486 boot met met win 9x disks?
hoi, ik heb van bootdisks.org (zoiets) eenpaar boot disks gedownload en deze op floppy gezet om me oude 486 mee op te starten...
ik had ook de windows2000 opstart diskette gedownload op 4 lege diskettes gezet & dan gaat ie win2000 laden :S als ik het zelfde probeer met een win95/win98/win-me opstart diskette zegt ie ongelldige systeem disketten of iets wat daar op lijkt...
dez eoude 486@66mhz heeft nml geen support voor boot by CD-rom
enig id hoe ik em toch zover krijg dat ie boot vanaf floppy?
ding zegt dat de bios version=hw ?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
De Windows2k opstartdisks zijn setup starters, en geen bootdisks, dat ten eerste. Ten tweede: weet je zeker dat de 9x disks goed zijn?
Booten vanaf flop stel je in in je bios, en daar kunnen we je niet mee helpen. Goed zoeken, en kijk anders in de manual :)
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Kan het misschien zijn dat je opstartfloppen fat32 zijn? Das namelijk een beetje teveel gevraagd voor die ouwe bios van jou.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zie ten eerste G33rt, check of de images en bedenk dat de ene bootdisk != de andere bootdisk. Kijk dan eens wat er precies staat want ik gok dat het er iets anders staat :P
Hoe zover krijgen is idd puur in de handleiding kijken, of even alle opties langslopen natuurlijk - eventueel met google in je browser of een woordenboek in de hand :)
Maar goed, probeer eerst even wat, moet toch goed zin te vinden in je BIOS. Probeer bij twijfel even oudere versies (zie de WOS FAQ :) ) en als het nog niet lukt: geef dan even wat preciezere info aan ajb (welke bootdisks, welk esite, welk mobo, etc), dit is wat te veel gokwerk van onze kant uit en ik gok dat het toch wel moet lukken wanneer je even alles goed uitzoekt :)
[ Voor 37% gewijzigd door F_J_K op 15-12-2003 18:17 . Reden: Ik edit veel te traag :X ]
  • G33rt
bigbeng schreef op 15 december 2003 @ 18:13:
het bestandssysteem van een flop, zelfs in win2k of xp is nog FAT hoor :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
floppys zijn enkel als FAT(12) te formatteren en niet in FAT32.
enne, TS. weet je zeker dat je niet enkel het imagje naar de diskette hebt gegooid maar er ook daadwerkelijk een diskette van gemaakt hebt.
  • G33rt
Dat is inderdaad wel een handige. Terw_Dan bedoeld dus niet rechts klikken -> kopieren naar floppy, maar de executable die je op bootdisk.com vind runnen, er zal een image (beeld van de inhoud, vrij vertaald) weggeschreven worden naar de flop. Dan kan je er van booten :)
  • bigbeng
Terw_Dan schreef op 15 december 2003 @ 18:16:
Dat zal me leren zonder na te denken te reageren... ik denk dat ik maar eens stilletjes ervandoor ga :)
ja immages zijn er op gezet zodat je de filez ziet///
verder worden ze er op gezet dmv "winimage"
de site = http://www.bootdisk.com/
ook de win2k gevalen had ik zo gecopied en die doen 't wel....
zal ff kijken wat de bios info van 't geval is...
06/16/96-sis-496-497/a/b/2a4ibr04c-00
award Modulair BIOS V4.50G
Rev: Kw
cpu info
cx486DX2-S@66mhz
co-pocessor: installed
base memory: 640k
extended memory: 7168k
cache memory 256k
  • G33rt
Zoek gewoon even in het BIOS. Vaak staat het onder iets dat bijvoorbeeld 'CMOS Features' heet. Zoek gewoon naar de boot order :)
Tevens zijn het gewoon files, dat leest prettiger. Je hebt dus gewoon op de executables (dat zijn het afaik) geklikt en nu staat er meerdere files op de flops? :)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 01-09 17:53
CAP-Team
XBL: CAPTeam
yeah sure.. FAT32 ondersteuning zit in de software, niet in de BIOS.
Windows 95/98 kan best goed draaien op een 486 hoor, zolang hij maar voldoende geheugen heeft.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Bios Features Setup
Vius Warnings: Disabled
CPU internal Cache Enabled
Externam cache Enabled
QUICK POST: enabled
BOOT SEQENCE : A,C
Swap Floppy Dive: Disabled
Boot Up floppy Seek: enabled
Boot up numlock status: on
Gate A20 Option: Fast
Typematic rate setting: enabled
Typematic Rate (chars/sec): 6
Typematic Delay (Msec): 250
Security Option: Setup
PCI/VGA Palette Snoop: Enabled
Video Bios Shadow: Enabled
C8000-CFFFF Shaddow: Disabled
D0000-D7FFF Shaddow: Disabled
D8000-DFFFF Shaddow: Disabled
Chipset featuressetup
auto config: enable
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 19:32 . Reden: ff meer info ]
en 't ligt duidelijk aan de diskettes: heb nu ene mini-linux geval gedownload en daar werk ie wel mee :D
ws duz iets miss met die bot disks van windows (wilde er toch al *unix op gooien voor router of iets dergelijk
  • G33rt
En je hebt wel http://utils.skull-tech.com/bootdisks/boot98.exe geprobeerd (dit is dus degene die op bootdisk.com staat)? En niet die executable naar de flop gekopieerd? Dat is vreemd, want de laatste keer dat ik die probeerde werkte ie echt :)
[ Voor 11% gewijzigd door G33rt op 15-12-2003 20:27 ]
jep 100% sure, 95 werkte niet, 98 niet alleen 2000 maar jah das was meer een rescure disk voor windows2000
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Ik heb ook eens met een maat heel wat afgeprutst omdat een 486 niet wilde opstarten van een bootdiskette (die op alle andere computers wel werkt, diskettestations vervangen,....)
Het probleem bleek te liggen in het keuzemenu waar je kunt met of zonder cd-romondersteuning opstarten, eenmaal we de bestanden zo getweaked hadden dat hij automagisch zonder het menu te tonen opstartte met cd-romondersteuning ging ie perfect.
(draait nu op win95 voor een 4jarig computerfreakje, als ie teveel op de toetsen ramt loopt ie vast, dat vind ie leuk :+ )
heb je daar soms nog de filez van?
want das vor mij makkelijker (denk ik) kan ik ff dos laden en daarna me linux distro installen :D (of is dan ene linux boot disk ws handiger?)
  • G33rt
Dan moet je gewoon linuxbootdisks pakken, een linux setup kan niet gestart worden vanuit dos. Zie voor meer informatie de installatiehelp van je distro :)
booten ze wel in een ander systeem??
Druk ze in een win9x bak, start dosschermpie en draai: SYS C: A:
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
homer2003, zou je als je een reply plaatst, deze eerst even willen nalezen en verbeteren?
Je maakt nu posts met enorm veel spelfouten en vaag wat msn taalgebruik ertussen. Dat leest vrij irritant voor ons. Dank u ;)
[ Voor 3% gewijzigd door momania op 15-12-2003 22:36 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
ik denk dat de mensen @nedlinux.n me ws met die probleem beter kunnen helpen, en sry voor me taal gebruik, maar heb wel uns de neiging iets te typen en dan gewoon 't geval te posten... ("beetje" slordig, kweet maar helaas ben ik zo ;-) )
link naar 't problem: http://forum.nedlinux.nl/viewtopic.php?p=120692#120692
mzzl
michael
