[LFS] SIODDRT: Network is unreachable
Tijdens het booten van mijn lfs systeem krijg ik de volgende error:
Bringing up the eth0 interface... [ Ok ]
Setting up default gateway...
SIOCADDRT: Network is unreachable
You should not be reading this error message. It means that an unforseen error took place.........(Standaard error praatje van lfs).
Ik heb al een tijdje gezocht naar de oorzaak van het probleem maar ik kon er maar niet achter of het nou aan mijn network drivers ligt of aan mijn configuratie instellingen ( of misschien beiden :) ), en als het dan aan mijn configuratiefiles ligt wat er dan fout aan is. Wie werpt er wat ligt op de zaak?
(Ow vergeten: het gaat over lfs 4.1)
  • Kettrick
  • Laatst online: 13:30
Kettrick
Rantmeister!
Kan het zijn dat je een default router hetb ingesteld die niet bereikbaar is via je bestaande netwerk instellingen ?
bijv. 192.168.1.1 als router terwijl je lfs 192.168.0.4 is :?
Hier mijn configs:
file: /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=localhost
GATEWAY=10.0.0.138
GATEWAY_IF=eth0
file: /etc/sysconfig/network-devices/ifconfig.eth0
ONBOOT=yes
IP=192.168.2.188
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.2.1
Mijn router heeft ip 10.0.0.138
Ik wist niet zeker wat ik bij BROADCAST in moest vullen dus daar kan de fout weleens zitten....
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 21:09:
Hier mijn configs:
HOSTNAME=localhost
GATEWAY=10.0.0.138
GATEWAY_IF=eth0
ONBOOT=yes
IP=192.168.2.188
Je kunt niet een default gateway zetten naar een ip dat niet in je subnet zit. Dus of verander je default gateway, of verander je ip/subnet.
Ok even proberen.... Werkt! Velen maal dank, het is wel weer duidelijk dat ik nog wat over netwerken moet leren.......
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08-09 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 21:34:
Heeft je router geen ingebouwde DHCP server dan?
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Stoney3K schreef op 16 december 2003 @ 21:53:
Misschien heeft'ie nog geen dhcp-client geinstalleerd op z'n LFS? ;)
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
