ASP foutmelding met dynamisch ophalen gegevens
  • osnatool
  • Laatst online: 17-10-2014
ik heb net tips gehad om dynamisch te linken, dit werkte goed, alleen het ophalen van de gegevens gaat nu fout. ik kan niet een Where statement toevoegen aan mijn SQL, ik heb de where weggehaald en toen kreeg ik wel de gegevens terug, ik weet niet waaraan dit kan liggen. ik heb hieronder de code van mijn verbinding, en de sql effe geplakt, zodat jullie misschien een idee hebben hoe dit kan
Dim DBConn, rs, DSN_CONNSTRING, SQLstring2, id
id = Request.Querystring("id")
set DBConn = server.createobject("ADODB.connection")
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
DSN_CONNSTRING="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN_CONNSTRING=DSN_CONNSTRING & "DBQ=" & server.mappath("BakkerBV.mdb")
DBConn.Open DSN_CONNSTRING
SQLstring2 = "SELECT * FROM medewerker Where sofinummer = id"
rs.Open SQLstring2, DBConn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
Je moet in je SQL niet filteren op de string id, maar op de waarde die in de variabele id zit.
Ook dit is pretty basic.
https://fgheysels.github.io/
gebruik WHERE sofinummer = "& id
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 20:42 ]
  • whoami
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Misschien een tip; ga eens kijken naar Request.Form, Request.Querystring en wat teksten aan elkaar plakken.
Vergeet een database; je beheerst de basis nog niet.
Op W3Schools staat in ieder geval een tutorial, waar je kan beginnen.
Sowieso is er in de PW-FAQ nog een stuk opgenomen over debuggen in ASP, met nog wat algemene tips.
[ Voor 66% gewijzigd door gorgi_19 op 16-12-2003 20:47 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
Ik kan eigenlijk alleen gorgi maar bijtreden.
Misschien laat je die DB eerst even aan de kant liggen, en ga je je beter eerst wat inlezen in algemene programmeerconstructies, wat variabelen zijn, hoe je die gebruikt, etc....
In een boek is het vaak duidelijk uitgelegd, maar je kunt ook eens kijken bij http://www.w3schools.com/asp en dan met name het stukje over variabelen.
