[Suse9]ftp install mislukt
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
Ik probeer op een oude P1 met 48mb ram suse 9.0 te installeren. Ik wil graag suse gebruiken omdat dit via een netwerk kan (geen cdrom speler in het bakje) en omdat ik al een tijdje tevreden een dualboot met suse gebruik.
Maar nu dus het probleem:
Als ik wil beginnen met de installatie (modules correct geladen) gaat ie heel fijn downloaden maar op 2/3 houd ie er heel bot mee op.
Eerst dacht ik dat het een probleem was met mijn router (daar heb ik meer problemen mee..) Dus heb ik vanacht de hele 9.0 dir van een mirror gehaald en op mijn werkstation een ftp server gemaakt.
Naja je raad het al, het probleem blijft gewoon.
Als ftp server gebruik ik bulletproog op win2k.
/edit (ik was nog niet klaar met typen..)
In de logfile van bulletproof staat dat ie failed is.
Weet iemand hier mischien een oplossing voor?
Ik heb al een andere netwerk kaart gebruikt, grotere swap partitie aangemaakt (hij vraagt om een swap partitie omdat er te weinig ram in zit) en de search/google gebruikt.
Daarnaast heb ik nog een weird probleem: Als ik debian via de bootdisks probeer te installen krijg ik na het eerste scherm alleen zwart beeld...
Dus als niemand daar een oplossing voor weet moet ik of een cdrom uit een pc halen of suse aan de gang krijgen :P
[ Voor 31% gewijzigd door Kapitein Edward op 16-12-2003 15:17 ]
  • bigben04
  • Laatst online: 04-09 20:52
thijz schreef op 16 december 2003 @ 15:13:
Is dit op exact hetzelfde punt of allebei 'rond' 2/3, of is dit niet te zien?
Staat er niet iets meer? Zoals wat de client (als laatste) heeft gedaan voor request o.i.d.?
Voldoe je wel aan hardware eisen voor een grafische install?
The following requirements should be met to ensure a smooth operation of SUSE LINUX:
Processor
Intel: Celeron, Pentium® to Pentium® 4, Xeon®
AMD: K6/II/III, Duron(tm), Athlon(tm), Athlon(tm) XP/MP, Athlon 64(tm)
IBM
286, 386, 486 and Cyrix processors are not supported
Main memory
At least 64 MB are required for the installation with YaST2 in graphical mode; 128 MB recommended
Hard disk
400 MB to more than 3 GB (Personal Edition) or 6 GB (Professional Edition) for the installation of all packages; 2 GB or more recommended
LBA48 hard disks are supported
Probeer eens een lichtere distro of een text-install ...
Hoe weet je trouwens zeker dat die machine 100% in orde is ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 16:07 ]
  • Kapitein Edward
Dit staat er in mijn log (login heb ik weg gelaten)
(000007) 16-12-2003 15:01:34 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > RETR /9.0/boot/root
(000007) 16-12-2003 15:01:34 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > asked to download 'G:\SuSE\9.0\boot\root' --> Access allowed.
(000007) 16-12-2003 15:01:34 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > 150 Data connection accepted from 10.0.0.16:1026; transfer starting for root (47890432 bytes).
(000007) 16-12-2003 15:01:34 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > started downloading 'G:\SuSE\9.0\boot\root'.
(000007) 16-12-2003 15:04:58 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > aborted downloading 'G:\SuSE\9.0\boot\root' -   (00:03:25 - 32944,000 KB - 160,702 KBytes/s)
(000007) 16-12-2003 15:04:58 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > 426 Cannot retrieve. Failed. Aborting
(000007) 16-12-2003 15:04:58 - anonymous [anonymous] (10.0.0.16) > disconnected. (00:03:24)
Ik installeer uiteraard in text mode (sorry voor het weglaten) en ik weet bijna zeker dat ie goed werkt.
Welke distro wou je voorstellen Hooi?
  • FendtVario
  • Laatst online: 12-05-2025
FendtVario
The leader drives Vario!
