a7n8x vmod vraagje
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik wil binnenkort als ik mn wc af heb mn a7n8x-x gaan voltmodden.
ik heb hiervoor deze guide gevonden http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding_2.html
Maar wat mij niet helemaal duidelijk is, welke weerstand moet ik gebruiken??
Afbeeldingslocatie: http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/betweenportsandcpu_labeled.jpg
wat bedoelen ze met 25k(ohm ofzo??) en moet dit een pot zijn of kan dit ook een gewone(niet variabele) zijn??
En zo ja, welke kleuren heeft die??
[ Voor 5% gewijzigd door El Snorro op 16-12-2003 22:16 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
ik denk dat je beter een niet variabele kan gebruiken , want als de potmeter verkeerd staat...
kleur zou ik niet weten
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
El Snorro schreef op 16 december 2003 @ 21:52:
25k VR betekent 25000 Ohm Variable Resistor. Dus een potmeter van 25000 Ohm.
En om te voorkomen dat je potmeter op 0 Ohm staat wel even meten van tevoren natuurlijk.
Je zou er voor de zekerheid ook een (15k ??) vaste weerstand bij kunnen hangen zodat je nooit onder een bepaalde waarde kunt komen.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 22:17:
Je kunt 't beste een variabele gebruiken juist. Deze kun je tenminste nauwkeurig afstellen. Als je een variabele gaat halen let dan op dat je een 20 slagen potje hebt. Je hebt ze ook met 1 slag, maar no way dat je die nauwkeurig af kan stellen. Voor teveel prik op je plank hoef je niet bang te zijn. Wanneer je hoger dan 2.1 volt gaat dan start je systeem gewoon niet :(
Wil je echter extra beveiliging dan kun je idd een extra weerstand ertussen zetten. Ik zou dan kiezen voor een 5 ohm weerstand. Dit lijkt me wel voldoende, maar ik heb 't nooi nagemeten hoeveel de weerstandswaarde is.
Voltages aanpassen kun je eventueel in de bios doen. Dan zie je meteen hoeveel je voltage is. Zolang je niet al te grote stappen maakt (te snel aan 't schroefje draait. Echt goed is dit niet voor je plank, maar dat is voltmodden toch al niet :9
Mocht je ook nog de Vdd mod willen doen, doe 'm dan niet op de manier zoals op die site staat beschreven, maar kies voor de manier zoals ie op nForcers beschreven is. Je draad functioneert dan niet als antenne, en je sys is dan wat stabieler
  • El Snorro
ik heb net ff gekeken of ik wel dezelfde volt regulator :? heb als de gewone a7n8x, wat niet het geval is denk ik.
dit staat er op mijn chip:
L6917BD
H994J0311
Malaysia
is dit erg denken jullie (youpy hulp plz :P )
Ik heb hem al door google heengegooid maar hij vind nix, ook niet op 1 van de codes. :X
Site gevonden!!
ik had net een typo gemaakt denk 8)7
hij blijkt dus ook op de P4S533 te zitten.
http://www.lostcircuits.com/motherboard/asus_p4s533/6.shtml
en ook al op de Chaintech 7njl3 'summit series' deze site is wel japans dus.. :r
http://www.beareyes.com/2/lib/200307/01/20030701089.htm
Het picje van die site nog erbij:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~keust016/DSCN1370.jpg
En als je het picje ^^ checkt zie je dat daar ook L6917BD op staat en dat alleen de 2e code anders is.
pdf'je gevonden!!
http://www.angliac.co.uk/st/data_from_st/8162.pdf
En de a7v8x gebruikt hem ook al :o :
http://www.lostcircuits.com/motherboard/asus_a7v8x/4.shtml
Ja hoor, nog meer gevonden dus, ook japans ofzo, maarja. Hier heeft er iemand dipswitches aan gesoldeerd die het voltage regelen denk ik!!
http://www5d.biglobe.ne.jp/~daridara/a7n8x.html
En WEER kom ik hem tegen, populair chippie denk :*) (is btw dezelfde (japanse) site als ik net had van die chaintech!!)
