Rabobankieren via TCP achter ISA server
  • XMLFREAK
  • Laatst online: 17-08 18:57
XMLFREAK
xml the gamechanger
Heb op dit forum gelezen dat Rabobankieren achter ISA wel is in te stellen.
Alleen was de informatie een beetje summier.
Ik heb de informatie toegepast zoals werd gezegd, alleen kreeg ik connection time outs op die port.
Ja ja ik weet het iedereen zal wel zeggen doe dan RTE 5.0 dat is een stuk makkelijker, echter heb ik dit helaas wel nodig omdat ik met buitelandse betalingen zit die ik vanuit RTE 4.0.3 wel kan regelen.
Who helps me out?
xmlfreak
Vertel dan even hóe je het ingesteld hebt en geef even een exacte beschrijving van de foutmelding :)
  • HunterPro
Is het geen idee om de online versie van RTB te gebruiken? Dus https://betalen.rabobank.nl ?
  • XMLFREAK
XMLFREAK
xml the gamechanger
LAT table toegevoegd : 145.72.200.0 145.72.200.10
Proto Rule aangemaakt : TCP 1724 outbound (is alleen outbound volgens Rabo)
IP packet Filter : outbound 1724 fixed remote port 1724 fixed
Aan eigen Local Externe NIC gekoppeld (local Comp.)
Aan externe IP 145.72.200.10 gekoppeld (remote comp.)
xmlfreak
  • XMLFREAK
XMLFREAK
xml the gamechanger
Fout melding is een connection time out melding in de rabocomm server manager
xmlfreak
  • XMLFREAK
XMLFREAK
xml the gamechanger
RTR forward de poorten dus ik weet ff niet wat er aan de hand kan zijn.
NAP/T is ok dus .... iemand nog een optie die ik kan uitproberen?
8)7
xmlfreak
Gebruik alsjeblieft de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop om wat toe te voegen om monologen te voorkomen :)
Heee lui!
heb je firewall client draaien op de rabo PC??
dat was bij ons het gezeik nl....gewoon even op disable als je gaat tele-
banken
en klaarrrrr
Modbreak:
Gelieve je posts niet steeds met zo'n onzinnige afsluiting te beëindigen. Als je dit nodig acht, kun je hiervoor je signature gebruiken.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2003 13:13 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08-09 19:10
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Je moet! ook een inbound port openen; je moet toch minimaal 3 way handshake kunnen toelaten (request, ack sync) maar ja welke?
Probeer de zelfde poort inbound ook te openen (ff services restarten en dan testen)
