[Novell] NDS Corruptie?
  • FragNeck
  • Laatst online: 20-10 19:00
Ik zit met het volgende probleem, en misschien weet iemand hier toevallig een oplossing.
De volgende gegevens :
Novell 6
Console One 1.3.6 (met jre1.4.2_03) /
Console One 1.3.4 (met jre1.4.1)
Bij het opstarten van ConsoleOneDos, kan ik de console van Console one in de gaten houden. Het zit zo dat dit probleem zich enkel op 2 containers voordoet, van de in totaal 9 containers.
Nu is het probleem alsvolgt:
Bij het wijzigen van een Folder (App:Folders) komt er in de 'foute' container de volgende error in de console :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
----------------Opstarten C1----------------
Doesn't snapin as there are NO Inventory servers
about to return the items array
SCW::zenCopyPolRegistration - Inside getRegistration()
init snapin of service snapin
----------------Openen van de Container----------------
MAP container_name: CONTAINERNAAM.OU.U.***
MAP filter: (Object Class=zeninvService)
MAP controls: javax.naming.directory.SearchControls@6dd60e
----------------Openen van het Object----------------
SCW::Inside copypolicypackageMenuSnapin()
SCW::Inside getSnapinName()
SCW::Inside getSnapinDescription()
SCW::Inside initSnapin()
SCW::Inside menuLocation()
SCW::Inside getMenuItems()
SCW::Inside shutdownSnapin()
shutdown snapin called
----------------Object aangepast in C1 en Apply of OK gedrukt----------------
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1
        at com.novell.application.zenworks.nal.snapins.application.FolderByteNode.<init>(FolderByteNode.java:54)
        at com.novell.application.zenworks.nal.snapins.folder.FolderFoldersPanel.syncTree(FolderFoldersPanel.java:1049)
        at com.novell.application.zenworks.nal.snapins.folder.FolderFoldersPanel.syncTree(FolderFoldersPanel.java:1083)
        at com.novell.application.zenworks.nal.snapins.folder.FolderFoldersPanel.syncWithOthers(FolderFoldersPanel.java:941)
        at com.novell.application.zenworks.nal.snapins.folder.FolderFoldersSnapin.saveData(FolderFoldersSnapin.java:85)
        at com.novell.utility.mpec.MPEC.actionPerformed(MPEC.java)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Hierna blijft C1 in een loop.
Het gaat dus om deze fout :
Ik heb al in google gezocht maar kan niet echt iets Novell gerelateerd vinden.
Misschien heeft iemand voor mij een oplossing?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
  • LePlatDuJour
  • Laatst online: 16:29
LePlatDuJour
Fighting entropy since 1970
Ik vond het volgende op support.novell.com:
http://support.novell.com...archtid.cgi?/10083522.htm
Heb je daar iets aan?
What use is a man walking on water if you don't follow in his footsteps?
  • FragNeck
Misschien het proberen waard om 1.3.5 te installeren.
In feite is dit niet het probleem:
Unable to modify or view ZENworks NAL Launcher Config Properties with ConsoleOne 1.3.6
Error "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Array index out of range: 0"
Ik krijg een java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1, en geen 0.
Daarnaast is het voor mij wel mogelijk om objecten te viewen...
Maar het heeft er wel mee te maken.
Tevens geldt het probleem niet voor alle containers...
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
Hm. Je zou ns een unattended full repair op de desbetreffende partitie kunnen uitvoeren. Eerst backupje maken van de ds files.
  • FragNeck
Dit is al eens gedaan volgens mij... toch bedankt
Het opnieuw aanmaken van de objecten is ook niet echt een klusje voor overdag..
(zo ongeveer 61 Objecten, en factor 10 koppelingen :P )
Ik ga nog eens aan Novell vragen of ze een oplossing weten.
Mocht iemand nog een suggestie hebben, graag :)
