[VB.NET] Parametrized queries
  • Remco
  • Laatst online: 02-11 10:10
Ik ben gebruik gaan maken van parametrized queries nadat ik op het bestaan ervan ben gewezen.
Nu heb ik een vraag waar ik maar niet uitkom.
Ik heb me helemaal de "blubber" gezocht op google en msdn, maar of het is er niet, of ik gebruik de verkeerde zoekwoorden.
Mijn vraag is:
Hoe kan ik de querie zien die daadwerkelijk gemaakt word.
mycommand is een sqlcommand.
Met:
mycommand.executenonquery() kan ik de query die ik gemaakt heb naar de database sturen.
Maar er klopt iets niet aan mijn query, dus wil ik hem even in een textboxje zien.
Met:
mycommand.tostring
mycommand.commandtext
etc...
Ik krijg hem niet te zien.
Wie weet hoe ik hem wel te zien krijg ?
Maar dan met de ingevulde waardes, dus niet met de @-tekens.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
Als je SQL Server als database gebruikt, kan je de Profiler van Sql Server gebruiken. Je kan dan de query zien die doorgestuurd wordt (met de @tekens erin weliswaar), maar je ziet ook welke waardes die parameters krijgen.
(En je kan natuurlijk ook jouw programma debuggen, en watches zetten op de variablen die je aan je parameters doorgeeft).
Trouwens, als er iets niet klopt aan je query, dan zal het hoogstwaarschijnlijk niet liggen aan de parameters (of aan de inhoud ervan).
Ik zou zowiezo eerst eens m'n sql statement bekijken, zonder naar die parameters te kijken. Misshcien ben je wel ergens een komma ofzo vergeten.
[ Voor 52% gewijzigd door whoami op 15-12-2003 15:09 ]
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Een hele luie methodiek moet zijn om SQL Profiler van SQL Server op te starten; daar zie je hem vanzelf in verschijnen.. :P Controleren kan dan met Query Analyzer
(Bovenstaande indien je SQL Server 2k gebruikt)
whoami, hoe krijg je het voor elkaar om op hetzelfde moment exact hetzelfde verhaal neer te zetten? :?
[ Voor 22% gewijzigd door gorgi_19 op 15-12-2003 15:09 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
gorgi_19 schreef op 15 december 2003 @ 15:08:
Voor zover ik weet, kan ik nog geen gedachten lezen ofzo hoor. :)
GMTA ofzo zeker? :+
  • Remco
tnx, dat heb ik dus geinstalleerd.
Ben alleen van de regen in de drup beland.
Alles ziet er goed uit, maar toch..............
  • gorgi_19
gorgi_19
Remc0 schreef op 15 december 2003 @ 15:50:
Erhm...
Je voert een query uit, je ziet hem in Profiler, vervolgens controleer je hem in QA. Levert dit nog een fout op, dan ben ik ook wel benieuwd hoe je een SQLException krijgt...
  • whoami
Maar toch wat?
Ben je wel zeker dat het probleem zich rond die parameters situeert?
Als je query zeker juist is, dan kan het ook zijn dat je het verkeerde data-type aan die parameter meegeeft. bv:
Command1.Parameters.Add ("@p_blaat", SqlDbType.Int);
terwijl het veld waarmee @p_blaat vergeleken ofzo wordt, geen Integer is.
  • Remco
Ik heb geen flauw idee waarom hij een exception opgooit.
