[ASP] Probleem om bepaalde gegevens op te halen uit DB
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een competitie-webapplicatie. Hierbij heb ik een Access-database met daarin onder andere de tabellen "Indeling" en "Wedstrijden". In de tabel "Indeling" staan alle poule-indelingen opgeslagen (poulenummer, plaatsingsnummer, teamnummer) en in de tabel "Wedstrijden" vind je een wedstrijdnummer, een poulenummer en tweemaal een clubnummer (van de clubs die tegen elkaar spelen). In deze tabel staan op die manier dus alle wedstrijden opgeslagen.
Nu wil ik van iedere club het programma kunnen laten weergeven (met dus alleen de wedstrijden van één bepaalde club. Deze wedstrijden wil ik gesorteerd hebben op datum. Het moet er dan als volgt uitzien:
Datum
Wedstrijdnummer, Thuisploeg, Uitploeg, enz.
Datum 2
enz.
Ik heb echter een probleem om deze verschillende data weergegeven. Tot nu toe heb ik de volgende code:
SQL = "SELECT * FROM indeling WHERE clubnummer=" & club & ";"
rs.Open SQL,adoCon
Do While Not rs.EOF
poule = rs("poulenummer")
plaatsingsnummer = rs("plaatsingsnummer")
SQL2 = "SELECT * FROM wedstrijden WHERE poulenummer=" & poule & " AND thuisploeg=" & plaatsingsnummer & " OR poulenummer=" & poule & " AND uitploeg=" & plaatsingsnummer & " ORDER BY datum;"
rs2.Open SQL2, adoCon
Do While Not rs2.EOF
Response.Write(rs2("wedstrijdnummer") & " ")
Response.Write(rs2("datum") & "<br>")
rs2.MoveNext
Loop
rs2.Close
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Iemand die kan zeggen hoe ik precies deze verschillende data in beeld krijg?
Alvast bedankt!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 02-11 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En nu mis ik alleen nog
1. [code=asp][/code] tags om je code
2. Een foutmelding / verschijnselen
3. Wat er precies niet lukt.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Waarom maak je gebruik van twee aparte queries :?
Het zou toch net zo goed met een OUTER JOIN kunnen?
SQL:
LEFT JOIN wedstrijden ON indeling.teamnummer = wedstrijden.teamnummer
WHERE indeling.teamnummer =" & teamnummer & "
ORDER BY datum DESC
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
ASP:
rs.Open SQL,adoCon
Do While Not rs.EOF
speeldatum = rs2("datum")
Loop
rs2.Close
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Dit is dus m'n code (netjes tussen de code-tags nu :))
Ik heb op dit moment alle wedstrijden geselecteerd van een bepaald team. Dit is dus al wel gelukt. Het is mogelijk om een lijst weer te geven met alle wedstrijdnummers van één bepaalde club. Zo'n club bestaat echter uit meerdere teams (er zijn dus meerdere wedstrijden per datum).
Hoe kan ik de wedstrijden van deze ploeg dus rangschikken per datum? (Er gaat dus op zich niets fout, maar ik krijg het niet voor elkaar om dit op de juiste manier te ordenen)...
Moet waarschijnlijk op de plaats van de vraagtekens dus wat code worden toegevoegd.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2003 11:47 ]
DeverauX schreef op 17 december 2003 @ 11:42:
SQL:
ORDER BY datum DESC
M'n SQL is niet zo denderend, laten we het daar op houden...
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 11:45:
Als je een oplossing voor je probleem wilt zit er maar één ding op natuurlijk. ;)
Even een SQL-tutorial doornemen dus :)
Quincy Jones
  • BasSpruit
  • Laatst online: 09-04-2022
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 11:26:
ASP:
rs.Open SQL,adoCon
 Do While Not rs.EOF
   rs2.MoveNext
 Loop
rs2.Close
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Kan je deze 2 queries niet makkelijker in 1 gooien? dan wordt je code ook een stuk begrijpelijker.
SQL - queries kan je desnoods ook nog wel met Access zelf maken, maar dat wist je waarschijnlijk wel. - dit komt er ongeveer zo uit te zien:
ASP:
SQL = SELECT * FROM [indeling] INNER JOIN Wedstrijden ON [indeling].[poulenummer] = "_
& "[wedstrijden].[poulenummer] WHERE clubnummer=" & club & " AND " _
& "([thuisploeg] = " & plaatsingsnummer & " AND [poulenummer] = " _
& poule & ") OR ([uitploeg] = " & plaatsingsnummer & " AND [poulenummer] = "_
& poulenummer & ");"
dan hoef je jezelf niet druk te maken over meerdere recordsets. Je merkt dat ik overal een [ en een ] heb staan. daardoor kan je elke mogelijke naam gebruiken. (ook met spaties, maar ook gereserveerde woorden)
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
Als je gebruik maakt van een outer join, kan je nochtans heel wat snelheidswinst behalen in deze situatie.
Je gaat dan nl. slechts 1x je gegevens ophalen (1 query), terwijl je anders per club nog eens gegevens over wedstrijden moet gaan ophalen.
