Compaq Armada E500 Start niet meer wie kan mij helpen
Ik heb een compaq armada E500 pent III 800 mhz laptop.
Maar hij wil niet meer opstarten.
Het enige wat er gebeurt als ik de laptop aan zet is het volgende:
-Beeldscherm wordt soms helemaal wit of je ziet dat het beeldscherm aanslaat.
-Ledje van de Batterij gaat knipperen in de kleur oranje
-En je hoort een soort gesuis uit de speakers van de laptop komen.
-En na een paar seconden slaat hij helemaal af.
Mijn batterij is gewoon vol en ook met aangesloten adapter doet hij hetzelfde.
Wie o wie weet wat er mee aan de hand is en kan mij hiermee helpen.
Alvast bedankt
Gr,
Eddy
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 16:53 ]
  • Diamon
  • Laatst online: 22:36
Diamon
The Weird One
Wat is er gebeurd. Of dit die dit in 1 keer zomaar.
Haal even alles er uit, en plaats het dan terug.
Test het ook even met een ander reepje geheugen.
And The Only One
Ja ik heb op andere sites gelezen dat het iets kan zijn met de converter.
Kan dit kloppen?
Hij wil namelijk niet eens in de bios komen. Dus kan dit dan aan het geheugen liggen?
Groeten,
Eddy
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ja, de converter kan zeker de oorzaak zijn.
Je komt daar eigenlijk alleen achter door hem te wisselen.
And The Only One
Hoe kom ik aan zo'n converter? En waar kan ik dat ding vinden in mijn laptop?
Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
Misschien kun je a.d.h.v. mijn opmerkingen in mijn eerste post zien wat er aan de hand is
Gr,
Eddy
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 16:53:
Wat doet je laptop als je er een normale monitor aanhangt (FN + F4).
Doet hij dit ook als de accu er niet inzit.
Heb hier ook een E500 900Mhz liggen, die doet dit ook. Maar daarvan is de bioschip rot.
Komend weekend effe mbv een vriend vervangen.
Met accu / zonder accu / met normale monitor, slaat hij dan ook af.
Je moet zo'n beetje de hele laptop uit elkaar halen om bij de converter te komen.
Je kunt er weinig aan zien, tis allemaal smd electronica.
And The Only One
waar het hier over gaat is het converter board. deze zit onder de keyboard cover. haal deze er eerst eens af en plaats hem dan voorzichtig terug.
hoe je de covers etc eraf haalt is simpel, je draait aan de onderkant alle schroeven los, ook die onder de batterij etc, dan alle schroeven aan de achterkant als ik me niet vergis 4 of 5 en dan kun je het display er voorzichtig afhalen, let op de kabeltjes.
Kan ik hem niet bij iemand wegbrengen voor reparatie tegen kleine vergoeding??
Ik woon zelf in Zuid Holland.
Ik kom zelf ook regelmatig in Utrecht, Enschede en omstreken.
Gr,
Eddy
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 23:02 ]
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 22:34:
Euhmm, je moet ook het MoBo er uithalen.
Converter zit namelijk onder het MoBo, en d'r is geen andere
manier om er bij te komen.
Je moet idd alle schroeven er uitdraaien die je kunt zien.
Vergeet niet de interne modem er uit te halen, anders kunnen er dingen afbreken.
Hardeschijf en geheugen moeten er ook uit, onder je muispad zit een stekkertje, deze kun je er voorzichtig uithalen wanneer je je bovenkant een beetje kunt optillen.
De 2 schroeven van de dockingsstation moeten er ook uit, die 2 grote zilveren dingen aan de achterkant.
Van de overige poorten kun je laten zitten, voorzichtig je ledboard er uithalen.
Dit is een gevoelig onderdeel van de E500, vooral op de eerdere modellen (500/600Mhz).
Als je weet hoe zo'n ding in elkaar zit, is het vervangen simpel (vaak genoeg een E500 uit elkaar gehad).
Maar nogmaals, haal hem alleen uit elkaar als je een andere converter ofzo hebt, je kunt er weinig aan zien (wat eventueel defect kan zijn).
Weet niet precies waar je woont, wil je er wel mee helpen, kan dan ook gelijk testen of het idd je converter is (schroef ik effe een werkende E500 uit elkaar).
