[Cooling]Airflow genoeg?
  • B-Force
  • Laatst online: 18:51
Ik heb in mijn huidige kast 2 80*80 fans zitten, maar die maken mij teveel herrie. Ook zit er een 92*92 fan van Zalman bij de koeler, maar die maakt mij ook tevee herrie. Nu dacht ik eraan om papst fans te nemen, 3 stuks eerst maar. Dit omdat ik daar veel goede verhalen over heb gehoord.
Uiteindelijk ben ik bij twee 80*80 fans gekomen:
Case FAN (80 x 25) Papst 8412 N/2G
Luchtverplaatsing: 69 m³/h
Geluidsproductie: 32 dB(A)
Toerental: 3100 omwentelingen/min
Spanningsbereik: 8 - 15 V
Vermogen: 2,0 W
RPM / Tachosignal: Ja
Case FAN (80 x 25) Papst 8412 N/2GML
Luchtverplaatsing: 45 m³/h
Geluidsproductie: 19 dB(A)
Toerental: 2050 omwentelingen/min
Vermogen: 0,9 W
Het verschil zit dus duidelijk in de airflow en de geluidsproductie. Ik heb de fans aan de voorkant en achterkant zitten, aan de achterkant kunnen er eventueel twee. Nu is mijn vraag of dit voldoende airflow oplevert, en in welke configuratie? (1 voor, 1 achter/ 1 voor 2 achter @ lager voltage?)
In de search heb ik niet echt kunnen vinden wat ik zocht, als iemand anders dat wel kan vinden, ben ik met een linkje ook erg blij :-)
Alvast bedankt!
Dit is de link:
http://gathering.tweakers..._message/17829096#airflow
En daarnaast is het volledig afhankelijk van de hardware die je in je kast hebt zitten, welke kast het is, of het geheel overgeclocked is, etc, etc... Absoluut geen topic waard!!!
Immers bouw het zoals je wil, meet de temps en probeer desnoods een andere opzet en meet opnieuw de temps. Neem dan de opzet zoals jij vindt dat hij het beste is... Je bent immers een tweaker of wil er tenminste een zijn...
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 23:56 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 19:52
tweakduke
Het beste is om meer outtake te hebben.
Dus 1 voor en 2 achter.
Of 1 voor, 1 achter en voeding met dual fan.
Tweakers Discord
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
ja of je airflow genoeg/te weinig/?te veel?(kan dat te veel ;) ) heb kunnen we eigenlijk alleen aan je temps zien
airflow is trouwens niet alleen al dan niet krachtigere fans je moet ook kijken naar alles wat in de weg zit en dus weerstand biedt, dan denk ik aan slechte fangrills, ide kabels, en noem maar op als je dat een beetje goed op orde hebt kan het al heel veel schelen (ook qua geluid trouwens).
EDIT:
ow en btw over meer out als intake en vice versa wil ik even dit zeggen
het maakt voor de temps geen bal uit.
wat ik dus zou zeggen zet wat meer in als outtake fans erin en zet er filters (pantys) voor scheelt een heleboel stof in je kast.
[ Voor 24% gewijzigd door snooze op 13-12-2003 23:58 ]
weet iemand nog een leuke signature?
  • B-Force
en welke fan zou ik dan kiezen?
het gaat om een oc in de huiskamer, dus hij moet wel echt stil zijn
zelf dacht ik aan de fan met hogere luchtverplaatsing, en die dan via een baybus wat langzamer te laten draaien (8 volt bv..)
  • B-Force
temps nu:
proc 51
hdd 80 (zegt mbm, dus daar komt maandag een hdd koeler op)
verder nog 26 en 33 (kast resp. chipset gok ik)
alles uitgelezen met mbm met onderstaande config
  • snooze
snooze
kinda busy atm.
als je wilt gaan oc'en zou ik gaan voor de Papst 8412 N/2G
en evt. wat naar beneden schroeven als je zit te internetten en als je gaat gamen vol open draaien maar je zou dan niet perse een papst hoeven nemen een coolermaster of enermax voldoet dan prima.
oftewel je zat dus imho in de goeie richting (spot on)
je hd is wel f*cking hoog voel even of die werkelijk zo warm is en heb je er wel een sensor opzitten???
verder die temps (mits stressed) goed genoeg om de airflow wat naar beneden te halen.
edit 2 :
enneuh wat voor proc heb je liefst core code erbij (wcpuid) en wat voor zalman zit erop?
edit 3 : ja ik weet het ik ben lastig
wat voor case heb je en hoe zijn de koelings opties daarin?
[ Voor 46% gewijzigd door snooze op 14-12-2003 00:09 ]
  • B-Force
HDD: kwam erachter dat vooorste koeler inet aan stond, nu erop gericht wordt hdd 60 graden
Processor: 2600+ kan in wcpuid zo 1-2-3 niet de core code vinden :?