Dit is mijn string:
Visual Basic:
Dim insertcmd As String = "INSERT INTO t_medewerkers
(voornaam,achternaam,loginnaam,contracturen,advuren,
afdeling,vakantiedagen,meegenomen_uren,verlof,spaarverlof)
Values @voornaam,@achternaam,@loginnaam,@contracturen,
@advuren,@afdeling,@vakantiedagen,@meegenomen_uren,
@verlof,@spaarverlof)"
En deze krijg ik uit mijn profiler:
INSERT INTO t_medewerkers (voornaam,achternaam,loginnaam,contracturen,advuren,afdeling,
vakantiedagen,meegenomen_uren,verlof,spaarverlof) Values
(@voornaam,@achternaam,@loginnaam,@contracturen,@advuren,@afdeling,
@vakantiedagen,@meegenomen_uren,@verlof,@spaarverlof)', N'@voornaam
 varchar(4),@achternaam varchar(7),@loginnaam varchar(4),@contracturen decimal
(28,0),@advuren decimal(28,0),@meegenomen_uren decimal(28,0),@afdeling
varchar(9),@functie varchar(18),@vakantiedagen decimal(28,0),@verlof decimal
(28,0),@spaarverlof decimal(28,0),@uurloon money', @voornaam = 'paul',
@achternaam = 'dijkman', @loginnaam = 'pdij', @contracturen = 36, @advuren = 3,
@meegenomen_uren = 3, @afdeling = 'Zuid-Oost', @functie = 'Indicatie adviseur',
@vakantiedagen = 3, @verlof = 3, @spaarverlof = 3, @uurloon = $2500.0000
En ik heb totaal geen idee wat er fout gaat.
Een qa geeft aan:
Server: Msg 137, Level 15, State 2, Line 1
Must declare the variable '@voornaam'.
Server: Msg 105, Level 15, State 1, Line 1
Unclosed quotation mark before the character string ', @vakantiedagen = 3,
  • whoami
Heb je die parameters wel toegevoegd aan je command object, en heb je iedere parameter een waarde gegeven?
Ik zie ook dat je een ( vergeten bent voor values.
  • Remco
whoami schreef op 15 december 2003 @ 16:17:
die ( is er uit gevallen met copy/pasten.
Hij staat er in mijn code wel in.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@voornaam", SqlDbType.VarChar))
        mycommand.Parameters("@voornaam").Value = TextBox1.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@achternaam", SqlDbType.VarChar))
        mycommand.Parameters("@achternaam").Value = TextBox2.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@loginnaam", SqlDbType.VarChar))
        mycommand.Parameters("@loginnaam").Value = TextBox3.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@contracturen", SqlDbType.Decimal))
        mycommand.Parameters("@contracturen").Value = TextBox4.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@advuren", SqlDbType.Decimal))
        mycommand.Parameters("@advuren").Value = TextBox5.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@meegenomen_uren", SqlDbType.Decimal))
        mycommand.Parameters("@meegenomen_uren").Value = TextBox7.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@afdeling", SqlDbType.VarChar))
        mycommand.Parameters("@afdeling").Value = ComboBox1.SelectedItem.ToString
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@functie", SqlDbType.VarChar))
        mycommand.Parameters("@functie").Value = ComboBox2.SelectedItem.ToString
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@vakantiedagen", SqlDbType.Decimal))
        mycommand.Parameters("@vakantiedagen").Value = TextBox6.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@verlof", SqlDbType.Decimal))
        mycommand.Parameters("@verlof").Value = TextBox9.Text
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@spaarverlof", SqlDbType.Decimal))
        mycommand.Parameters("@spaarverlof").Value = TextBox10.Text()
        mycommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@uurloon", SqlDbType.Money))
        mycommand.Parameters("@uurloon").Value = TextBox8.Text
Ik heb de types al 2 * gecontroleerd op de database, dus die staan goed.
  • whoami
Heb je misschien ergens een typefout gemaakt bij je parameters?
Bv:
string sql = "INSERT INTO tabel (veld) VALUES (@p_veld_naam)";
Command1.Parameters.Add ("@p_veldname", .... );
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
* Rataplan is blind :(
[ Voor 102% gewijzigd door Rataplan op 15-12-2003 16:46 ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Remco
Geeft niet hoor........
Remco is veeeeeeeeeel blinder.
:X modus:
Als je functie en uurloon niet opneemt in je string, en je mag het veld niet null laten in je database dan doet ie ut niet........
dus effekes uurloon en functie opgenomen in mijn sqlstring en het werkt.
Ben er achter gekomen door een try catch om de execution heen te zetten.
Dan geeft het prog netjes aan dat een null niet allowed is.
Ik zag er overheen omdat de waardes wel netjes werden ingevuld in de query, maar dus geen corresponderend veld hadden.
