[laptop] vastlopers zonder netvoeding
  • TheGhostInc
Zoals de titel al aangeeft, ik heb vastlopers als ik bij mijn laptop de voeding er niet indoe, maar dan vooral onder winXP.
Config:
Fujitsu-Siemens C6175 (jep, TU/e laptop)
Celeron 500 192MB, 40GB IBM travelstar.
Geen PCMCIA/USB/PS/2 apparaten aangesloten.
Wat er gebeurd is dat de laptop geheel vastslaat, hij reageert eigenlijk nergens meer op, behalve op de "power knop".
Als je die indrukt dan loopt de laptop korte tijd door, om daarna weer vast te slaan, en pas weer verder te gaan als je de "power knop" weer indrukt.
(Onder XP geeft dat als gevolg dat je uiteindelijk met 10x de powerknop in gedrukt te hebben de laptop toch hebt afgesloten)
Onder linux lijk ik dezelfde problemen te hebben, alleen die heb ik vooral met kernels waar power-management enzo inzit.
Kent iemand dit probleem, of heeft er iets over gehoord?
Oplossingen die ik geprobeerd heb:
Alle updates van XP binnen gehaald.
Linux, verschillende kernel configs.
Probleem is alleen dat de tijd dat het duurt voordat hij vastslaat soms erg lang is, en soms heel kort. Hierdoor heb je altijd dat als je aan het testen bent het ding spontaan het de hele dag doet, en de volgende dag niet meer...
De reden dat ik hem in dit forum heb gegooid is dat het lijkt iets te maken te hebben met ACPI of APM en dat onder "mobo's" hoort. Gelieve het topic te verplaatsen als dat nodig is, maar ga er niet mee flipperen ;)
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:36
Ik verhuis 'm wel naar OH, daar doen we eigenlijk alle laptop gerelateerde vragen & ellende heen :)
Hoi ik denk dat je voeding brak is, je PC kan vanwege tijdelijk te weinig voeding crashen.
Aangezien de bepalende factor wel of geen net voeding is.
Probeer eens uit of ie met MS-dos 6 ook crashed met wel of geen netvoeding.
Als ie dat doet weet je zeker dat het geen software is
mvg Sander
gooi er eens een accu van een ander in en kijk of ie het ook doet
mvg Sander
  • TheGhostInc
Thanks for the move Abbadon, als jij dat wil ;)
Sander, ik heb 2 accu's en met beide heb ik hetzelfde probleem, onder XP heb ik vastlopers als de voeding er niet in zit, en onder linux ben ik er niet helemaal uit, maar dan heb ik vage vastlopers bij mijn eigen gebakken 2.6 kernels, maar niet bij de standaard 2.4 kernel (slack 9.1)
De voeding zou het niet aan moeten liggen, hij doet het immers wel als hij erin zit....
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
zijn die accu's nog wel fris dan?
vooral als et NiCd accu's zijn kan het zijn dat ze lui worden, en dan geven ze minder power, waardoor je toplappie vast kan lopen. (net als een normale PC, te lage 5V lijn en hij slaat vast/reboot)
  • TheGhostInc
Mijn 2de accu is redelijk recent, en doet het nog zoals het hoort (dus gewoon 1,5 uur werktijd, wat redelijk normaal was toen de laptop net nieuw was) Ik geloof dat ik de 2de accu nu ongeveer een maand of 3 heb.
