2 pc's crosslinked, vinden elkaar nt
Hoi, ik ben nieuw met netwerken en dergelijken...
Na zoeken op google, kom ik tot deze opstelling:
2 PC's elk met winXP erop
de ene pc (pc1) :netwerkkaart: sitecom10/100 en realtek10/100(verbonden met telenet)
de andere pc (pc2): netwerkaart: sitecom10/100 en adslmodem(verbonden met adsl provider)
tussen de pc's een crosslink kabel
Ik gebruik TCP/IP protocol
de instellingen van pc1: IP: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
Werkgroep: MSHOME
Naam: pc1
de instellingen van pc2: ip: 192.168.0.2
Werkgroep: MSHOME
Naam: pc2
DE bedoeling is om tussen de 2 pc bestanden uit te wisselen, geen internet delen (omdat ze elk hun eigen internet aansluiting hebben)
PROBLEEM:
PC 1 Ziet zichzelf en PC 2, maar heeft geen toegang tot pc2, wel tot zichzelf...
PC 2 ziet enkel zichzelf, niet pc 1
Ohja, op een van de pc's draait er "Virtual machine" en er is een netwerkbrug geinstalleerd...
Het zou simpel moeten zijn maar dat is het niet...
Ziet er iemand mijn fout of weet er iemand een betere opstelling (protocolls), zonder extra kosten...
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Je hebt géén virtual machine en/of netwerkbrug nodig om via een crossed cable een verbinding te maken tussen 2 PC's. Dus weggooien die hap.
Staat de XP firewall toevallig aan?
Zo ja, uitzetten.
Dit topic is al vaak langsgekomen, gebruik ook even de "search" funktie van het forum...
We have just one world, but we live in different ones...
je moet die gewoon verbinden die 2, dan ip en subnet instellen zoals jij doet. En dat is al! en alle firewalls uitzetten om eerst te testen, daarachter kan je die nog configureren. En dan pak je de eerste pc, en rechterklik op de harde schijf, en dan pak je delen. En ook bij de tweede pc zo. Zo zou het moeten werken :)
suc6
Je moet wel de mappen die je wilt zien van pc 2 op pc1 delen anders zie je inderdaad gene niks.
koenpje was me voor.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2003 21:27 ]
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 21:19:
suc6
Het is niet altijd even slim om een hele schijf te delen... Soms is het beter om maar 1 of een paar mappen te delen. Het ligt er maar net aan wat je wilt.
Voor de rest: prima!
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 12:56
Wat voor OS heb je? das ook wel handig.
We hadden hier ook het probleem, 2x winXP pro, maar bij 1 stond de configuratie zo dat ie het LMhostlookup bestandje moest gebruiken. Desalniettemin zag die de ander wel als je \\ip gebruikte.
Hoe en wat dus? Kan je hem wel pingen etc? (dus dat pc2 niet totaal blind is)
OWH, dan nog iets, je hebt 2 netwerk configuraties op PC, wat het ook zou KUNNEN zijn is dat je ff een route add moet doen in dos :)
route add 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 IF <de juiste netwerkkaart>
nooit geschoten is altijd mis :*)
[ Voor 38% gewijzigd door LinuX-TUX op 17-12-2003 21:39 . Reden: typo ]
Ben al wat wijzer en wat verder.... maar nog steeds een probleem...
Firewall staat uit (zowel mcaffee en xp firewall op beide pc's)
De netbrug is eruit... ( waarom die daar stond, geen idee, tis mijn pc nie)
Dus nogmaals mijn opstelling: (met crosslink ertussen)
Werkgroep: MSHOME
Naam: pc1
Werkgroep: MSHOME
Naam: pc2
PROBLEEM:
Van pc1 naar pc2 : geen probleem!! , files worden geshared
Van pc2 naar pc1 : Pc2 ziet Pc1 niet...
Toch worden erop Pc1 mappen geshared...( er staat een handje eronder)
Is er ergens nog iets dat moet aan gevinkt of worden uitgevinkt voor dat er files worden geshared of zo?....
