ASUS A7N8X deluxe geheugen vraag
Hai,
Ik heb een ASUS A7N8X deluxe plank,
AMD Athlon XP 2800+ (2075MHz) 333MHz 512kb SockA
2 x DDR 512 MB - 400 PC3200 A-Merk in slot 2 + 3. (Dual DDR)
Club3D 9800 Pro (128 MB)
Mijn Processor draait op 166 X 12,5
Mijn geheugen draait ook op 166.
Mijn vraag is of het mogelijk is de processor en geheugen op 200 (Effectief op 400 Mhz) te zetten in de bios?
Indien dit niet mogelijk is is het dan wel mogelijk om het geheugen op 400 Mhz te laten draaien? Ik heb al het 1 en ander geprobeerd maar wil liever eerst tips voor ik wat kapot ga maken.
Verder hebben jullie nog overclock tips voor mijn config? Ook hier heb ik wat geprobeerd maar ben bang dingen te slopen.
Groetjes
Chaos
Interresante vraag (zit ik eigenlijk zelf ook mee). Ik heb het geheugen alleen in 1 + 3 staan (zou nu dual moeten staan. Als ik echte mijn 3000+ op 10,5 x 200 instel wil ie alleen niet meer opstarten. Ik heb ergens gelezen dat dit echter ook aan de voeding zou kunnen liggen. (Nog een 300 WATT ATX voeding, gaat een zalmann 400 Watt worden.)
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Ja dat kan, zie mijn signature :*)
De A7N8X deluxe is echter redelijk kritisch op je geheugen. Waarschijnlijk zul je wel wat trucjes moeten uithalen zoals het verhogen van je Vddr (2.8 ipv default 2.6 V), het vinden van stabiele memory timings etc.
Veel kun je niet slopen zolang je de temperaturen in de gaten houdt.
Het out of sync laten lopen van proc / mem is echter sterk af te raden. Performance en stabiiteit gaan er vaak zelfs op achteruit
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Ja dat is wel mogelijk... als je je multiplier dan lager gooit zal je geen last hebben van snelheidsverschil..
Ik heb dus ook de Asus A7N8X (non Deluxe). Ik heb een Athlon 2500+ draaiende op standaard voltage op 3000+ 10,5x200. Geheugen is OEM. Voeding is een standaard 300watt voeding die in een kast (Bigtower) zat van €55. Daar hoef je niet voor geleerd te hebben dat dat geen geweldige voeding is.
Dat iedereen zoveel problemen heeft dat snap ik niet. Alles draait hier standaard perfect. Zelfs nadat ik op aanraden van mensen hier Prima95 uren heb laten draaien bleek alles stabiel en lekker te draaien. Geheugen lekker op 200(400) en draait super.
Verders is voor oClocken een goeie Voeding belangrijk. Ik heb ook geprobeerd hoger maar dan trekt de te goedkope voeding het niet meer. Voltages klopen totaal niet meer met soms afwijkingen van 20%. Goeie Voeding is dus sterk aan te raden. Verders met overclocken kleine stapjes en niet in 1 keer teveel willen.
  • Sluuut
  • Laatst online: 30-10 21:36
Nog een aanvoegingsvraag dan, is het beter om Dual Channel niet te gerbuiken maar juist Single Channel, bij overclocken? (Graag een goed beargumenteerd antwoord).
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
Ik weet niet of het waterdicht beargumenteerd is, maar daar gaan we : Overklokken doe je om meer performance te krijgen, lijkt me dat je dan zeker Dual Channel wil draaien.
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Sluuut schreef op 16 december 2003 @ 16:20:
Nog een aanvoegingsvraag dan...
Aanvoegingsvraag? :P Nog nooit van gehoord :+ Maar ik geloof dat ik wel weet wat je bedoeld.
In feite zou het weinig mogen uitmaken omdat het hier namelijk twee afzonderlijke geheugenkanalen betreft en beide DIMM's dus niet één zo'n kanaal extra belasten qua adresseerverkeer (en da's vaak het probleem met meerdere DIMM's en hoge snelheden binnen één geheugenbus).
Ik heb het geheugen wel in Dual Channel en draait prima hoor nergens last van.
En argumenten heb ik niet echt alleen dat het bij mij nu al een Half jaar lang zonder problemen draait.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 17:11 ]
Ik heb een 350 WATT voeding.
Wanneer ik processor in het bios op 200 * 10 zet, en het geheugen ook op 200 dan start de PC niet op, de timimg van geheugen staat op optimal. Moet ik het voltage op het geheugen wat hoger zetten?
Wat start er niet op? De PC start in zijn geheel niet of alleen Windows start niet?
Bij mij start de pc eingelijk altijd wel op(als de oClock binnen het normale valt natuurlijk) maar Windows start dan niet altijd op. Gewoon het voltage van de Core iets omhoog gooien en klaar start weer op, alleen dan nog ff zoeken naar het voltage waar ie stabiel op draait.
Verders valt er over de voeding weinig te zeggen denk ik. Gewoon kwestie van proberen. Meestal zijn goedkope voedingen voor oClocken niet echt gewelig heb ik wel eens gelezen.
Met Voltages wel voorzichtig zijn en rustig stapjes omhoog want de temp gaat hierdoor dus ook omhoog
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 20:00 ]
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 17:39:
Zet je geheugen eens op 166 en je FSB op 200. Of juist andersom... als dat allebei niet werkt, ga dan gewoon per Mhz je FSB + Mhz DDR overclocken.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 23:51
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 15:34:
je bedoelt et eerste en derde sleufje?
je hebt toch 2 blauwe slotjes waar ze in moeten om dual te staan ?
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
Ik had eerst kingston pc3200 geheugen cas3 2x512 draait met een xp2600 op 333 nu heb ik dus een amd 3000+ op 400 mhz gekocht en bleek het geheugen niet goed te zijn voor dit bord.
Ik heb nu een dual 2x512 twinmos cl2.5 het eerste setje was totaal niet goed deze beter maar heb op 1 dag alweer 2 blauwe schermen gehad en memtest zegt ook faulty ram.Zou dit setje dan ook zo slecht zijn?Is gewoon heel twinmos brak?
Ik heb er 2x256 van een kennis in gezet en getest op 400mhz merk is mdt van gistron.Ik heb geen problemen ook niet met memtest.Alleen dit geheugen is enkelsided maak dat nog iets uit??
Is er iemand in de buurt van schiedam die 2x512mb pc3200 heb om te testen ben nu al 3 weken bezig wordt er nu wel gek van.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
