Sun Scsi Array
Ik heb afgelopen week van mijn neef een "sun Scsi Array" gekregen.
Afbeeldingslocatie: http://www.sun-catalogue.com/static_graphics/product/I1_hw_multipack_array_lg.jpg
Als ik alles heb aangesloten en hij de hd's gaat checken zegt hij:
Fatal error: Wide Negotation failed. Please check your SCSI cable STOP!
Ik heb al een andere kabel geprobeerd maar krijg nog steeds hetzelfde
  • u_nix_we_all
Ja om ook maar even vaag te blijven:
check:
http://www.sunhelp.org/pi.../2001-October/007022.html :)
Maar ff serieus:
je geeft veel te weinig info.
-wat voor aansluiting heeft dat disk cabinet ?
- wat voor kabel
- wat voor controller + aansluiting
- hoe zitten de terminators ed.
:p
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Ik heb zelf nog niet zo veel ervaring op het gebied van scsi,
Maar het gaat om:
Adaptec Aha2940 Ultra wide
6x Seagate barracuda
Als het goed is is het auto-terminate
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Zitten er jumpers/dipswitches op het kabinet?
Mischien moet auto terminate aangezet worden, dit was bij mij wel zo :)
[ Voor 6% gewijzigd door Bierkameel op 14-12-2003 22:41 ]
Alle proemn in n drek
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
heel misschien (geen idee) zijn de disks HVD, high voltage differential. Dat zal nooit gaan werkne op een 2940, daarvoor heb je een 2944 of soortgelijke kaart nodig. Zoek een info over het seagate typenummer op de site van seagate zelf om te zine of het LVD of HVD schijven zijn.
  • u_nix_we_all
Ja , of het cabinat is narrow en je moet je high bits apart terminaten uhh afsluiten dus....
Als je nou ff checkt wat voor aansluitingen het spul heeft :? :|
Er zitten verder helemaal geen jumpers ofzo op,
Hij heeft altijd gewerkt met deze combinatie controller + kabinet,
Nee, dat is ie niet, ik heb em zelf namelijk ook.
Je zegt dat ie altijd heeft gedraait met deze scsi adapter, zat er toevallig niet bij je neef een extra apparaat aan, zoals een tape unit ofzo, welke voor de terminatie zorgde ?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2003 22:59 ]
Er zat idd een tape-streamer achter, deze heb ik er ook bijgekregen.
Als ik deze erachter doe doet hij het nog niet.
auto termination is volgens mij wel een feature op de 2940.
anyways die moet je uit zetten als je intern ook nog het e.e.a hebt aangesloten op hetzelfde kanaal.(met de term op de kabel uiteraard)
maar auto selecteerd on boot de juiste modus.
deze bios error heeft volgens mij meer te maken met een cdrom/tape/mo of zoiets die er ook inzit behalve disks die wel wide zijn.
Gebruik je ook dezelfde kabels die er bij zaten ?
Achterop de box zit een heeeeeeeel klein schakelaartje, waarmee je de scsi-range kunt inschakelen, zou je kunnen kijken in welke range de nu staat, en of je tape streamer niet toevallig ook in die range zit.
Wat betreft zonder tape-streamer werken, dan heb je toch echt een terminator nodig.
brainstorm : mist niet toevallig het jumpertje van de autoterm van je tape unit af ?
  • Maasluip
  • Laatst online: 08:39
Maasluip
Kabbelend watertje
Dit lijkt me een sun SPARCstorage MultiPack. Zoek er eens op op SunSolve (onder StorEdge of SPARCstorage)
Signatures zijn voor boomers.
  • u_nix_we_all
u_nix_we_all schreef op 14 december 2003 @ 22:32:
check:
Maar ff serieus:
- wat voor kabel
:p
Nou, bedankt voor de info })
Ik zal zelf maar een gok doen:
je scsi controller heeft een wide (68 pins) aansluiting ?
het disk cabinet heeft een narrow aansluiting (50 pins) ?? <----- oder nicht ?
je hebt of een terminator (narrow) of de tape unit erbij op het disk cabinet ?
Je hebt in het bios van die adapter gekeken naar de termination ?
Heb je een optie voor "high bits termination" in je bios ?
Zo ja, waar staat die op ?
nee, diskkabinet heeft twee 68 pins connectors, en er kunnen 6 SCA HD's in.
  • u_nix_we_all
OK , dan mist ie inderdaad alleen een terminator .....
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
u_nix_we_all schreef op 14 december 2003 @ 23:24:
Eh, SCA hoef je toch niet te termineren? Wordt dacht ik door het SCA backplane gedaan.
  • u_nix_we_all
mdeen schreef op 14 december 2003 @ 23:31:
Jawel , apart termineren. Anders zou je nooit kunnen "doorlussen". Kan zijn dat bepaalde
backplanes het doen / kunnen, maar het zit niet in de SCA aansluiting an sich. :P
nee, je moet wel degelijk termineren.
de open connector zal anders voor reflecties op de kabel zorgen waardoor er geen serieus data verkeer mogelijk is.
edit
hmmm, die persoon hierboven was sneller. 8)
/edit
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2003 23:38 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik zal wel in de oorlog zijn met het SCSI-id, dat wordt automatisch door het backplane toegekend.
En ik moet eerlijk toegeven dat ik SCA ook alleen maar binnenin een SS5/SS20 en in een SSA. En daar hoef je niet te termineren.
De tape-streamer heeft 2 connectors van 50pins.
Daar zit ook een terminator op.
-edit-
Ik heb in de bios nog even gekekend en terminate staat daar op automatic,
Als ik geen schrijven in de array heb krijg ik die foutmelding ook niet
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 12:01 ]
Ik heb hier even een paar foto's gemaakt van de instellingen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/l.nijhuis/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/l.nijhuis/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/l.nijhuis/2.JPG
Sorry voor de slechte foto's :D
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 12:40 ]
  • u_nix_we_all
OK, disk cabinet is dus ook wide scsi , heb je daar geen 68 pins terminator voor ?
Termination op de tapestreamer kan wel , maar dan heb je alleen narrow (de laagste 8 bits)
getermineerd. De hoogste 8 bits ( de overige bits van wide/16 bits) moeten dan
apart getermineerd worden. Soms zit dat in de kabel ( 68 pins naar 50 pins) maar niet altijd.
Auto termination op je scsi controller is alleen voor de niet aangesloten connectors.
Waar een kabel aan hangt , moet je zelf de termination aan het eind regelen.
[ Voor 1% gewijzigd door u_nix_we_all op 15-12-2003 15:24 . Reden: typo ]
Dus als de termination niet goed is kan ik zo'n error krijgen ??????
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 15:50:
Ja dus.
Wil je alsjeblieft zelf ook eens gaan zoeken en eens een scsi howto doornemen.
Wordt anders wel erg helpdesk topicje vind je zelf ook niet ?
Ja dus.
Ik heb heel internet al afgezocht maar kan niks vinden over dit probleem,
  • u_nix_we_all
u_nix_we_all schreef op 15 december 2003 @ 15:23:
< .. snip .. >
Kuch, kuch ...... :?
http://www.google.nl/sear...=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl&lr=
Moeilijk allemaal he, lezen , zoeken enzo :? |:(
Kom op man , een beetje initiatief, het is jouw probleem, niet het mijne.
Als je nog meer hulp wil, ga ik een uurtarief in rekening brengen }) 8)
