Zyxel en E-tech link probleem
  • Microkid
  • Laatst online: 23:21
Microkid
Smile
Een lang verhaal, maar het probleem is dan ook vreemd....
Situatie: ik heb internet via Demon via een Copperjet 813 modem, en ik heb er een e-tech router/switch (v2, de blauwe) achter hangen, met 1 notebook en 1 desktop. Alles werkt al een half jaar prima. Dan gaat de Copperjet defect en krijg ik een Zyxel ter vervanging. Aangesloten, ADSL ledje brand, verbinding met internet is er dus. Zyxel via de LAN poort aansloten op de E-tech WAN poort. Link ledje op de E-tech is aan en het 100MB ledje op de Zyxel ook. Nu prik ik m'n notebook in de E-tech en nu begint het gedonder: de link tussen E-tech en Zyxel gaat raar doen. Het link ledje gaat uit of knipperen, en op de Zyxel gaan de 10 en 100MB ledjes afwisselend onregelmatig knipperen. De link is dus weg en ik kan niet meer surfen. Haal ik de notebook weer van de E-tech, dan doet alles het weer.
Ik heb ook al geprobeerd de Zyxel in routed modes te zetten, en aan te sluiten op de 4e poort van de E-tech (wordt dan als switch gebruikt). Ook dan treedt het probleem op. De link tussen Zyxel en E-tech wordt instabiel.
Als ik gewoon 2 pc's op de E-tech aansluit gaat dit prima.
Wat is dit nu? Hardware probleem? Het gekke is gewoon dat het altijd goed gewerkt heeft, maar met de Zyxel werkt het niet. Zou wellicht de LAN poort van de Zyxel niet goed kunnen zijn?
Iemand enig idee?
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
In de eerste plaats vind ik het een beetje een vreemde installatie. Ik weet niet zeker in welke configuratie je de CJ813 draaide, maar in principe is dat al een router (indien routed config profiel). Om daar meteen weer een router achter te hangen lijkt mij op zijn minst overbodig.
Nu weet ik niet welk type Zyxel dat je nu hebt, maar is dat ook een router?
Let in dat geval eens goed op DHCP en NAT instellingen. Binnen een LAN segment kan er namelijk maar één DHCP server aktief zijn, anders krijg je gagarandeerd problemen. Probeer anders een die hele Etech ertussenuit te halen en zet er een hubje tussen.
  • Sanchezzz
  • Laatst online: 23-08 10:58
De copperjet gebruikt dacht ik een crossed cable en mischien wil de zyxel dit helemaal niet??
Heb je al eens een andere kabel geprobeerd tussen zyxel en de e-tech?
  • Microkid
Microkid
Smile
@Henk007: De CJ813 was gewoon een bridge, deze kon niet als router werken, daarom heb ik die E-tech router erachter hangen. De Zyxel is een Prestige 650-R33 (ISDN versie). Momenteel doet alleen de E-tech DHCP. De Zyxel is puur een bridged modem.
@Sanchezzz: Ik heb net een gewone en cross kabel geprobeert. Bij bijde gaat de link flipperen.
Ik ga nog even de firmware van de Zyxel eens verversen, zien of dat wat oplevert ;)
  • Nilco
  • Laatst online: 21:06
De zyxel wordt standaard als router geleverd. Je kan hem inderdaad als modem gebruiken, maar dan moet je hem wel in de bridge-mode zetten. Als je hem niet zelf in bridge-mode hebt gezet staan er nu dus 2 routers achter elkaar bij jou.
MEGATRON schreef op 14 december 2003 @ 20:02:
Zou op zich ook geen probleem mogen zijn, 2x NAT achter elkaar gaat prima. En het verklaart niet waarom de link fysiek down gaat, zoals het nu lijkt.
Even een vraag: wij hebben ook een e-tech routertje. Hoe moet ik dat ding instellen voor demon? Zyxel op bridge, dhcp-adres verkrijgen op e-tech aan. En dat was het? Of moet ik nog PPTP / PPoE in gaan stellen? (Demon wordt hier binnenkort aangevraagd nl :) )
  • Microkid
Microkid
Smile
@Megatron: Demon levert de Zyxel modems echt standaard als Bridge uit hoor. Ze gaan er tenslotte van uit dat je er maar 1 pc achter hangt.
