[VBA/Access] Text uit een textveld halen
  • 452 views sinds 30-01-2008
  • Shadowzon
  • Laatst online: 30-10 22:54
Ik zit met een probleem en wel het volgende,
Zal 't verduidelijken met een simpel voorbeeld.. Op een formulier heb ik een tekstveld staan. Dit tekstveld wil ik met VB aanroepen om de tekst die in dit tekstveld geplaats wordt te gebruiken voor een query.
Hoe ik een query maak dat heb ik inmiddels al uitgevonden. Maar krijg alleen niet de tekst in het tekstveld..
hopelijk kunnen jullie me helpen?
Ben hier al een tijdje zoet meej..
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Als je tekstveld bijvoorbeeld txtTestVeld heet, dan kun je de waarde daarvan als volgt in (bijvoorbeeld ;)) een string zetten:
Visual Basic:
Dim strTest as string
strTest = txtTestVeld
Klaar! Dit is natuurlijk wel een beetje extreem basic-kennis. :/
My personal website
  • Shadowzon
Zover was ik al.. :-)
Maar er staat dus een tekstveld op een form.. En deze waarde die ingevult wordt in het tekstveld wil ik uitlezen met behulp van Visual Basic.
Alleen weet ik niet hoe ik een tekstveld op een Form van Access moet aanroepen..
[ Voor 3% gewijzigd door Shadowzon op 16-12-2003 13:19 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Ben je nou bezig met een VB-app die een extern Access-formulier moet benaderen? Of ben je bezig met VBA code in je Access formulier? :?
Het laatste is natuurlijk het makkelijkst, je kan bv in de Exit (Bij verlaten) procedure van een teksveld wat code stoppen.
Visual Basic:
Private Sub Tekst0_Exit(Cancel As Integer)
    Dim strTemp As String
    strTemp = Tekst0.Text
    MsgBox strTemp
End Sub
Het eerste is lastiger, zo niet onmogelijk, maar in ieder geval niet handig. :Y)
Je kan dan beter vanuit je VB app een database-connectie maken en een query uitvoeren, ipv via een access formulier te werken.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • Shadowzon
Ben bezig met een VBA code in een Access formulier...
Bedankt voor je hulp :-)
Zal 't eventjes proberen..
  • Shadowzon
Maar is het niet mogelijk om de Tekst0.Text vanuit een form niet direct aan een string variable toe te kennen. Zonder hiervoor een aparte functie toe te voegen?
Shadowzon schreef op 16 december 2003 @ 13:47:
"WHERE naam = " & Forms!formuliernaam!tekst0 & ""
zoiets bedoel je ?
  • Shadowzon
Dat lijkt er idd op! :-)
Maar ik zou 't toch liever eerst aan een variabele willen toekennen.. Om vervolgens in de query te gebruiken...
  • Shadowzon
Function GetSelect()
Dim Test1box As String,
Test1box = Form_Form1.Test1
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "SELECT Test1box1 INTO TestTable FROM Table1;"
DoCmd.SetWarnings True
End Function
Dit is wat ik tot nu toe heb.. Als ik een MsgBox plaats met Testbox1 dan laat hij mij de waarde zien.
Alleen binnen de Query kent hij vervolgens die waarde niet.. :-(
Hopelijk weten jullie wat hier verkeerd aan is?
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
DoCmd.RunSQL "SELECT " & Test1box1 & " INTO TestTable FROM Table1;"
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Visual Basic:
Dat is natuurlijk een query die op geen enkele database gaat werken. :X
Even een paar voorbeeldjes dan maar van hoe het wel moet:
Om records op te halen:
SQL:
SELECT klantid, naam, adres FROM klant WHERE (klantid=4);
Om records in te voegen:
SQL:
INSERT INTO klant (naam, adres) VALUES ("Saddam", "Gatindegrondpad 1");
Om een bestaande record te wijzigen:
SQL:
UPDATE klant SET adres = "De Bak 3" WHERE (naam="Saddam");
Succes ;)
[bloos]
Ik was weer iets te snel met mijn kritiek, een SELECT INTO is wel een geldige query. :X [/bloos]
[ Voor 15% gewijzigd door zwippie op 17-12-2003 12:43 ]