Ik denk dat ST (fabrikant) in korea en maleisie gevestigd is (er staat varierend korea en maleisie op de chippies)
Welk mobo dit is week nie precies denk msi aan de code te zien 4845PEÖ staat er op die site.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~keust016/DSCN8871.jpg
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200211/20/20021120182_1.htm
Ok, ik ben eruit denk ik ik heb nu een site waar gesproken wordt over de a7n8x-dlx.
hier een quote van site:
"Power delivery consists of a two-phase implementation and STMicro’s L6917BD 5-bit programmable dual-phase controller with integrated driver chips.
http://www.firingsquad.com/hardware/a7n8x/page2.asp
Hij zit ook op de ASROCK K7VT2 daarvoor is hier een vcore mod:
http://studcom.urz.uni-halle.de/~wsmxr/vmod.htm
Daarin lees ik dat pin7 op de chip ook een ground is, waaraan kan ik mn ground beter doen?? pin7 of een schroefgat??
[ Voor 99% gewijzigd door El Snorro op 17-12-2003 14:52 ]
El Snorro schreef op 17 december 2003 @ 13:53:
L6917BD
H994J0311
Malaysia
Site gevonden!!
pdf'je gevonden!!
Schroefgat! Veruit het simpelst
  • YoupY
't maakt niet uit op welke ground je 'm zet, als het maar een ground is. Zelf heb ik ze op de fan aansluitingen zitten. Gebruik ze toch niet en ze zitten op de asus toevallig overal dicht in de buurt. Eventueel zou je dan je draad gewoon aan een fan stekkertje kunnen maken, zodat je 'm gemakkelijk los kan gooien als je dat zou willen.
Over die 2e regel op die chip zou ik me niet druk maken. Volgens mij geeft deze eerder een stepping / revisie van de chip aan, en ik vermoed dat de laatste 4 cijfers de productiedatum van de chip aangeven.
Op de Pin 7 zou ik 'm in ieder geval niet zetten. Aangezien de chip met een groot aantal keer per seconde schakeld kan dit een frequentie opleveren op de draad die stoort met je functies van de chip zelf.
[ Voor 18% gewijzigd door YoupY op 17-12-2003 18:30 ]
  • bvk
  • Laatst online: 18:46
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ik ga morgenavond bij Aurora (elektro speciaalzaak) in Amsterdam kijken of ik de benodigde weerstandjes kan scoren en eindelijk ook eens mijn bordje modden.
De Vcore en Vddr mods zijn mij (hopelijk :D ) wel duidelijk op één ding na, maar de Vdd mod nog niet helemaal.
Er is een eerste en een tweede methode, waarbij de tweede beter en makkelijker zou zijn, maar ik zie/lees totaal geen verschil!
quote:
Also, do note on the picture on the far right, which is the second method--I just used the picture on the left again, but with the illustration on which pin to use. You use the 3rd pin, the green one. And it's the same procedure. 1M Ohm + 1M Ohm variable, or if you want the ability to go above 1.9v, 470k Ohm + 1M Ohm variable. You would solder from that pin to the resistor, to a ground, just like the first mod ;)
Lees ik nou zo slecht, of is dit een foutje op de site?
En wat de Vcore mod betreft: in de situatie van een 25k weerstand is het laagste voltage 2.05 en het hoogste 2.25.
Als ik hier nou 1.95-2.15 of 1.75-1.95 van zou willen maken, wat is dan de formule om de juiste weerstand te berekenen?
Als iemand dit weet of een linkje kan geven, heel graag. Ik wil uiteraard heel graag zelf zoeken en het zelf uitvogelen, maar ik heb totaal geen idee wáárnaar ik moet zoeken :?
edit: Thanks YoupY, weer wat leeswerk ;) Ik had dus moeten zoeken naar "southbridge" voltmod....
[ Voor 4% gewijzigd door bvk op 17-12-2003 19:39 . Reden: aanvulling ]
Specs
