2x gateway fallback mogelijk?
  • D3LTA
  • Laatst online: 20-10 21:19
Heb hier een 2003 server draaien i.c.m winproxy die onze 450 pc's van internet voorziet
Nu pakt winproxy automatisch de default gateway van windows 2003
er zitten 2 netwerkkaarten in 1x les 1x adm. les heeft een 6,5mbit wireless verbinding met internet en adm zit op een sdsl lijn 2048
beide zitten achter 2 firewalls met ip's 192.168.1.11 voor adm en 192.168.2.11 voor les, dit is dus ook gelijk de gateway
nu is de laaste tijd vaak last met de wireless les verbinding... nu vraag ik me dus af is het mogelijk dat wanneer de wireless eruit ligt, automatisch de default gateway wordt veranderd voor de les van les naar adm dus van 192.168.2.11 naar 192.168.1.11 ?
nu ligt de gateway dus niet werkelijk plat aangezien de firewall mooi pingbaar blijft..
dus zou ik moeten kijken of de verbinding plat ligt d.m.v pingen naar de dns introweb server bijvoorbeeld en wanneer deze geen reply meer geeft de gateway automatisch laten omzetten..
maar is dit mogelijk ?
met een proggie hebhier nu netswitcher maar volgens mij gaat het daar niet mee lukken..
eventueel met een script? maar hoe ?
kan iemand me helpen ?
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
door creatief met de routetabel om te gaan moet dit kunnen denk ik: gebruik de metric optie om prioriteiten in te stellen
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Grolsch
  • Laatst online: 20:26
dit is standaard routing.
je kunt dmv de AD (administrative distance) fall-back route's maken.
welke routers heb je?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
de gateways zijn wel altijd te bereiken. dus op die manier gaan fallback routes niet werken...
  • Sjaaky
  • Laatst online: 11-10 16:37
Je kan de gateway voor wireless toch naar die andere gateway laten routen als de wireless verbinding niet meer werkt? Ik neem aan dat de gateway/firewall wel weet wanneer zijn verbinding is weggevallen.
  • Predator
  • Laatst online: 20:19
Predator
Suffers from split brain
Heb je geen duidelijk schema waarop je verbindingen (met firewalls) staan ?
Je kan inderdaad geen backup route gebruiken aangezien de primary default gateway inderdaad altijd bereikbaar zal blijven, zoals reeds aangegeven.
[ Voor 6% gewijzigd door Predator op 16-12-2003 19:24 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
en als je nou gewoon een script maakt als :
if not ping dns.introweb.nl then
route add 0.0.0.0/24 gw 192.168.2.11
endif
dan moet hij alleen nog handmatig teruggezet worden.
zit er in winproxy niet iets waar je dit mee kan regelen, ik ken het progsel namelijk niet.
ik gebruik de isa server en die heeft er wel een mogelijk voor.
voor de rest zou ik zeggen alles goed na lopen op onregelmatigheden. in de eventviewer enzo.
  • luckyme_
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 20:03:
ISA kan dat ook niet hoor. Wel als de gateway wegvalt, maar als de next hop er niet meer is ziet ie dat echt niet.
  • D3LTA
Gomez12 schreef op 16 december 2003 @ 19:43:
endif
een script zat ik al aan te denken.. maar hoe fix ik zoiets... collega van me is nu bezig in visual om zoiets te programmeren...
maar als z'n script ook oke kan werken.. let me know how dan :)
thx voor de rets van de antwoorden.. maar we hebben geen routers als je goed gelezen had... ook al hadden we ze wel waren ze nu niet van toepassing.. aangezien de firewall er tussen hangt...
veel meer dan ik heb opgeschreven is het niet... alleen de mogelijkheid "hoe" is me vraag
Ben benieuwd wat gomez12 voor verdere ideeen heeft voor me
Thx
  • D3LTA
[b]
$r = system (@ping_command);
if ($r == 256)
$current_lost = $current_lost + 1;
$datetime = localtime ();
print "$datetime : probe to $host has failed $current_lost/$max_lost\n";
if ($current_lost == $max_lost)
print "$datetime : changing routes\n";
$r = system (@route_print_command);
open (JUNK_FILE);
@array = <JUNK_FILE>;
close (JUNK_FILE);
$found_router1 = 0;
foreach (@array)
if (/\s*$dest_net\s*$dest_mask\s*$router1/)
$found_router1 = 1;
if ($found_router1)
foreach (@add_router2_command)
print $_ . " ";
print "\n";
system (@add_router2_command);
foreach (@del_router1_command)
print $_ . " ";
print "\n";
system (@del_router1_command);
else
foreach (@add_router1_command)
print $_ . " ";
print "\n";
system (@add_router1_command);
foreach (@del_router2_command)
print $_ . " ";
print "\n";
system (@del_router2_command);
$current_lost = 0;
} # if ($current_lost == $max_lost)
} # if ($r = 256)
else
if ($verbose == 1)
print "$datetime : probe to $host has succeeded\n";
$current_lost = 0;
sleep $probe_time;
} # while (1)
# History
# Version Date Notes
# 0.1 July 11, 2003 initial release
Figure 2 BAT file to execute the above Perl script.
perl dgw.pl 3 5 68.2.16.30 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.200 0
Kan ik hier wat mee ??
De dns server van introweb is 80.65.96.50
en standaard wordt les gateway gebruikt en die meot wanneer down naar de adm gateway worden geswitched?
kan ik dat hier mee doen .. en wie kan mij er mee helpen met die lap text hierboven ?
  • Gomez12
D3LTA schreef op 17 december 2003 @ 17:34:
Thx
Geen, behalve je eens een batfile tutorial moet gaan lezen, en dan moet het zoals ik hierboven zei best uit te voeren zijn.
En wat betreft perl script kan ik je niet mee helpen. Geen ervaring met perl
  • D3LTA
Gomez12 schreef op 17 december 2003 @ 17:43:
als het niet teveel moeite is
Zou je dan me eventueel op weg kunnen helpen? of zoiets ?
het is toch niet zo dat er dan na 1 rtimeout gelijk van default gateway wordt geswitched ?
