IP-adreslease geweigerd, DHCPNACK-bericht gezonden *
  • 773 views sinds 30-01-2008
  • Lord_T
  • Laatst online: 31-07 09:50
De IP-adreslease X.X.X.X voor de netwerkkaart met netwerkadres YYYYYY is geweigerd door de DHCP-server X.X.X.X. De DHCP-server heeft een DHCPNACK-bericht gezonden.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
die fout heb ik er rustig 5x instaan en krijg ik niet opgelsot... mijn optarten duurt erg lang en ik verwacht hierdoor... iemand enig idee?
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
Want hangt op die netwerk kaart?
• een netwerk met DHCP server?
• je internet modem?
• nix?
de melding komt erop neer dat een DHCP server je netwerkkaart specifiek weigert.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Lord_T
er hangt een hub aan die netwerkkaart en dan vervolgens een modem naar die hub toe....
verder geen intern netwerk ofzo....
[ Voor 20% gewijzigd door Lord_T op 14-12-2003 15:41 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welk OS heb je ?
Check [google=DHCPNACK] even, dan weet je iig. wat het is en doet ;)
Maar in ieder geval WOS --> Network Troubleshooting + gratis een fikse titeledit, dat je een error in je event log hebt is niet je probleem maar een symptoom dus 'error in event log' zegt wat weinig ;)
Dus PC --> hub (gewoon een sipmele hub?) --> modem (wat voor modem?)
Waarom een hub ertussen?
  • Lord_T
F_J_K schreef op 14 december 2003 @ 15:57:
Welk OS heb je ?
OS = windows XP
er zit een sitecom hub tussen van het type Nexhub HA050
en de reden dat er een hub tussen zit is dat mijn huisgenoot ook op die hub is aangesloten.
het is dus:
modem -> hub -> mijn pc & pc huisgenoot
de modem is een standaard modem van universiteit maastricht.
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Lord_T schreef op 14 december 2003 @ 16:09:
OS = windows XP
het is dus:
dus als ik het begrijp zit er een breedband modem (geen router) op de hub waarbij ook 2 of misschien meer PC's aangesloten.
kan het niet zo zijn wanneer er een IP adres opgevraagd word de PC van je huisgenoot dat de IP aanvraag van jouw computer niet geaccepteerd wordt in de trent van "Ik ondersteun alleen één PC niet meerdere policy van de ingebouwde DHCP server van je modem"..
als het de bedoeling is om met meerdere PC's het internet op te kunnen moet je een router nemen. bij ADSL kun je zelfs een modem en router in één apparaat krijgen. bij kabel internet moet je een aparte (broadband)router aansluiten.
je kunt dan het volgende:
[modem] <-- [router] <-- [hub] //--*> PC's.
  • Bor
  • Laatst online: 15:09
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
NACK krijg je bv als het ip adres al aan iemand anders (een andere mac) is uitgegeven. Zet de PC van je huisgenoot eens uit en probeer opnieuw. Waarschijnlijk kan jouw modem maar 1 ip uitdelen (en die heeft jouw huisgenoot nu in gebruik). Wat voor modem is het?
ah, sorry nightorius, je hebt gelijk daar
[ Voor 62% gewijzigd door Bor op 14-12-2003 16:34 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Lord_T
de modem is een thomson TCM280 en ik zal het even testen met de kabel van mijn huisgenoot eruit....
Deze computer heeft automatisch het IP-adres voor de netwerkkaart met netwerkadres 0000E8F05F40 geconfigureerd. Het gebruikte IP-adres is 169.254.43.96.
dat krijg ik nu nog als waarschuwing als de kabel van mijn huisgenoot uit de hub is getrokken.....
Maar na nog maals opnieuw opstarten weer 4x dezelfde fout :(
edit2:
kun je het dhcp niet opnieuw installeren in windows xp?
Want ik heb de dhcp service een keer uitgezet en toen deed hij het snel en goed..... alleen had ik toen geen internet
[ Voor 82% gewijzigd door Lord_T op 14-12-2003 17:53 ]
  • Lord_T
zelfs na herinstall zelfde probleem...
heb heel windows opnieuw geinstalleerd...
dus het ligt volgens mij niet aan windows instellingen....
Verder lijkt het ook niet altijd op te treden... het kan voorkomen dat ik reboot en niks zie... als ik dan de volgende keer echter kijk kan die er rustig 10x instaan :?
Ik snap er niet veel van 8)7
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
heb je geen log van je dhcp server :?
(en belangrijker is het ip van je dhcp server wel het ip wat het moet zijn, zodat er niet nog een tweede dhcp server per ongeluk aanwezig is die niet of niet goed geconfigureerd is)
[ Voor 72% gewijzigd door Erkens op 14-12-2003 22:18 ]
  • Lord_T
Erkens schreef op 14 december 2003 @ 22:17:
uhm kun je me vertellen waar in xp ik dat kan vinden?
even afgezien van dit probleem wat meer info:
2 netwerkkaarten in mijn systeem.
Allebei werkend alleen 1 aangesloten. De andere dus ook maar even disabled in apparaatbeheer. (Heeft alleen geen invloed op de fouten)
Verder dus verse install met nu wat programma's zoals office en mirc en winamp geinstalleerd.... en windows update gedaan.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Lord_T schreef op 14 december 2003 @ 22:25:
ip van je dhcp server waar jij een ip probeert te vragen:
logs moet je bij je DHCP server zijn, zal vast wel ergens in een manual te vinden zijn ;)
  • Lord_T
internet specs zoals ip ff weggehaald weer ;)
kan de log niet vinden... maar moet neem ik aan een log dan zijn bij de universiteit aangezien die mijn provider is?
[ Voor 72% gewijzigd door Lord_T op 15-12-2003 18:59 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Lord_T schreef op 14 december 2003 @ 22:47:
o, ik dacht dat je zelf een router/dhcp had :D
maar wellicht zou je wel met hun contact op kunnen nemen met deze vraag, lijkt me ook dat je 'probleem' dan sneller opgelost kan worden dan nu, aangezien hun dus weten waarom je wel of niet een ip krijgt ;)
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
De uni is de provider
Die via dhcp ip nummers uitdeelt aan modems.
Die geeft toch nooit via dhcp addressen aan wat achter de modem zit?
Lijk me ook sterk dat de modem dhcp broadcasts doorstuurt?
  • Lord_T
weet iemand wat een bootp server is?
Dat was het antwoord van mijn provider namelijk en ze zeggen dat iedereen erop zit en dat overgaan naar dhcp voor een variabel ip zorgt :?
  • it0
it0
dhcp is de volgende generatie van bootp zeg maar.
Waar bootp alleen je ip en subnet mask geeft, kan je bij dhcp nog een heleboel meer settings mee sturen.
Maar bij mijn weten kan je met dhcp best bij een bootp server terecht, het is allemaal backwards compatibel.
maar google even voordat je met meer vragen komt.