Case: Chieftec DX-01BD (niet de bigtower, die daar net iets onder)
koeling opties: voorin een inbouw ding, achterin twee + voeding heeft een fan
  • snooze
snooze
kinda busy atm.
hdd is nog steeds hoog maar al wat acceptabeler
als je gewoon een baybus pakt kun je met gemak gewoon 3 coolermaster fans nemen of 1 en je huidige doorhouden bedenk namelijk ook de leverbaarheid en prijs van papst fans
een intake (160mm ofzo ;) ) in je zijpaneel kan ook veel schelen die zou je eventueel icm een fanduct zelfs als vervanging voor je zalman fan kunnen gebruiken
+ zeg nou zelf zo'n mega fan in je zij-paneel ziet er echt bruut uit.
  • B-Force
Zo'n grote fan in de zijkant komt er misschien nog wel, maar dan moet ik eerst ff een dremel regelen enzo...
Verder over ide coolermaster fans: aangezien ik een dnet client draai, is me proc altijd stressed en heb ik dus bijna altijd volledige koeling nodig. Een baybus wil ik dan gebruiken om alles echt stil te kunnen maken als het moet, maar dan moet er wel voldoende airflow blijven bestaan.
Nu heb ik altijd gehoord dat papst fans zo stil zijn, maar toch een goede airflow hebben, dus dacht ik: ik neem papst fans. Coolermaster fans lijken mij iets luidruchtiger, terwijl ze niet eens zoveel in prijs verschillen (de papst fans /2gl kan ik krijgen voor +/- 15 euro... dat heb ik er wel voor over...)
  • B-Force
coolermaster fan: 7 euro (perfect-systems.nl), goede flow & db
papst fan: 15 euro, stiller, iets mindere airflow, maar meer vertrouwen persoonlijk..
  • B-Force
niemand?
kijk eens op www.perfectsystems.nl echt een relaxte overzichtelijke site met veel coolers, fans en weet ik het.
voor 6,66euro verkopen ze Revoltec 80mm fans van 21 dB
  • B-Force
Bij perfectsymstems.nl was ik idd ook al uitgekomen, idd zeer goeie winkel met zeer veel artikelen.
Alleen weet ik dus nog niet welke koeler ik wil en welke ik nodig heb:
als ik een papst koop (de n/2g) die verplaatst 69 m3 / h en die revoltect 43 m3 / h.
Die papst maakt wel wat meer geluid, maar die kan ik natuurlijk langzamer laten lopen met een baybus... waarschijnlijk dan meer flow met minder geluid.
Verder ziet een revoltec fan er natuurlijk mooi uit, maar ik hoef niet zo;n funky ding, omdat ik toch geen window heb in me kast en die er zeer waarschijnlijk ook niet komt....
  • dr paaj
  • Laatst online: 26-10 10:26
Ik heb ook de chieftec kast en daar werd alles wat warm, dit omdat ik nu ook een zalman 400 watt voeding(was Qtec) erin heb gezet met GF4200ti passief gekoeld had en een papst fan op mijn proc.
- Nu heb ik 1 outtake papst fan die stille op 7 volt(je hoort hem niet) MB temp 25 graden.
- 1 stille papst op m'n proc op 5 volt 50 Graden idle, 57 stressed(op 7 volt hoor ik hem net iets te maar dan zakken de temps 8-9 graden)
- mijn GF4200ti vervangen door een 5700ultra (ivm garantie nog niet pasief gekoeld, maar dat is de enige die ik hoor)
- voor het geval dat het weer zomer wordt heb ik nog een papst als intake en 1 extra outtake(de stille)
Wanneer ik ze allemaal laat draaien hoor ik ze wel(blaasgeluid maar wel zacht) en dalen de temps 10 graden. Dus ik zou voor de papst gaan, enermax heb ik nog 2 van liggen maar die brommen bij het laagste toerental.
Je betaald iets meer maar zeker in een woonkamer hoor je hem dan niet. Ik heb er dan nu 4(2 reserve) maar het is het zeker waard. De wanden van de chieftec zou je ook nog kunnen dempen mer rubber, de diskkette rammelbak vastzetten met rubben(binnenband) en dan is ie al een stuk stiller en koeler.
  • B-Force
Okeej, ik ben nu zover dat ik iig de Papst fans neem. Ik wilde de n/2g fans bestellen, maar nu ben ik weer aan het twijfelen geslagen:
de n/2gml heeft namelijk minder luchtverplaatsing (69 tov 45 m3/h), maar wel veel minder lawaai (32 tov 19 db(A) )
Zou de n/2g op hetzelfde niveau uitkomen als de n/2gml als ik hem op 8-9 volt zet? (dan is ie namelijk ongeveer gelijk aan die n/2gml...)
Prettige feestdagen iig!
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik heb 3 van die Papstfans in m'n systeem (2x 2050 rpm 1x 1500 rpm), waarvan ik die van 2050 rpm een behoorlijk irritant bromgeluid vind maken. Die van 1500 rpm is wel heerlijk stil, maar verplaatst ook nauwelijks lucht. Ik denk dat je daar minstens 4 van in je systeem moet hebben voordat het effect heeft op je airflow, maar om nou €60 uit te trekken voor fans vind ik weer iets te veel van het goede.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
