Ik draai onder linux een simpele socks4 en 5 proxy server 'Nylon 1.2' (zie http://www.monkey.org/~marius/nylon/). Ik start deze zo:
Uiteraard heb ik gezocht maar kan geen oplossing vinden. Wil het liefst Nylon blijven draaien gezien het simpele karakter van deze proxyserver.
De output van nylon -h is trouwens:
Iemand die een idee heeft hoe ik dit kan oplossen?
Hij start prima, hij draait ook prima en ik kan deze proxy server met irc, icq en msn gebruiken. Maar als ik deze proxyserver invul in Internet Explorer of Mozilla, dan werkt het niet? Via IE krijg ik een dns error, via mozilla ''the document contains no data'. Er komen geen errors in de syslog te staan, en zover ik kan zien zend de proxyserver de http aanvraag ook niet door naar de betreffende webserver.nylon -a "ip.adres" -p 4321 -s -I "ander.ip.adres"
.Usage: nylon [-hvVfds] [-p <port>] [-i <if/ip>] [-I <if/ip>] [-P <file>] [-m <addr>] [-c <file>]
-h Help (this)
-v Increase verbosity level
-V Print nylon version
-f Run nylon in the foreground
-s Use syslog instead of stderr to print messages
-n Do not resolve IP addresses
-a <list> Set IP allow list to <list>
-d <list> Set IP deny list to <list>
-m <addr> Mirror address/port pair <addr> in the format "address:port"
-p <port> Bind to <port> instead of the default 1080
-i <if/ip> Bind to interface or IP address <if/ip>
-I <if/ip> Make outgoing connections on interface or IP address <if/ip>
-P <file> Use PID file <file>
-c <file> Use configuration file <file>