PING RESULTATEN: (die zien er volgens mij goed uit)
C:>ping 192.168.0.1
Pingen naar 192.168.0.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:>ping 192.168.0.2
Pingen naar 192.168.0.2 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.0.2: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.0.2:
iseconden:
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2003 23:23 . Reden: 'nieuwe opstelling' ]
Zijn beiden OS-en geupdate?
Is de een pro en de ander home?
(ik gok/vermoed igg niet helemaal identiek)
Volgens mij is dit het moment waarop ik eens de netwerk diskette(files) zou maken. Voer de wizard dan wel op pc1 uit(de goede).
Zijn allebei WinXp pro..
Misschien is PC 1 nie geupdated met service pack 1.
Pc 2 is zeker volledig 'up-to -date'.
Kan dat daar aan liggen???
Die netwerkdiskette maak je dat via die wizard??
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Ik heb dit probleem ooit ook eens gehad met een winXP pc en een win98.
Het probleem zit 'um in de hoofdletters in de werkgroep namen. Je moet de eeste letter van de werkgroep met een hoofdletter laten beginnen. Gewoon op beide pc's de werkgroep opnieuw intypen met de eerste letter als hoofdletter. Onder winXP zie je de hoofdletters niet, maar ze tellen wel mee.
wwweet ik veel...
En als je bij netwerklocaties, het ip adres ingeeft. Kom je dan uit bij PC2?
sorry voor het zagen, maar waar juist vind je de
IF van je netwerkkaart?
waarom ver***** een wizard maken? Zo luktte het bij mij ook niet :? :?
Gewoon ip en subnet instellen, en dan map/harde schijf rechterklik doen, en delen pakken. En dan ga je op een van de pc's naar "mijn netwerklocaties" en daar staat dan normaal die map/harde schijf die je gedeeld hebt.
Die wizard is zwaar vern*****
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 17:29:
I know, die werkt zelfs niet...
en zeg wel daar staat dan NORMAAL die map......
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 17:32:
en zeg wel: daar staat dan NORMAAL die map......
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 18:21
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 17:24:
Je netwerkkaart heeft naar mijn weten niet een if :P
Maaruh als je nou us alles via de wizzard gaat doen
Je gaat naar "Netwek- en inbelverbindingen"
Klikt ergens links op "netwerkidentificatie''
Volg daarna gewoon de aanwijzigingen
Doe dit op beide pc's
En geef daarna bij tcp/ip instellingen je gewenste ip adres in. Met bijpassend Subnetmask natuurlijk ;)
Beetje omslachtig misschien maar het heeft bij mij vele problemen opgelost :)
Ik vond wizard eerst ook maar nix, gewoon direct ip en werkgroep shit instellen, maar bij sommige pc's wil dat gewoon niet. Net of windhoos wat vergeten is te installeren wat ie daarna met wizard wel doet :S
[ Voor 18% gewijzigd door Appie Heijn op 18-12-2003 17:38 ]
Appie Heijn schreef op 18 december 2003 @ 17:36:
Wizard gaf foutmelding...... |:(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 17:52 ]
  • Appie Heijn
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 17:52:
Installeer dan maar us windhoos opnieuw >:)
  • LinuX-TUX
IP van de netwerkkaart die verbonden word met de andere PC. Daarna kan je het nog ff checken dmv het "route PRINT" commando te geven om te controlleren of die er idd staat. Je kan altijd voor de zekerheid nog ff de kaart uit en inschakelen om zeker te weten dat de veranderingen zijn doorgevoerd
PS: wel vreemd dat ie gewoon kan pingen. Zou die dus wel weten waar die naar toe moet gaan voor een 192 adres
[ Voor 12% gewijzigd door LinuX-TUX op 19-12-2003 17:21 . Reden: opmerking ]
Het probleem was dat een van de WINXP een probleem had, er waren enkele *. inf bestanden naar de knopen, een clean instal was de oplossing.
