FSB probleem
  • Xeo
Ik had even een vraagje over het overclocken van mijn pc.
pc:
amd 2400 (2000 mhz)
soltek mobo (sl-75frn2)
ddr400 512 MB geheugen (dual channel)
Q-tec voeding 550 watt.
Nextcool Basis watercoolings set.
Nu had ik mijn pc zo ver gekregen dat hij op 2400 MHZ liep. Maar elke keer na een paar uur liep mijn pc in windows in eens vast, zonder een geldige reden. Nu heb ik al enkele topics gelezen, waar in word verteld dat je Northbridge te warm kan worden van overclocken, maar mijn mobo onder steunt een fsb van 333 mhz en mijn pc freezet ook bij een fsb van 333 (of is dat met overclocken anders?). Ik kon in geen enkel topic iets vinden over dit vage probleem.
Wel heb ik geconstateerd dat mijn pc als hij op 2400 mhz draait een graad of 40 is (via diode) dus dat is ook niet echt hoog.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er mis is. 8)7
Vcore wel verhoogt etc? Burnk7/pifast gedraait ;)
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 08:59
Tja het kan altijd zijn dat een overclock resulteerd in een onstabiel systeem. Misschien moet je de multiplier wat terugzetten en de FSB iets omhoog (aangezien die op stock speed draait).
Burp
  • Wormaap
die 40 graden is neem ik aan een idle temperatuur, probeer eens Prime of BurnK7 te draaien om hem eens lekker te stressen :)
Anders kan het idd zijn dat je je Vcore omhoog moet helpen :P
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Xeo
Ik heb mijn Vcore uiteraard verhoogd. Mijn moeder bord is ook niet gemod dus hij staat op de maximale Vcore van 1.850. Verder had ik ook mijn multiplier heel erg laag staan (Mijn 2400 was standaard unlockt). FSB van een 2400 is 133 mhz en deze had ik dus op 166 staan, dus deze draait niet echt op stock speed. Verder kon ik ongeveer 2 uur werken onder full load. Denken jullie dat het nut zou hebben om mijn Northbridge met water te koelen om het zo stabieler te maken?
Aan me Ram kan het echt niet liggen.
Cpu ook niet want die is maar 40 graden @ full load
Mobo denk ik ook niet watn hij post gewoon...
Ik vind het echt een beetje vaag...
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
dat heb ik ook een x gehad
maar het lag toen niet aan mn proc ofzow
maar aan me HD
na een taidje aangestaan te hebbe had me HD zoiets van : ...mmm warm hier
en stopte heel het systeem ermeej.....geen muis geen alt-ctrl-del
helemaal nix mir (jawel.... de resetknop)
duzzz
Van hoge bomen, zaagt men lange planken
  • Xeo
Fidel schreef op 16 december 2003 @ 19:46:
maar aan me HD
duzzz
ehm horen daar vage fouten in een SQL-backup van phpmyadmin bij?? |:(
(northbridge kan toch 28 graden makkelijk aan :? )
[ Voor 7% gewijzigd door Xeo op 16-12-2003 19:50 ]
Xeo schreef op 16 december 2003 @ 19:48:
Ja, dat kan hij makkelijk aan. Alleen je sensoren kunnen ook wat liegen :X
Daarnaast zou je eens BURNK7 kunnen draaien (doe dat maar eens) en als die na een paar uur er nog niet uitgeknalt is, dan weet je al dat je cpu stabiel is. Zelf zou het best kunnen dat je hem eigenlijk iets meer voltage moet geven ;) . Maar doordat je dat met je mobo niet kan, zou ik hem eens anders iets minder ver klokken. Ik zou zeggen test het :9
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Dat weet ik niet maar jou probleem kwam me heeel erg bekend voor
ik zou het eerst eens proberen met een andere HD
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 19:47
volgens mij is het gewoon je vcore (te laag), 2400mhz met 1.85 volt is niet echt bepaald veel voltage
van 133mhz naar 166mhz is niet nix voor uw northbridge/systeem éh. Kan je niet in stappjes verhogen? naar 150 ofzo?
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 20:02:
Denk een probleem met PCI?AGP snelheid. Anders spelen met de MP B)
  • Xeo
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 20:05:
ehm me AGP staat gelockt op 66 mhz dus ik denk niet dat ik die harder laat draaien door deze overclock. verder post hij ook met een fsb van 182.. dus 166 zou hij zeker stabiel moeten draaien.... en ik weet heel zeker dat hij 40 graden is onder full load (getest) ... en op 180 X 13.5 (2430 mhz) boote hij ook nog... dus ik snap echt niet waarom dat stomme ding gaat hangen (dan me hd's maar gaan koelen |:( )
(een AMD 2400 (2GHZ) moet toch wel ongeveer een ghzje of 2,5 kunnen?)
[ Voor 20% gewijzigd door Xeo op 16-12-2003 20:14 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15:08
xeo booten zegt nix, ik kan met mijn 2500+ (1833 mhz) booten op 2500mhz, maar dat zegt nog niet datie op 2350 mhz stabiel is, en idd de vcore is opzich wel laag
(kan die niet nog hoger evt met aangepast bios oid?)
en voor 2.5 ghz heb je denk ik WC of PC voor nodig (denk wel tis een oc van 25%)
[ Voor 17% gewijzigd door Puc van S. op 16-12-2003 20:19 ]
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Xeo
M1lamb3r schreef op 16 december 2003 @ 20:17:
kuch NEXTCOOL == watercooling :+
[ Voor 23% gewijzigd door Xeo op 16-12-2003 20:26 ]
Mijn 1800+@2400 @1,9volt loopt die lekkerstabiel! Op 2500wilt hij nog wel booten met 2,1volt. Maar dat vindt hij niet leuk. 8) Dus booten zegt niks. Op een gegeven houd kan hij gewoon niet harder. Niet veel TB B gaan over de 2450 zomaar heen hoor ;) . Maar enkele halen dat goed!
  • Xeo
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 20:28:
he bale... maar jah als ik hem stabiel kan krijgen op 2400 mhz zou dat al heel wat zijn....
  • Puc van S.
daarvoor zul je toch de vcore moeten verhogen:
hier een paar linkjes
v-core mod
bios mods
  • Xeo
M1lamb3r schreef op 16 december 2003 @ 20:54:
v-core mod
bios mods
THNX voor de snelle replies enz van jullie _/-\o_
