RAID Vraag / Probleem
Na dagen tobben geef ik het effe op..ik kom er niet uit.
Wie kan me duidelijk uitleggen hoe ik mijn nieuwe PC in Raid 1 kan
laten draaien.
Het moederbord is een gigabyte GA-8KNXP met 4 SATA aansluitingen.
Het bord heeft daarnaast ook nog 4 IDE aansluitingen.
daarop moeten een NEC dvd writer en een Dvd rom komen
De schijven zijn 2 x identiek n.m. de Western Digital 250 GB SATA.
Ik kreeg,na enige moeite:
Of 1 mooie kale windows installtie op 1 schijf
Of 1 mooie vast loper bij het instaleren.
Bij het moederbord zat geen diskette maar een CDROM (lekker handig,je
zal maar 1 PC hebben die je nog helemaal moet inrichten) die niet
onder de eerder genoemde XP installatie wilde opstarten.
Via de Gigabyte site heb ik wel de RAID drivers kunnen downloaden en
heb geprobeerd die bij het installeren van XP via F6 te laden,dat
lijkt te lukken,alleen herkent hij dan in een latere fase mijn
schijven niet en loopt de installatie alsnog vast...
Raak een beetje gefrustreerd dat zoiets "simpels" mij niet lukt,maar
toch,wat zie ik over het hoofd? welke drivers moet ik nu precies
laden? Daarna moet ik volgens mij ook het e.e.a in het bios instellen?
Op het net zelf kon ik ook niet echt veel wijzer worden,veel over wat
RAID nu is,maar niets over de juiste installtie hiervan.
Wie kan en wil me helpen? wordt er gek van... 8)7
Bij voorbaat dank !
Groet,
Gert
Makkelijkste oplossing is minimale windows installeren op een schijf (inclusief raid drivers), image trekken via ghost op extern medium (cd's of dvd). Raid installeren via raid bios scherm, image op raid terug zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 12:30 ]
je kunt toch gewoon Windows installeren op 1 schijf en vervolgens hardwarematig laten spiegelen (raid1 immers)?
of moet er echt vantevoren een array worden aangemaakt?
vaag probleem. hopelijk heb je de juiste F6-driver. soms wil het nog wel dat er een sata + non-raid driver is, en eentje voor sata+raid.
Bij de Highpoint controllers kan dat harwarematig spiegelen wel, maar ik weet niet precies wat voor controller op dat Giga bordje zit. De andere merken ken ik niet zo goed. Moet eerlijk zeggen dat het bij mij ook wel eens fout gegaan is met dat achteraf spiegelen, maar ja, wie niet waagt die niet wint.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Ik begin te vermoeden dat je niet in het bios van de raid controller hebt aangegeven dat je beide schijven wil mirroren... Voordat je gaat installeren.
[ Voor 11% gewijzigd door Gé Brander op 16-12-2003 14:38 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
Ok vandaag nog een poging gedaan nadat ik uitvond dat ik waarschijnlijk de schijven op twee verschillende SATA poorten had gestoken...oeps...
Beetje verder zoeken en dit is de "opstelling":
4 x SATA poort.
Serial ATA 1 connector controlled bij Sil3112
Serial ATA 0 connector controlled bij Sil3112
Serial ATA 1 connector controlled bij ICH5R
Serial ATA 0 connector controlled bij ICH5R
De beide schijven zitten nu op deze laatste 2 poorten
Maakt het nog uit welke ik gebruik?
Moet ik alle drivers laden bij win xp installatie? Dus voor beide controllers?
Kun je achteraf nog die configuratie aanmaken of moet de hele installatie van Win Xp dan opnieuw?
heb nu een poging gedaan,met de schijven op de ICH5R poorten,nu wel een nette Win XP installtie en ik kan zowaar de CD ook lezen.Heb daarna alle drivers van die cd geinstalleerd.Maar heb nog geen RAID volgens mij want mijn windows ziet netjes een tweede schijf...:)
Iemand riep iets over het bios,wat moet ik daar nu nog in wijzigen ?
dank alvast weer voor de reacties... _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 17:22 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Kan je even quoten wat er in de handleiding staat van je mobo over het raid verhaal?
  • TeazNutz
  • Laatst online: 17-06-2008
TeazNutz
Nerd
Pak die cdrom en ga naar een pc maak daar een driver diskette aan voor deze raid controller.
