[@home] Verbinding tussen gebruikers
Ik weet dat dit een welbekend en veelvoorkomend probleem is onder @home gebruikers. Mensen met dezelfde standaardgateway die niet met elkaar kunnen verbinden.
Ik weet ook dat er manieren zijn om dit wel voor elkaar te krijgen en dat is ook niet mijn probleem. Mijn probleem is dat na al deze mogelijkheden het nogsteeds niet werkt.
Route Add wil op geen manier lukken (alles geprobeerd, dus daar ligt het probleem iig niet ;)), heb ook nog de Kabel-Internet Utility gebruikt maar dat haalt ook niks uit. Alles wat voor een firewall door het leven kan gaan is uitgeschakeld op beide PC's (Ja, ook de standaard XP firewall).
Het lijkt wel of het nu echt niet meer wil, tijd geleden was een route toevoegen nog genoeg om daarna perfect te kunnen verbinden.
Dus heeft iemand nog tips of ideeen om dit probleem op te lossen ? Of weet iemand waardoor het komt dat die routes toevoegen niet meer werkt (misschien dat ze bij @home iets gedaan hebben?)
(Owja, ik heb de search gebruikt... en zowat alles wat daar te vinden is geprobeerd en dat wilde ook niet lukken.)
Alvast Bedankt.
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Ik heb hier een manual route met m-m, ook omdat we in hetzelfde subnet zitten. Dat werkt nog steeds goed in ieder geval. Het is dus niet dat ze dat helemaal geblokkeerd hebben iig...
Verder heb ik ook geen idee. Als de firewalls uitstaan moet aan beide kanten een route add [ip-ander-persoon] [ip-gateway] voldoende zijn...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • jevn
@home heeft dit afgesloten, zodat je niet een lan met je straat kan maken.
Search leverde mij oa dit op.
@home + router + Route add
verbinding tussen @home users
Aha, daar heb ik al wat meer aan. Thanx. Ik begrijp dus dat het aan @home zelf ligt... en ik zie in dat topic ook een oplossing om bestanden te versturen via een HTTP server e.d. Maar het gaat mijn puur om een directe verbinding in verband met het online gamen via DirectIP.
Weet iemand of dat 'leuke' :| trucje van @home op een andere manier te omzeilen valt ?
  • rvm
rvm
http://www.troublesathome...faq&page=problemen#vraag1
Probeer elkaars IPnr eens te pingen. Dat is de meest eenvoudige test. Zorg er dan wel voor dat de WinXP firewall (en andere firewalls) uit staan.
Zit je direct met de PC op het modem of zit er een router tussen?
Heb ik allemaal al geprobeerd, maar niks werkt, en dat is dus ook het probleem. We hebben allebei de PC direct op modem, dus geen routers e.d.
Ook alle firewalls (inclusief die van XP) staan uit, zoals ook in de openingspost te lezen valt.
Iemand anders nog suggesties ?
  • rvm
rvm
Welk modem heb je?
Die oudere zwarte COM21 modem, Model #: CP2100.
Wat heeft dat ermee te maken ?
  • rvm
rvm
Waarschijnlijk niets, maar als niet duidelijk is wat het probleem is, kan het handig zijn om zoveel mogelijk info te verzamelen, zoals ook: in welke regio/subnet zit je?