Om een goed antwoord te geven op jouw vraag, zullen we toch eerst even moeten weten hoe jouw data opgeslagen wordt, maw, welke tabellen heb je, en hoe staan deze tabellen met elkaar in relatie?
Misschien kan je daar even een schemaatje van posten.
https://fgheysels.github.io/
Het probleem is dat ik met twee databases werk...
1. Algemeen
2. Competitie
In de algemene database worden gegevens opgeslagen als scheidsrechters, locaties (dingen die nooit veranderen dus)
In de competitie database worden de tabellen indeling en wedstrijden opgeslagen.
Tabel Indeling:
- Poulenummer
- Klassenaam
- Plaatsingsnummer
- Teamnummer
Tabel Wedstrijden:
- Wedstrijdnummer (bestaat uit poulenummer + 2x plaatsingsnummer (thuis/uitploeg))
- Poulenummer
- Plaatsingsnummer thuis
- Plaatsingsnummer uit
- Datum
- Tijd
- Scheidsrechter
- Locatie
Je kan dus door middel van het poulenummer en plaatsingsnummer uit de tabel Wedstrijden het bijbehorende teamnummer vinden. De clubnaam die bij dit teamnummer hoort staat echter vermeldt in de andere database...
Hoop dat het zo iets duidelijker is!
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
waarom 2 databases?
dat betekend namelijk ook weer 2 connecties etc.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
Dat klopt ja, dit is echter noodzakelijk, omdat dit systeem meerdere jaren moet meegaan. Voor iedere competitie volgt een aparte competitiedatabase. De algemene database blijft ongewijzigd
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 12:45:
:? Wat is het nut van ieder jaar een andere database? Kan toch, met een normaal dataontwerp, alles in 1 database houden?
Je locaties e.d. blijven jarenlang hetzelfde. De competitie verandert echter ieder jaar... Deze staat daarom in een aparte database...
Alle indelingen en wedstrijden worden in deze database geladen met behulp van een competitieprogramma dat binnen de sportbond wordt gebruikt. Het is dus niet de bedoeling dat er iedere competitie ergens anders heen wordt geladen...
  • sig69
  • Laatst online: 02:33
Wat een onzin zeg, elk jaar een andere database. Maak je het jezelf erg lastig mee:
-elk jaar onderhoud nodig
-lastige koppelingen met 2 databases
-historische gegevens gaan verloren
Het lijkt me niet zo moeilijk om het datamodel zo aan te passen dat het gewoon netjes in 1 databse staat
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op 17 december 2003 @ 12:51:
Ik denk niet dat dit onzin is... Heb hier zelf ook goed over nagedacht...
Ik heb nu een database comp0304. Volgend jaar één met de naam comp0405. Op deze manier gaan de historische gegevens dus niet verloren... Al deze competities verschijnen in een dropdown menu, waardoor er eenvoudig is terug te schakelen naar een vorige competitie. Die lastige koppelingen blijf je dus inderdaad wel houden, en dat onderhoud is beperkt... Dat is slechts een database hernoemen en een nieuwe database aanmaken (met 2 hele tabellen, nauwelijks werk dus, want de database die bij de huidige competitie hoort heet gewoon comp.mdb)
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 12:55:
Alleen een beetje jammer als er een nieuwe functionaliteit bij moet komen, waardoor je je oude database of allemaal moet aanpassen aan de nieuwe structuur, of geen enkele updatemogelijkheid hebt.
Ook leuk als je gegevens moet hebben over de competities heen.
Echter, jij moet er mee werken; 't is alleen een methodiek die mij zwaar is tegen gevallen. :)
gorgi_19 schreef op 17 december 2003 @ 12:57:
Gegevens uit andere competities halen is niet van toepassing bij deze opdracht... Dit is ook slechts de opdracht die ik heb meegekregen, dus moet het hiermee doen :)
ASP:
29
30
31
    rs.Open SQL,adoCon
    Do While Not rs.EOF
            SQL3 = "SELECT * FROM wedstrijden WHERE poulenummer=" & poule & " AND thuisploeg=" & plaatsingsnummer & " OR poulenummer=" & poule & " AND uitploeg=" & plaatsingsnummer & " ORDER BY datum;"
            rs3.Open SQL2, adoCon
            If rs3("datum") = speeldatum Then
                Response.Write(rs3("wedstrijdnummer") & "  ")
                Response.Write(rs3("datum") & "<br>")
            Else
            End If
            rs3.Close
            rs2.MoveNext
        Loop
        rs2.Close
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
Dit is de code die ik nu heb... Hiermee worden de wedstrijdnummers en de datum van wedstrijden uit de eerste speelronde weergegeven... Nu de overige wedstrijden nog! Iemand een idee hoe dat kan? (met de huidige technologieën :))
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Johan19 kijk nou eens naar een OUTER JOIN.
De tijd die je kwijt bent om dit even onder de knie te krijgen verdien je dubbel en dwars terug in de tijd die je anders extra zou moeten wachten in het uitvoeren van deze DRIE queries. :X ;)
Beetje overdreven uiteraard, maar de boodschap is denk ik wel duidelijk :)
Quincy Jones