Woon zelf achter Zwolle, en binnen kort in Zwolle zelf.
* Diamon Diamon heeft eindelijk huisje gekregen.
[ Voor 1% gewijzigd door Diamon op 16-12-2003 23:11 . Reden: Tis nog steeds lastig, typen. ]
And The Only One
Ja ik kom geregeld in de buurt.
Maar mocht het de converter zijn waar kan ik deze bestellen?
Ik woon zelf in Dordrecht maar ik kom best vaak de kant van zwolle op omdat ik in enschede moet zijn en nog wat bovenliggende plaatsen zoals coevorden.
Dus anders kunnen we misschien wel wat regelen. Zou op en top zijn.
Gr,
Eddy
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 07:32:
Gr,
Eddy
Mja, denk dat een losse converter moeilijk wordt, iig een nieuwe converter.
Moet effe kijken, misschien heb ik nog een converter liggen tegen een z8 prijsje.
And The Only One
  • Lief Adje
  • Laatst online: 07:50
Lief Adje
Love is in the air
Ik heb hier thuis nog een Voltage convertor liggen, ik wil h'm er evt ook wel voor je inbouwen....
Tis wel een rot klus (hele laptop moet los, echt alles) maar ik heb het al een paar keer gedaan dus dat komt wel goed :)
* Lief Adje woont net als Diamon ook in Zwolle :D
[ Voor 53% gewijzigd door Lief Adje op 17-12-2003 14:04 ]
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
Hoe kan ik er achter komen of het de converter is??
Zal zeker wel uitproberen zijn.
Maar goed laat maar even weten dan kunnen we misschien even iets afspreken.
Tnx in ieder geval voor de reply's
Gr,
Eddy
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 16:33:
Gr,
Eddy
Jep, je komt er alleen achter door uit te proberen.
Maar goed, tis ook voor de eigenaar van de laptop intressant om te weten
hoe die uit elkaar moet. En natuurlijk weer netjes in elkaar.
[quote]
Lief_Adje schreef op 17 december 2003 @ 14:00:
* Diamon woont net als Diamon ook in Zwolle :D
Woon nog niet in zwolle, moet nog klussen enzo.
Vorige bewoners hebben de muren blauw en de kozijnen paars gekwast 8)7
And The Only One
Ik heb nu de gehele laptop uit elkaar gehaald.
Hoop nog wel dat ik de schroefjes op de juiste plaats kan zettem :D:D
Wat nu?
Greetz,
Eddy
Ik denk dat ik de converter gevonden heb.
Deze getallen staan er op:
SPS: 152928-001
0H02A1
V1.01
0056125
6001220L-G YEC
Klopt hier iets van en moet ik deze nu vervangen?
Gr
Eddy
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 23:04:
SPS: 152928-001
0H02A1
V1.01
0056125
6001220L-G YEC
Gr
Eddy
Dit is idd de converter, en deze moet je dus vervangen.
And The Only One
Weet je misschien hoe ik in het bezit kan komen van zo'n converter?
Gr,
Eddy
Wacht even voor je hardware gaat vervangen.
Ik had ook van dat soort verschijnselen, waaronder niet meer doorstarten en rare geluiden.
Soms helpt het volgende:
Haal de accu eruit.
Maak de adapter los van het net.
Even wachten tot alles goed leeg is.
Sluit nu de adapter aan, terwijl de accu er niet in zit.
Druk nu in: Fn en gelijktijdig F11.
Haal nu de schuifknop voor aan/uit opzij en laat hem terug schieten.
Je CMOS is dan gereset, en bij mij was dat een keer een werkende tip om hem weer op de rit te krijgen.
Ik heb net geprobeerd op uw manier.
Maar nu blijft hij de gehele tijd achter elkaar aan en uit te gaan.
Alleen slaat hij elke keer af.
Ik zie dus een zwart en soms een wit beeldscherm, hoor het geruis door de speakers en hoor dat hij de diskette drive aanslaat en dan valt hij uit.
Dit doet hij elke keer achter elkaar. Zonder enig resultaat.
Gr,
Eddy
Ik heb reeds de converter vervangen maar ik houd nog steeds dezelfde problemen.
Wie o wie kan naar mijn compaq armada kijken.
Kan ik een afspraak maken??
Email me op info@firemedia.nl
Dank je.
Gr,
Eddy