Waarschijnlijk is het bakkie te licht voor SuSe 9. Ik zou een andere distro proberen. Nadat de kernel en modules geladen zijn (en die eten al heel wat mb-tjes weg van je geheugen) probeert de installeren een image voor een ram-disk op te halen, dat bestand is ongeveer 46MB. Daarin is o.a. een Xserver opgenomen voor het installatie proces. Het lijkt met niet dat je pc dat gaat trekken.
www.fendt.com | Nikon D7100 | PS5
Debian Woody, of RedHat 7.3 / 6.2 of Suse 8.0 zijn lichter. Het voordeel van Debian is natuurlijk de grotere keuze software die je dan hebt.
  • Kapitein Edward
Zoals in de ts gemeld vind mijn bakje debian niet lief en weigert om beeld te geven. (zowel woody als patato).
Ik denk dat ik maar beter even een cdrom speler uit een pc kan halen en dan slack ofzo kan nemen.
/edit
Draait nu fijn Slack 9.1 :)
[ Voor 9% gewijzigd door Kapitein Edward op 16-12-2003 19:18 ]
  • marcelk
SuSE 9.0 FTP heeft minimaal 96 MB main memory nodig:
ftp://ftp.nl.uu.net/pub/linux/suse/i386/9.0/README.FTP
ik probeer ook suse 9.0 te installeren en heb de module voor mijn netwerkkaart geladen en ingesteld dat ie automatisch ip moet krijgen zoals al mijn pc's in mijn netwerk. nu wil ik dan de installatie beginnen en dan vraagt die om een IP adres van de FTP server, hier heb ik meerdere ftp servers ingevuld (die ik van de suse website heb) maar ik krijg elke keer " ongeldige opgave" .
wat doe ik hier verkeerd???
  • frim
het zou handig zijn als je ons dan ook even verteld wat je precies invult ;)
krijgt je netwerkkaart wel goed een IP adres aangeleverd? Dit kun je opvragen door naar de console te gaan (Alt+F2 oid) en daar "ifconfig" in te tiepen.
ik ben geen linux expert maar als ik alt+F2 doe dan krijg ik een zwart scherm met linksbovenin een knipperend blokje en kan ik verder niks. ik weet dus ook niet of mijn netwerkkaart goed is geconfigureerd. 3com 3c905 TX
ik vul bij ftp server in: ftp.nl.uu.net/pub/linux/suse/
en ik heb ook belgische en duitse mirror's geprobeerd maar werken ook niet
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 19:59 ]
  • frim
probeer dan eens alt+F3 of alt+f4 etc totdat je ergens een prompt krijgt die eruit ziet als :~/
en vul daar ifconfig in. als het goed is staat daar dan je netwerkkaart bij als eth0 met een via DHCP verkregen IP-adres
met alt+F1 kun je btw weer terugkomen bij je installatiescherm.
[ Voor 14% gewijzigd door frim op 18-12-2003 20:05 ]
doormiddel van alt+F9 het een een promt gekregen zoals deze /> als ik alt+F3 of F4 doe dan krijg ik geen promt waar ik iets kan typen maar als ik nu dus doormiddel van alt+F9 die prompt krijg en ik typ dan ifconfig dan zegt die command not found
  • frim
dat heb je geprobeerd nadat je je ethernet module had aangezet?
probeer anders eens "ping www.google.com" of "ftp ftp.nl.uu.net"
ja ik heb de module voor mijn netwerkkaart geladen maar ik kan geen enkel commando geven hij kent ze allemaal niet??
moet ik bij het laden van die module voor mijn netwerkkaart nog bepaalde parameters opgeven, zo ja welke dan?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 22:09 ]
  • marcelk
En als je het ip-adres van de server opgeeft ?
  • FendtVario
FendtVario
bij de ftp server moet je ook ALLEEN het ip adres of FQDN opgeven, nog geen padnaam, dat komt later in de installatie.
[ Voor 1% gewijzigd door FendtVario op 18-12-2003 22:42 . Reden: typo ]
Echt bedankt FendtVario jij hebt gelijk en aan jou hulp heb ik wat
mooi werk
  • FendtVario
FendtVario
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 22:47:
mooi werk
O-)
We zitten hier toch om elkaar te helpen? Ik help jouw en de volgende help jij iemand met iets dat jij weet. Alsjeblieft en veel plezier met SuSe.
/* FendtVario gebruikt SuSe 9 _al_ twee weken en wil niet meer anders.
