[XP] Geen DHCP / DNS probleem / iets rot ieg
  • Mike Jarod
Zit nu al een tijdje met een kennis aan de telefoon die problemen heeft met zijn internetverbinding. Omdat ik natuurlijk niet achter die pc zit (dus ook niet alle specs weet) zal ik zo veel mogelijk proberen te vertellen.
OS: XP SP1
Probleem: geen internetverbinding
Situatie: Internet -> Router -> 1x notebook 1x PC.
Notebook heeft geen problemen, krijgt netjes DHCP adres etc. Kan alles dus denk niet dat het probleem echt in de verbinding / router zit. Kabels zijn al een keer vervangen om dat uit te sluiten.
PC had eerst een MyCom (?) NIC, deze kreeg op een gegeven moment geen DHCP adres meer.
ipconfig/release geeft op mijn pc thuis als ip 0.0.0.0, maar op deze probleempc blijft het ip van gelijk (zit in range van adressen die gebruikt worden als er geen DHCP server beschikbaar is). Dat hoort toch niet?
ipconfig/renew geeft foutmelding: er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: lan verbinding 11 (er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket). Dus niet de melding dat er geen DHCP server beschikbaar is.
Toen heb ik geprobeerd de PC een ip uit z'n router range statisch in te stellen (192.168.1.10), dan kan je wel pingen naar IP maar niet op naam (zowel op lan als op internet). Dus DNS probleem leek me. Bij TCP/IP instellingen > DNS zowel ip van ISP ingevuld als IP van de router. Helpt niet.
Toen eens met HijackThis gaan kijken wat er allemaal gestart werd, voor het geval dat er iets in de weg zat. Ik vond wat spyware, en dat op deze manier verwijderd. Aanpassingen in z'n hosts file viel me ook op. Voor de rest alles uit msconfig even tijdelijk uitgezet. Dus ook geen firewall.
Dit helpt ook niet. DHCP adres krijg deze pc niet, en handmatig ip instellen zorgt voor niet kunnen connecten op naam. Toen was m'n kennis het beu en is een nieuwe NIC gaan halen. Realtek. Die steekt ie erin, wordt herkend door Windows, zelfde probleem :/.
Nou zit ik aan de volgende dingen te denken:
• TCP/IP is rot. NIC verwijderen en rebooten hielp niet. TCP/IP uitvinken bij eigenschappen van LAN-verbinding, reboot, en weer aanvinken, hielp ook niet. Bij Software>Windows onderdelen zie ik ook geen TCP/IP staan (alleen "extra tcp/ip services oid"). Hoe kan ik TCP/IP opnieuw installeren?
• Door spyware is er iets om zeep gegaan mbt DNS. Op 98 heb ik dat vaker meegemaakt (new.net) en de oplossing daar was een aantal Winsock keys uit het register te verwijderen. Maar dit durf ik niet te doen omdat ik niet weet of die oplossing ook van toepassing is op XP. Dat kan ik hier (=GoT) dus nergens vinden.
Kan iemand hier iets nuttigs over zeggen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Lanverbinding nummer 11 ???
sounds like een brakke netwerkkaart installatie die elke keer weer opnieuw wordt aangemaakt..
Verwijder de netwerkkaart uit hardware manager, zet hidden devices aan, en schoon het register op voor verwijzingen naar je PCI_VEND string die erbij hoort.
Trap de bijbehorende .INF en PNF files van de driver weg, draai WinsockXPfix en begin dan maar eens overnieuw...
  • Mike Jarod
Zoals je in mijn TS las, zat ik al in die richting te denken, maar ik wist niet dat daar een fix voor was. Dus heb ik eigenlijk alleen maar die fix geprobeerd en niet de andere tips die je gaf.
En wat denk je? Dat hielp! Dusseeuh....
Afbeeldingslocatie: http://www.floristdirect.co.uk/HT_Standard.jpg
DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE! :)
Nog even een linkje naar WinsockXPFix.exe voor de search:
http://tntmax.com/Download/Software/WinsockXPFix.exe
http://members.shaw.ca/techcd/WinsockXPFix.exe
