[C/C++/MySQL] compile errors in mysql header
Ik heb een probleem met de MySQL C++ API, ik krijg de volgende foutmeldingen als ik probeer te compilen met Microsoft Visual C++ .NET:
c:\mysql\include\mysql_com.h(116) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'fd'
c:\mysql\include\mysql_com.h(116) : error C2501: 'st_net::SOCKET' : missing storage-class or type specifiers
c:\mysql\include\mysql_com.h(116) : error C2501: 'st_net::fd' : missing storage-class or type specifiers
c:\mysql\include\mysql_com.h(180) : error C2065: 'SOCKET' : undeclared identifier
c:\mysql\include\mysql_com.h(180) : error C2146: syntax error : missing ')' before identifier 's'
c:\mysql\include\mysql_com.h(181) : error C2059: syntax error : ')'
Ik heb gezocht op Google en GoT zonder resultaat en ik heb ook niks kunnen vinden in de documentatie van MySQL zelf. :'(
Hieronder is de code van het test programmaatje:
#include <stdio.h>
#include <mysql.h>
static MYSQL db;
int main()
  if(!mysql_connect(&db, "root", NULL, "***"))
    printf(mysql_error(&db));
  else if(mysql_select_db(&db, "test"))
  return 0;
De project proporties heb ik ook allemaal ingesteld..
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:12
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Kun je A) even een goede titel bedenken, en [norml]B)[/] even de relevante regels van mysql_com.h hier posten
[ Voor 5% gewijzigd door .oisyn op 16-12-2003 18:46 ]
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Gebruik je de MySQL++ api?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
te snel op op Verstuur bericht geklikt zonder een goede titel in te vullen :(
regels van mysql_com.h :?
ik ben nieuw met de MySQL API dus ik snap niet wat je bedoeld |:(
Tux schreef op 16 december 2003 @ 18:47:
jep :)
  • Tux
Tux
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 18:49:
Zat mysql_com.h bij de mysql api?
En is het MySQL++ zoals ik daarnet al gevraagd heb?
heb je MySQL++.lib wel meegelinkt?
[ Voor 6% gewijzigd door Tux op 16-12-2003 18:50 ]
Tux schreef op 16 december 2003 @ 18:49:
ja, die zit erbij :)
de library is ook meegelinkt als het goed is. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 18:52 ]
  • .oisyn
.oisyn
Verzin dan alsnog een goede titel!!!
volgens mij ben je nieuw met C++ in het algemeen. In mysql_com.h, dat is een headerfile, krijg je de error volgens je compiler. Die moet je dus even openen, en dan de relevante regelnummers hier even posten. Dus regels rond 116, en rond 180
  • .oisyn
.oisyn
compile errors != link errors
  • Tux
Tux
.oisyn schreef op 16 december 2003 @ 18:52:
* Tux slaps .oisyn around a bit with a large trout :P
#include <mysql++>
Zie ik in een examplescriptje staan wat bij mysql++ is meegeleverd.
* Tux slaat zichzelf
mysql_connect() dat is geen MySQL++ maar de MySQL api voor C en dus niet voor C++. Heb je een specifieke reden waarom je die gebruikt? Anders zou ik die voor C++ gebruiken :P
[ Voor 33% gewijzigd door Tux op 16-12-2003 18:57 ]
.oisyn schreef op 16 december 2003 @ 18:51:
Niet nieuw met C++... ;)
ik snap niet hoe je de titel kunt veranderen... (nieuw @ got) |:(
Regels uit mysql_com.h:
116:   my_socket fd;                    /* For Perl DBI/dbd */
180: int my_connect(my_socket s, const struct sockaddr *name, unsigned int namelen,
181: unsigned int timeout);
  • Tux
Tux
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 18:56:
Dat kan jij niet, dat kan je alleen als je moderator bent :P
Tux schreef op 16 december 2003 @ 18:53:
#include <mysql++>
OK
ik ga het eens proberen.. :)
voor de C++ API is het toch mysql_real_connect(); :?
  • Tux
Tux
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 18:59:
OK
C++:
// The full format for the Connection constructor is
  // Connection(cchar *db, cchar *host="",
  //            cchar *user="", cchar *passwd="")
  // You may need to specify some of them if the database is not on
  // the local machine or you database username is not the same as your
  // login name, etc..
Zie ook de meegeleverde voorbeelden :P
[ Voor 8% gewijzigd door Tux op 16-12-2003 19:01 ]
  • .oisyn
.oisyn
kun jij ook niet, maar ik wel, vandaar dat ik je nu voor de 3e keer verzoek om er een te verzinnen, zodat ik hem aan kan passen :)
blijkbaar kent ie my_socket niet. Als ik je errors bekijk zal ie zoeken naar SOCKET, wat wordt gedefinieerd in winsock2.h. Include die eens voor je mysql.h?
Je bent overigens bezig met de mysql api, en niet de mysql++ api. Je moet dan ook niet mysql++.lib meelinken, maar (ik vermoed) mysql.lib
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 16-12-2003 19:03 ]
Nieuwe titel: [C/C++/MySQL] Compiler error. :Y
.oisyn schreef op 16 december 2003 @ 19:02:
Je hebt helemaal gelijk
_/-\o_
