Casema Surfboard met Linux werkt niet
  • egev
  • Laatst online: 16-07 16:25
Ik krijg het verdomde surfboardmodem maar niet aan de praat met linux rh 8.0
Had eerst een com21 modem zonder problemen maar ben een stappie terug gegaan met m'n abonnement en heb dus een nieuw modem gekregen. Modem werkt overigens wel goed als ik hem rechtstreeks op een pc aansluit met de casema software. maar moet nu dus via de linuxbak
via dit topic ver gekomen:
Casema / Wanadoo eurodocsis met linux
en de linux bak kan het modem ook netjes pingen, dat werkt allemaal
zodra ik aan de gang ga met l2tp loopt het helaas helemaal spaak
ik probeer dan bv l2tpd -d 35nogwat hoog nr zoals in de man file staat, maar krijg dan nog geen debug info in de log files
er gebeurt dus niets en ik zie ook niet waarom.
iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Ik heb de configuratie uit bovenstaande topic overgenomen en ook nog een keer de handleiding op http://miquels.www.cistron.nl/wanadoo-eurodocsis/ maar dat is helaas meer op debian gericht.
Mja, dit zal toch echt OS/service related zijn :)
Network Troubleshooting -> Non-Windows Operating Systems dus :Y)
Zorg dat
[Character devices]
[Non-standard serial port support]
[HDLC line discipline support]
in je kernel zit.
Met http://sourceforge.net/projects/rp-l2tp/ zoals bij http://miquels.www.cistron.nl/wanadoo-eurodocsis/ gebruikt wordt kan je een debug level instellen van iets van 65535, daarmee zie je wel logs.
http://oreilly.linux.com/...rfboard-Modem/index.shtml
Nog een een handleiding met een link
2.3.2. Installing on .rpm- or .tgz-Based Systems
For .rpm- or .tgz-based distributions, I offer the following link that walks you through the setup of a DHCP client, in the DHCP mini-HOWTO.
Just run /sbin/dhclient or whichever client you use to get a dynamic IP address.
  • egev
Bedankt, het modem werkt !
