Kernel muis & DNS config file problemen?
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08-09 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Ik heb inmiddels een driver gecompiled voor m'n e1000 netwerkadapter, zie [rml][ Fedora Core] Intel Pro/1000 MT probleem[/rml], maar nu werkt m'n muis niet meer, niet in X en niet in console. Heb normalerwijs een PS/2 touchpad aangesloten samen met een HID-compatible USB-muis. Drivers voor beide zitten modulair in kernel. PS/2 muis is CorePointer in X, via /dev/gpmdata. USB is AlwaysCore.
Eveneens heb ik het probleem dat mijn DNS het niet doet. Mijn laptop krijgt een IP adres via een DHCP server van de TU/e. Hoe moet ik in mijn resolv.conf instellen dat mijn DNS server dynamisch is?
Als ik overigens de NDIS wrapper drivers compileer en mijn Intel PRO/Wireless driver laad, krijg ik een lading debug messages die zich herhalen met "--- NOT IMPLEMENTED ---".
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
[quote]Stoney3K schreef op 17 december 2003 @ 14:09:
[...][quote]
Dat zou automatisch al moeten werken..dat doet de dhcpclient namelijk
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
[quote]Tomaat schreef op 17 december 2003 @ 14:11:
Niet dus onder Fedora Core 1. Als ik een host ping ( ping gathering.tweakers.net :)) geeft ie domweg "unknown host gathering.tweakers.net". Muis is ook raar. Kernel config is héél klein beetje veranderd en nou laat m'n muis het afweten.
Ik heb ook netwerkproblemen met Fedora, en mijn 3Com NIC.
Ik kan geen enkele andere PC op mijn netwerk pingen, en ik kan de Fedora bak ook niet pingen.
Hebben allemaal statisch IP (in de range 192.168.123.100-110), hangen in hetzelfde subnetmask (255.255.255.0).
Vond het volgende via Google:
[quote]
On Fri, 2003-11-21 at 10:03, Eamonn Shinners wrote:
> Hi guys,
> I just installed Fedora on my laptop. It has a Xircom pcmcia NIC/modem, which has worked fine with every distro thrown at it.
> When I boot the machine, it appears to be OK, obtaining an IP by dhcp, but then I cannot access the network once it is running, even adding a gateway manually. This happens with iptables on or off. If I do ifdown eth0 after the machine has booted, and then do ifup eth0, it eventually reports back Network is unreachable.
> Any help appreciated. Doing lsmod does list the module xircom_cb correctly, along with other relevant modules.
> Thanks,
> Eamonn Shinners
Right,
I had a similar problem with a 3com NIC in Fedora.
I fixed it by disabling kudzu during startup. (Saw something about a
bugzilla entry on this).
Try disabling kudzu for startup:
chkconfig --level 3 kudzu off
chkconfig --level 5 kudzu off
HTH,
Phil
[/qoute]
Ik heb dit nog niet kunnen proberen, wellicht dat iemand anders er nu al wat aan heeft.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Iemand met een Centrino notebook al de WLAN adapter aan de gang gekregen (via NDIS wrapper)? Als ik de driver van mijn WLAN adapter wil draaien start ie niet en krijg ik een golf herhalende messages met de tekst "--- NOT IMPLEMENTED ---"...
