A7N8X boot niet, geeft zelfs geen beep af
  • Sjoerd
Nu heb ik het volgende probleem met mijn pc
Al mijn bios instellingen heb ik terug gezet naar Setup defaults en nu start ik mijn pc en er gebeurt NIKS geen piepsignaal, geen beeld, helemaal niks 8)7 waarin ligt dit en hoe kan ik het oplossen (CMOS clear helpt niet)
Systeem: A7N8X Deluxe
AMD XP 2800+
2*256mb ddr400
Maxtor SATA HD
ATI Radeon 9800PRO
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Wat is de reden dat je dat hebt gedaan? Niet echt duidelijk hoe je probleem is ontstaan en waarom je alles naar default hebt gezet.
Gaan er ook geen fans draaien etc. Heb je de FAQ 'hangen en opstartproblemen' doorgelezen?
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
begin met onderdelen vervangen zou ik zeggen.. kijken wat er er kapot is..
videokaart, geheugen, cpu.. etc.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
controleer of je blowers aan de goede connectors zitten
heb eens een systeem gehad dat zich zelf uitschakelde omdat er de blowers geen toerenteller hadden...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Sjoerd
Had CPU overclockt en heb alles defaults gezet omdat mij dat toch stabieler leek.
Alle onderdelen veranderen tjah... ik heb niet in elke hoek een videokaart of CPU liggen ;)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Staat je cpu OC-ed?
Zo ja dan is dat de oorzaak, je voltage gaat wél naar defaults maar je cpu speeds niet.. dus dan wil ie vaak niet booten.. (tenminste zo werkt het hier bij mijn Asus P4PE mobo).
//edit//
insert indrukken bij booten.. wil ook nog wel eens helpen..
[ Voor 16% gewijzigd door Race Eend op 15-12-2003 17:27 ]
  • Sjoerd
Mijn blowers zitten goed en gaan ook gewoon draaien maar
dat is het probleem niet daarvoor werkte het altijd dus koeler probleem is uitgesloten.
Gaat hij uit? Of blijft hij gwn hangen op een zwart beeld? Anders zou het misschien sluiting kunnen zijn :?
  • Sjoerd
En hoe kan ik dat dan oplossen met mijn CPU want CMOS clear zet toch alles terug :?
  • Sjoerd
Sluiting... nee ik heb em ni open gehad voor dat ik em op defaults zette
  • Race Eend
Hoe heb je je cmos gecleared?
In het bios de defaults loaden? Zo ja.. dan kan het aan de overklok liggen, als je het via een jumper of de batterij gedaan hebt, dan kan het niet aan de cpu speed liggen..
  • Kawaii
Probeer eens te booten met alleen je mobo (geen geheugen erin)(geeft natuurlijk een error)
En probeer dan met 1 HD en VGA.
Dan steeds iets erbij doen.
Kijken waar hij blijft steken.
Als het je CPU is (zoals in bovenstaande posts) dan is het makkelijkste om er een andere CPU in te zetten want dan wordt je CPU ge-default.
  • Sjoerd
Via defaults in bios na dat er toen niks gebeurde CMOS gecleard batterij eruit erweerin (kabel ook natuurlijk ;) )
  • Kawaii
Zet je pc eens aan zonder de batterij, en zet hem weer uit, batterij er weer in
BIOS jumper even omzetten
[ Voor 15% gewijzigd door Kawaii op 15-12-2003 17:34 ]
  • Sjoerd
En dat zou kunnen helpen zonder dat ik schade krijg aan mijn mb?
  • TjardE
Probeer eens je BIOS batterij gewoon een uurtje eruit te laten ipv even eruit.
Probeer tijdens aanzetten de insert of delete toets in te houden....
Kijk even in de manual hoe je CMOS clear jumper werkt
Waarschijnlijk is je BIOS data in een 'rare' mode gekomen en doet ie daarom zo raar.
Succes..
  • Kawaii
langezwieper schreef op 15 december 2003 @ 17:35:
nee :)
Heb ik ook wel eens gedaan na een te hoge OC :) werkt prima
  • Sjoerd
Insert of delete toets :?
