doorbranden tv onderdelen....spanningspiek probleem ?
  • turnpike
  • Laatst online: 12-04-2022
turnpike
hang on to your ego
Binnen 2 jaar zijn bij mij 2 tv's doorgebrand. Bij de eerste een niet meer goedkoop te maken voeding (ging gepaard met een flinke kets plus een klein vlammetje) . Nu bij m'n philips breedbeeld iets aan de aan/uit knop.
Eerst deed hij niet meer reageren op het in/uit drukken dus moest de stekker eruit. Er was ook een licht knetterende zoem als de knop ingedrukt was.
Een dag later hoorde ik drie plofjes en zag een flinke vonk. De aan/uit knop zit nu helemaal vast en de tv doet dus niets meer. Morgen wordt deze tv opgehaald.
Nu vermoed ik dus dat er misschien een probleem is mbt. spanninspieken, er zit in mijn Denon midi-set namelijk een overspanningsbeveiliging. Soms gaat de set tijdens het spelen vanzelf op stand-by (wat er dus op duidt dat de beveiliging ingrijpt). Op mijn oude kamer is dit nooit gebeurd. Sinds de set op mijn studentenkamer staat gebeurt dit dus wel. De set zit via een ingenieus systeem van stekkerdozen op hetzelfde contactpunt :-)
Kan ik niet beter investeren in een paar goeie stekkerdozen ? Of kan het probleem ook bij het contactpunt in de muur zitten ? Of ben ik gewoon dom en slaat bovenstaande gewoon nergens op ?
I could be wrong....couldn't I ? geld teveel ? kinderbevrijdingsfront!
  • Charlie932
  • Laatst online: 16-10 19:48
Er bestaan van die mooie stekkerdozen die een beveiliging hebben tegen pieken en bliksem. Weet niet of die dingen goed zijn, geen ervaring mee.
anders een goeie UPS ertussen ofzo. Die zorgen ook voor een goeie gestabiliseerde spanning en vangen ook pieken af.
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
Dergelijke beveiligde stekkerdozen hebben alleen nut als ze in een geaard stopcontact gestoken worden. Let daar dus even op, of trek een aardedraad direct naar de meterkast.
  • turnpike
turnpike
hang on to your ego
Dus het is niet ondenkbaar dat zoiets de oorzaak kan zijn.
Ik denk dat ik maar eens naar de elektronica specialist ga om te vragen wat ik ertegen kan doen. Misschien een soort beveiliging zoals in de denon-set, die werkt wel zonder de randaarde, want nadere inspectie leert dat ik geen randgeaarde contactpunten heb op mijn kamer.
Nou ja, eerst maar eens de tv laten maken, ik hoop op lage kosten ! :D
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
dat probleem met de powervoorziening bij TV's komt wel eens vaker voor, gaat nogal makkelijk kapot namelijk, een klasgenoot van mij liep stage, en deed soms op 1 dag nix anders dan TV-voedingen fixen. Soms was het plaatsen van 1 weerstandje al voldoende, al kost dat wel natuurlijk weer de nodige voorrijkosten, arbeid enz. enz. :(
  • turnpike
turnpike
hang on to your ego
unglaublich !!!!
De 30 jaar oude philips die ik als reserve gebruikte heeft gisterochtend ook de geest gegeven ! Twas zo'n mooie met die "je hoeft ze net niet aan te raken knopjes op het toestel" Die toestellen zijn nagenoeg onverwoestbaar. Ik heb thuis nog 1 van de eerste grootbeeld phillipsen met teletext en een afstandbediening, die is in z'n leven welgeteld 1 keer schoongemaakt en heeft altijd perfekt gefunctioneerd. Je moet goed je best doen om die dingen stuk te krijgen.
Dit kan geen toeval meer zijn, ik weet nu wat mijn kerstcadeau's worden.
Goede stekerdozen en een tv overspanningsbeveiliging.
Ik was gisteren nog bij coditronix, maar ipv advies over mijn probleem kwam ik thuis met een gp powerbank, ik probeer nog steeds te achterhalen hoe dat nou gebeurd is.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dat je met iets anders de winkel uitliep dan wat je had moeten kopen? :? :P
Het kan ook icm de TV-kabel zijn dat er rare effecten optreden.
Mogelijk zit er ook iets niet lekker met de aarding van je stopcontacten.
Een UPS is een dure maar uitstekende oplossing. Jammer dat de HCC dagen in Utrecht net voorbij zijn. Daar had je wel een leuke UPS kunnen scoren.
Senile! Senile Oekaki
