Hallo allemaal,
Ik probeer al een tijdje mijn de in de subject vermelde kaart te installeren onder Rerd Hat 9. Ik gebruik de volgende driver: http://www.proxim.com/sup...2-oricli-linux-sr-02.html
dit is de documentatie over de driver: http://www.proxim.com/sup...pdf/sr02_linux_readme.txt
Ik heb echter het vermoeden dat deze driver al een beetje oud is, omdat ik me door diverse compilatieproblemen heb moeten werken omdat heel van diverse .h files al nieuwere versies waren. Anyway, ik ben nu begonnen met het configureren van de kaart, maar helaas loop ik hier vast:
RedHat 9 heeft geen netwerk.opst. Het probleem is dat ik het gnome interface niet heb geinstalleerd , ik gebruik namelijk KDE. Hier heb ik de GUI configuratie module opgestart (denk overgens niet dat dit netcfg is), hier werd de card iig niet herkent, en moest ik gegevens invoeren die ik niet weet (DMA, IRQ, Geheugenadressen, etc). Ik heb dus eigenlijk geen idee waar ik dat netwerk spul moet configureren. Ik heb op google gezocht, maar hier weinig tot niets van gevonden.
Verder heb ik geprobeerd de PCMCIA service op te starten, maar dan krijg ik de volgende meldingen:
Heeft iemand misschien een oplossing voor dez problemen?
alvast bedankt
29
30
31
32
33
34
35
| 3) Use an editor to modify the network options for your
adapter.
# vi /etc/pcmcia/network.opts
The parameters need to be correct for the connected
network. Check with your system
administrator for the correct network information.
Refer to the PCMCIA-HOWTO for more configuration
information.
For example:
IF_PORT=""
BOOTP="n"
IPADDR="10.0.0.5"
NETMASK="255.255.255.0"
NETWORK="10.0.0.0"
BROADCAST="10.0.0.255"
GATEWAY="10.0.0.1"
DOMAIN="domain.org"
DNS_1="dns1.domain.org"
Note that RedHat 7.1 doesn't use the network.opts
to configure the driver. Instead it uses a GUI-
based tool called 'netcfg' which creates scripts,
like ifcfg-eth0, in the directory
/etc/sysconfig/network-scripts.
Using the default GNOME menu, you can start netcfg
4) Restart the PCMCIA services.
# /etc/rc.d/rc.pcmcia restart
or
# /etc/rc.d/init.d/pcmcia restart |
| #/etc/rc.d/init.d/pcmcia start starting PCMCIA services: modulesmodprobe: Can't locate module pcmcia_core.o modprobe: Can't locate module yenta_socket.o modprobe: Can't locate module ds.o cardmgr. |
alvast bedankt
