IDE 2 is er soms niet
  • dhm00
  • Laatst online: 21-08 21:37
Hoi ik heb sinds een week dat af en toen mij 2e IDE kanaal niet mee werkt.
In het BIOS woord er dan aangegeven dat en niets achter dat kanaal zit hetwijl er een HD en een DVD Brander achter zitten.
Ik heb een Soltek SL-75 KAV
Soms werkt het dus wel goed en soms moet ik gewoon 2x rebooten voordat Mijn Bios de boel goed weer geeft.
Als deze fout zich voordoet en ik gewoon Windows op laat starten geef Windows ze dive's achter IDE 2 ook niet aan.
Wie weet raad B)
Brakke ide-kabel waarschijnlijk...... ;)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
En wat heb je een week geleden gedaan waarna dit zomaar is gaan gebeuren?
Wat heb je inmiddels zelf gedaan om het probleem te verhelpen? (wel handig om dat te weten)
[ Voor 3% gewijzigd door Guardian Angel op 15-12-2003 22:21 ]
ARME AOW’er
  • dhm00
GuardianAngel schreef op 15 december 2003 @ 22:21:
Div IDE kabel geprobeerd 3x
Het is zomaar ontstaan eerst 1x per week toen 2x per week en nu elke keer als ik de PC aanzet.
Ik heb de volgende volgorde;
Config 1
IDE1 Master HD1, Slave DVDplayer
IDE2 Master DVD-Brander Slave HD2
Nu heb ik geprobeerd
Config2
IDE1 Master HD1 Slave HD2
IDE2 Master DVDplayer Slave DVD brander
Bij de 2e optie is er niets aan de hand en werkt het prima vandaag dat ik weet dat het niet aan mijn Mobo ligt of HD.
Ik wil gewoon graag naar config 1 ivm On-The-Fly
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Nog niet geprobeerd:
IDE2 HD2 Master en DVD-Brander Slave :)
Overigens is het mij onbegrijpelijk waarom je een prima werkende configuratie 2 gewoon niet aanhoudt. Ik werk zelf al jaren met de combinatie reader-writer op 1 IDE-kanaal.
ARME AOW’er
  • Escrimador
  • Laatst online: 03-09 00:10
dhm00 schreef op 15 december 2003 @ 22:17:
Wie weet raad B)
dat heb ik ook met een oud socket7 boardje van asus gehad.
op IDE2 zat CD-ROM drive. gek genoeg had ik nooit problemen als ik ervoor zorgde dat er een ceedeetje in de drive zat bij opstarten.
deed ik dit niet, dan was ik ide2 kwijt
Only dead fish go with the flow
  • itsalex
Ik heb gehad dat mijn bord crashte bij opstartte op de IDE2. Dat was gauw opgelost door weer de stroom eruit en erin en klaar. Maar het was wel heel raar. Ook losse harde schijven die er even op gingen, liep de computer na de bios helemaal vast. Ik heb de IDE2 toen uitgezet. In Wxp werd de IDe2 wel gezien alleen in Pio4 en geen problemen na de hand meer.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers :)
Als de DVD lezer en brander beiden op DMA mode staan, dan zou on-the-fly branden in principe geen probleem moeten zijn :) In de FAQ van dit subforum staan onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" nog wat tips ;)
