| Xbox 360 | Canon 350D | LG O2X| Gamertag : TheRitz | Oldskool NL: Not old, just Older! | Bestuurslid
Grote blazer door de zijkant van je kast
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
Die hebbik al. Een 80mm intake onderin en een 80mm bovenaan. Daarnaast nog zo'n slotkoeler (tussen de insteekkaarten). Dat peltier element wordt natuurlijk best wel warm dus hoe koeler ik die meteen daar al krijg hoe beter. Misschien dat ik gewoon een standaard koeler neem en die dan netjes inpak in een mooi kastje, daar zal de afzuigcapaciteit wel wat van omhoog gaan. En dan wat intake lucht direct op die cpu koeler terecht laten komen.... ofzo...
waarom kan ie er niet in?
kabels verschuiven misschien?
komt de koeler dan tegen de zijkant van je kast aan?
leg es uit hoe het zit , of post een pic
dan kunnen we klussen met kijkers
Het klinkt misschien heel stom....maar het werkt fantastisch...
Neem een echte ventilator..ik bedoel zo'n ding wat je zomers naast je bed zet als je het te warm hebt om te slapen.
Gewoon kast open...blazen maar. Werkt heel goed....maakt veel pokkeherrie...en is ijs en ijskoud
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
Inderdaad arie....
Ik had eerst een zuig koelertje op mijn t-bird en hij werd 60 graadjes... Dus ik mijn 25 cm fan ofzow
ernaast en hij werd opeens maar 43... Scheelt dus best wel
Ik hebbeen Asus p5a-b. Als ik er iets van 5 bij 5 op krijg mag ik blij zijn. Aan de ene kant hangen wat diode's in de weg en aan de andere kant zit een 3D blaster Geforce2 MX en die is vrij lang....
Dat van die ventilator lijkt me wel wat maar dat ziet er niet uit en is errrrg onpraktisch.
Als ie niet past, zet dan een waterkoelingblokkie op de peltier, maak het blokkie van koper, en zo groot mogelijk. Koelt ook nog eens beter
Ja
Ik heb een superfan, een soort viekante box, met achter een grote inlaat, en aan de voorkant een kleine ronde die de lucht comprimeerd (25% van het totaaloppervlak)
Lucht blaast er als een gek uit, en de temp zakt gewoon 20 graden
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
