[2K/XP] Mapweergave bug (is die onderhand opgelost?)
  • Mike Jarod
Ik heb het hier over de bekende bug dat na verloop van tijd (maanden?) de mapinstellingen naar "Tegels" springen, ook al heb je aangegeven bij mapopties dat je bv altijd lijst wil zien.
Heeft iemand enig idee of die al opgelost is?
Anderhalf jaar geleden had ik al last van deze bug, en toen zag ik hier dat ik niet de enige was. Na anderhalf jaar zou je toch wel verwachten dat deze bug opgelost is :?
GoT, Google en Technet bieden mij geen duidelijk antwoord.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
ik heb nooit last gehad van deze bug. Is het niet eenvoudiger om een en ander even te proberen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Mike Jarod
Wat bedoel je met "een en ander even te proberen"? Beeldinstellingen aanpassen zoals je wilt en dan "deze weergave toepassen op alle mappen" werkt niet. Dit is een bekende bug, de search geeft een aantal topics, maar ik kan nergens vinden of er nou al een oplossing is.
Hoe gebruik jij de verkenner? In welke mapweergave (mijn voorkeur is lijst). Deze bug kom ik op zo goed als alle 2K/XP machines tegen na een bepaalde tijd.
[ Voor 20% gewijzigd door Mike Jarod op 14-12-2003 13:22 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Jimbolino
troep.com
die bug heb ik nog nooit van gehoord, tegels?
je bedoelt dat ie van "list" naar "large icons" springt ofzo?
bug die ik wel ken, is als je sorteren doet, hij er dan lelijke kolommen van maakt
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Mike Jarod
Large icons je hebt gelijk, tegels geeft bij mij hetzelfde effect vandaar dat ik die als voorbeeld gaf.
Edit: ik lees hier trouwens toch wat interessante info. Schijnbaar is het een fixed aantal mappen wat bijgehouden kan worden, en kan dat aantal in het register veranderd worden. Even uitproberen.
Edit2: voor de search:
Windows Doesn't Remember Folder Settings
Many users are complaining that Windows doesn't seem to remember their specific folder settings. After a while, it seems that Windows switches back to the default (of large icons).
By default, Windows is designed to remember some 400 different folder settings. Windows will start to re-use these stored settings on a 'Most Recently Used' basis, once the 400 folder limit has been exceeded.
Not every user will see over 400 different folders on their system, but some users might run into this annoying limitation.
To increase the number of folder settings Windows remembers:
1. Start the Registry Editor
2. Go to HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows Shell
3. Right-click an empty space in the right pane and select New > DWORD Value
4. Name the new value BagMRU Size
5. Double-click the BagMRU Size value, and set the Base to Decimal
6. Now in the Value data field enter the number of folders for which Windows should remember the settings (I'd suggest 1,000 or more)
7. Go to HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows ShellNoRoam
8. Repeat steps 3-6
9. Close the registry editor
If you prefer to remove all the settings Windows has saved so far, delete the following registry keys:
* HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows Shell BagMRU
* HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows Shell Bags
* HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows ShellNoRoam BagMRU
* HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows ShellNoRoam Bags
Restart Windows.
Dat werkt :)
Edit3: dus /dicht ;)
[ Voor 129% gewijzigd door Mike Jarod op 14-12-2003 13:30 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Mike Jarod schreef op 14 december 2003 @ 13:23:
Dat werkt :)
Als je dat nou anderhalf jaar geleden had gevonden had iemand er ook nog wat aan gehad :+
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien is één verklaring ook wel dat niet iedereen voor elke directory afzonderlijk z'n settings doet.
* alt-92 gebruikt details-setting over hele systeem bijvoorbeeld
  • Mike Jarod
BackSlash32 schreef op 14 december 2003 @ 13:59:
* Mike Jarod gebruikt details-setting over hele systeem bijvoorbeeld
Dat doe ik ook, ik gebruik alles op lijst. Maar na verloop van tijd treedt deze bug dan op. Blijbaar na 400 dirs in te zijn gegaan volgens bovenstaande tekst.
  • Lord-M
  • Laatst online: 17-07 20:42
Het werkt inderdaad...
Ik heb net even zitten kijken en in mijn register bij 'Shell/Bags' staan inderdaad 400 items, dat zal dus wel verklaren waarom er regelmatig directory weergaves worden gereset.
Ik had eigenlijk niet verwacht ooit nog een oplossing te vinden voor dit hinderlijke 'probleempje'. Tot ik net toevallig op tweakers.net dit topic in de tracker voorbij zag komen :)
[ Voor 4% gewijzigd door Lord-M op 14-12-2003 14:06 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
dit is alleen een bug van windows XP ?
ik heb heel die reg-entries niet op mijn 2000 machine
  • Mike Jarod
Hmm ik zeg wel "ook 2k" maar kom het idd alleen maar op XP tegen. Foutje van mijn kant.