Ik weet enkel dat de je CMOS jumper op 2-3 moet zetten voor een paar seconden en daarna weer op 1-2
  • Kawaii
Heb je de handleiding van je mobo bij de hand? Kijk daar eens in, staat vaak ook wel een hoofdstuk in over probleem oplossing o.i.d
  • Sjoerd
Staat niks in enkel wanneer er biep signalen zijn.
En die zijn er niet.
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
Die on save en exit probleem? Met name de oudere BIOS versies hadden blijkbaar last dat bij de save en exit het e.e.a. niet goed weggeschreven werd. Resultaat: redelijk verklote BIOS. Ik zag dat ASUS voor de A7N8X aparte flash instructies gaf t.o.v. overige borden.
Dit kan verklaren waarom het e.e.a. eerst wel goed liep en na het spelen in de BIOS niet meer. Het probleem is volgens mij o.a. door BoKtOr aangekaart in het grote A7N8X topic deel 5. Daar kun je de kenmerken en oplossingen opzoeken.
Oh ja. Bij mij helpt het om een poosje (halfuurtje?) de netspanning van de compu af te halen. Als je dan ook nog je batterij eruit tjoept reset je m.i. ook nog je BIOS
Suc7
[ Voor 15% gewijzigd door AdB op 15-12-2003 20:46 ]
AdB
  • Felyrion
  • Laatst online: 03:03
Felyrion
goodgoan!
heb je er een koptelefoon of speaker aanzitten? ik dacht ook es dat die van mij dood was... maar toen had ik perongeluk de speakers eens aanstaan en riep dat vrouwtje "memory test failed.."
dat probleem heb ik trouwens ook nog niet opgelost.. zodra ik overclock of zowiezo iets verander boot hij niet meer met dat mem (pc3200).. ander mem(pc2700) dr in, booten, weer terug wisselen en dr is niks meer aan de hand :s
maargoed.. dat hoeft hier niks mee te maken hebben
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Sjoerd
Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor de tips
helaas heeft ergeen 1 geholpen, ik begin toch echt te vrezen dat hij kapot is mijn mb. Nu mijn vraag kan ik hier aanspraak op mijn garantie maken? :*)
  • AdB
AdB
Je kunt het altijd proberen. Persoonlijk denk ik dat je BIOS kapot is, dat kan verklaren waarom die het eerst wel deed en nu niet. Maar eerst even teruggaan naar de winkel kun je altijd proberen.
AdB
  • Sjoerd
Oke bedankt voor alles (nogmaals _/-\o_ )
Ik krijg nu gewoon dezelfde plank terug maar dan een nieuwe :9
Het was het bekende die on exit syndroom kan ik met mijne nieuwe
plank terug gaan oc'en of zal ik het maar laten :+
  • Maestro.mosjuh
eerst nieuwe bios flashen (die heeft dat die on exit probleem niet meer)
en mocht die het ook niet doen; check voeding
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Batterij er al 5 minuutjes uitgehaald en overnieuw geprobeerd?
Heb dit ook wel eens gehad en dat hielp!
  • Sjoerd
Nee hielp allemaal niks BIOS was echt gewoon naar de *****. >:)
Kben nu wel beetje bang om terug te gaan oc'en met dit mb zeker dat het
geen kwaad kan na bios update :/
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Mjah dat is inderdaad een oplossing, een nieuwe... je had het zelf ook kunnen oplossen d.m.v. een hotflash...
  • Maestro.mosjuh
KeeZ schreef op 17 december 2003 @ 16:49:
hij is nieuw; hij heeft garantie.... waarom dan zelf gaan prutsen ? (moet ie ook iemand kennen die hetzelfde mobo heeft)
  • Sjoerd
Idd en een hotlash... er blijft toch een risico aan verbonden he ;)
Kwilt ni op men gewete hebbe dat er 2 mb het niet meer doen 8)
  • Sjoerd
Topic mag dicht van mij :+