@neographikal: e-tech router instellen op : obtain IP adres automaticcaly. DHCP aanzetten, MAC addres van een PC invullen (dus eerst met een PC een verbinding maken met Demon en dat mac adres registreren). PPOP/PPoE hoef je niet in te stellen als je de Zyxel als bridge gebruikt (dus zoals ie uit de doos komt, dan hoef je er niets aan te veranderen).
Microkid schreef op 14 december 2003 @ 20:17:
Kijk bedankt, 100% duidelijk! Laatste vraag, hoe bereik ik de modem als hij op bridge staat? publieke ipadres benaderen?
@TS: je had de kabels al gecontroleerd? Heb je de mogelijkheid de laptop op een andere switch te testen?
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 20:30:
Als het modem in Bridge staat hoef je het eigenlijk niet te benaderen. Mocht je dat wel willen, dan moet je je PC op 192.168.1.33 zetten volgens de handleiding. Daarna kan je het modem benaderen vial telnet of http op 192.168.1.1.
Maar dit staat allemaal in de handleiding die je van Demon gaat krijgen :)
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 20:08:
Even een vraag tussendoor: Waarom moet je in dat geval 2x NAT aanzetten? Is het niet voldoende om alleen NAT aan te zetten op de Zyxel, lokaal is het toch niet nodig? Ik heb zelf ook 2 routers achter elkaar, de Zyxel en US.Robotics (Demon), maar bij mij valt telkens na zo'n 5 minuten de verbinding weg, ook naar de Zyxel (router-modus). Even aan- en uitschakelen en het doet het weer voor 5 minuten, waar zou dat aan kunnen liggen (RIP-protocol wellicht, of toch door maar 1x NAT)?
Publiek is idd. geen probleem, maar lokaal kan het volgens ThinkAboutIt ook:
ThinkAboutIt in "Demon biedt nieuwe ADSL-producten voor c...".
Alleen niet bij mij ;)
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 20:50:
2x NAT is niet aan te bevelen maar het werkt wel. Het probleem van de TS ligt daar niet aan :) Ik zou zeggen Zyxel laten bridgen en je US Robotics laten routen :)
RIP uitschakelen, heb je met 2 routers niet nodig... :) Sterker nog: als je straks de Zyxel in bridge zet, dan heb je nog maar 1 router.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2003 21:33 ]
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 21:23:
Weet ik, maar ben gewoon benieuwd waarom-ie in router-mode elke 5 minuten eruitklapt. Want 2 routers achter elkaar zou op zich idd. geen probleem moeten zijn :)
  • mjl
  • Laatst online: 10:32
mjl
Ugh
Ik zou de E-tech verkopen, is zowiezo een naar ding, ik had er alleen maar problemen mee. Van dat geld koop je een mooie 4 of 8 poorts switch. Zet het Zyxel modem in router mode aan de switch met de bij geleverde cross-cable (handleiding via de demon of www.zyxel.nl website) nadat je nog even het Demon specifieke firmware hebt geupdate.
Controleer of je bbnet of babyXL hebt en pas eventueel de instellingen aan volgens de handleiding van demon.
Zo krijg je geld toe en heb je een veel simpelere en naar mijn mening beter netwerk.
Het modem/router kun je altijd benaderen door een ip te kiezen binnen de ip range van de Zyxel (standaard 192.168.1.xxx subnet 255.255.255.0) als het maar niet het ip is van de Zyxel zelf. Daarnaa Telnet (start - run/uitvoeren - cmd - telnet 192.168.1.1) naar de router (pasword 1234) en voila het menu, de tich honderd bladzijden manual kun je downloaden van de zyxel website.
Het enige dat de zyxel niet kan is port translation, iets wat de e-tech vast wel kon maar daar is vast wel wat op te verzinnen.
[ Voor 3% gewijzigd door mjl op 20-12-2003 00:54 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Goed nieuws, het is opgelost :) :)
Na contact met E-tech blijkt dat sommige modellen last hadden van een te zwakke voeding. De standaard meegeleverde voeding van 5v 1000mA is dan te weinig, waardoor de link niet stabiel is. E-tech heeft me een andere voeding opgestuurd, 5v 2500mA. Sinds deze eraan hangt is het probleem 100% weg.
Lang leve de support van E-tech _/-\o_ Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/bart.vancoenen/Smiley/cheer.gif
[ Voor 10% gewijzigd door Microkid op 20-12-2003 12:20 ]