Als dat voor elkaar is stel je ook nog in je bios in dat je een raid opstelling gaat maken.
Daarna maak je via ctrl-f (of een soort gelijke toetscombinatie) je raid opstelling via je hardwarematige controller aan.
Via dit configuratiescherm van je controller geef je aan welke raid oplossing je wilt hebben.
Ik heb een raid-0 dat is de snelste, maar dat moet je zelf weten.
Dan boot je via een windows 98 floppy je systeem
als die klaar is draai je fdisk, en maak een partitie aan voor je C.
(let op, hier kunnen wat problemen ontstaan over niet goed aangegeven ruimtes etc, maar daar kan je naar zoeken hier. ;)
Na de fdisk, rebooten formateer die C partitie.
Reboot je systeem en boot vanaf je Windows XP cd
---- en zodra je de moeglijkheid hebt druk je op F6 om via je diskette je raiddriver te installeren.
_/-\o_
Dan "ziet" hij je controller, en geeft hij je diskruimte aan. en knallen maar
http://specs.tweak.to/7903
SATA0_SB / SATA1_SB (Serial ATA Connector)
You can connect the Serial ATA device to this connector, it provides you high speed transfer rates
(150MB/sec). If you wish to use RAID function, please note that these two Serial ATA connectors
just support RAID0 and only compatible with WinXP.
SATA0_SII / SATA1_SII (Serial ATA Connector) *
(150MB/sec). If you wish to use RAID function, please use it in unity with BIOS and install the
correct driver to have proper operation. For details, please refer to the SATA RAID manual.
These two Serial ATA(SATA0_SII/SATA1_SII) connectors support hot plug function.
Dit is de letterlijke text uit de gebruiksaanwijzing.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dan lijkt het me duidelijk. Als je opstart, zie je dan nog een andere optie om in het bios te komen van de SATA controller? (de tweede in je verhaal, daar de eerste alleen RAID 0 ondersteund en dat wil je niet). Dus niet het bios van je moederbord maar een tweede bios. In mijn geval moet ik op F4 of CTRL-F drukken om in de bios van mijn RAID controller te komen (ook onboard P4G8X deluxe van Asus). Daar moet je de schijven configureren.
Verder geeft de uitleg van TeazNutz ook het een en ander aan.
  • TeazNutz
TeazNutz
Nerd
Je moet echt in je bios zijn.
Bij mijn P4C800 zit het hier
(heb nog wel voor jou mijn pc opnieuw opgestart 8)7 8)7 )
Je gaat de bios in van je MB
Eerste tabblad MAIN
Onderaan IDE CONFIGURATION
Configure S-ATA as RAID (die zet je op Yes)
Tada, dat moet hem zijn in je BIOS.
Dan ga je kijken via F4 of CTRl+F, en dan stel je je raid opstelling in.
RTFM
He TEAZ,zo ver was ik ook wel hoor,heb het boekje natuurlijk gelezen en het Mobo staat ook Op RAID ingesteld.
Ok ik ga nog eens kijken of ik wellicht iets over het hoofd gezien heb kwa instellingen.Ik Laat het effe weten... :)
Aanvulling:
In apparaatbeheer zie ik dat zover de intel als de Silicon Raid controllers zijn geinstalleerd.Ik krijg geen Bios opstart mogelijkheid via F4.
Bios staat op RAID.
Bij opstarten (en dat gaat razendsnel) kom ik netjes in windows XP uit met een extra schijf (2 de schijf was al geformateerd)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 19:54 ]
ok volgende aanvulling: Inmiddels "ziet" hij de raid configuratie en ga ik nu proberen met een "verse " installtie of het lukt om de zaak ook binnen win xp aan de praat te krijgen.Lijkt me dat het nu moet lukken via F6 ..
Gelukt!
Wat was het precieze probleem:
Schijven zaten op de verkeerde poorten.
De bios instelling klopte niet
Drivers niet goed geladen.
Kortom,er waren een aantal problemen.
Iedereen bedankt voor de hulp!
_/-\o_
  • TeazNutz
TeazNutz
Nerd
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 00:09:
Gelukt!
_/-\o_
Top,
Blij dat we je enigszins konden helpen.....
