Performance probleem P4P800 + corsair + 9800 pro
Gisteren aangeschaft:
p4 3,2Ghz
p4p800 (bios 1010)
2x 512mb dual channel Corsair pc3700(466mhz) ram
club3d Ati Radeon 9800 Pro (zalman modded cooling)
Catalyst 3.9 en Omega 2.4.9 geprobeerd.
Ding draait super sloom, zonder te oc'en haal ik iets van 5500 punten in 3dmark03
en met oc'en (3,5Ghz, radeon @ 450/750) kom ik niet veel hoger, hoger dan 5700 punten heb ik nog niet gezien.
In 3dmark 2001se kwam ik niet hoger dan 18000
Heb nieuwste chipset + videokaart drivers.
Kan iemand me vertellen wat er misschien aan de hand kan zijn?
Of werkt dat Corsair geheugen gewoon voor geen meter op dit board?
reacties plz.
draai eens memtest, enja, nieuwe driver heb je dus al gedaan. Probeers eens onderdelen op ander systeem uit te proberen
edit: geen nieuwe HD zie ik?? Dan doe je best eens een format en weer windows erop :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 19:41 ]
  • stylezzz
  • Laatst online: 22:10
En draai ff met 1 module. Misschien dat de timing in de frut loopt met die corsair modules in dual-channel o.i.d.
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
hoe the fok krijg jij dat ding op 3,5 ghz :O
ik heb een 3.0 + HT en P4P800 mobo met 1024 mb geheugen ( dual channel)
(merk weetik niet van geheugen d8 kingston ofzo)
en ik krijg hem op ze max 3.2 ghz, 3.3 loopt ie vast in spellen,
1 casefa, 1 cpucooler, 1 gpu cooler
Met Vriendelijke Groet,
  • pisart
NightRaider schreef op 13 december 2003 @ 20:17:
Dan doe jij iets fout :p want de laatste p4 800fsb's klokken toch goed over. Heb je al gekeken naar de temperatuur van je case/cpu, naar de voltages van je voeding, naar de timings van je geheugen of de snelheid waarop ze lopen met/zonder dividers?
[ Voor 6% gewijzigd door pisart op 13-12-2003 20:24 ]
  • Night89
Night89
mmm :) ben eerlijk gezegd de dram timings vergete,zal dalek nog us gaan poroben
5500 punten in 3dmark03 is toch helemaal niet weinig, zoiets haal ik ook met mijn 9800pro
en een amd 2800+ (maar dat doet er voor 3dmark03 niet toe)
  • pisart
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 20:34:
Als je de kaart overklokt naar 450/750 dan is 5500 nogal weinig. ;)
Lijkt me gewoon een foute instelling ofzo. Heb je niets overbodigs aanstaan? Krijg je alles correct aangeduid zoals de juiste agp snelheid?
  • TomT
Kijk of je in het bios Memory Acceleration Mode hebt ingeschakeld (een soort PAT maar dan voor de 865PE chipset) en Performance Mode op "Turbo" hebt staan. Zou net iets kunnen schelen. Het is goed dat je twee DIMMs hebt (identieke mag ik hopen), bij één DIMM kun je slechts "single data rate" krijgen. Hoe dit bij drie zit weet ik niet.
Als ik Performance op Turbo zet start mn pc niet meer op.
Memory acc mode staat aan in de bios.
En ja ik heb ook een nieuwe schijf en ja ook wordt alles goed aangegeven in onderandere WCPUID.
5500 is volgens mij wel heel traag hoor. Ik heb even op futuremark site gekeken en er zijn vele hogere scores gehaald met ongv zelfde systeem.
Ik moet volgens mij toch minimaal 7000 kunnen scoren in 3dmark03
Moet ik misschien nieuwste bios (1012) installeren om dat geheugen beetje werkende te krijgen want bij het veranderen van Performance > turbo of aanpassen van de CAS latency start de boel niet meer op.
Weet iemand trouwens of de Club3d Radeon 9800 PRO ook geflashed moet worden om fatsoenlijk te kunnen overklokken?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 20:58 ]
  • pisart
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 20:53:
Als je overklokt is 5500 idd wel traag, maar voor standaard is dat goed. Je moet ook oppassen met die scores op futuremark, sommige zijn erg ver overgeklokt. Je kan proberen om je bios te flashen, soms is er een prestatieverbetering.
De 9800pro kan je wel overklokken zonder biosflash. :) Met wat voor programma klok je eigenlijk je kaart over?
Ik klok te kaart over met die radclocker die bij de Omega drivers zit.
Verder wil ik ook nog even zeggen dat men in de winkel zei (voordat corsair geheugen er in zat) dat ze de pc even getest hadden en een 3dmark03 hadden gedraaid en dat de score iets meer dan 7000 was zonder te oc'en.
Dan koop je duur geheugen (corsair) en dan haal ik thuis maar 5500...
denk dat ik maar cas2 twinmos ofzo ga kopen.
  • pisart
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 21:09:
7000 haal je standaard niet met een 9800 PRO of XT of whatever. Hetzelfde alsof je 25000 punte in 3dmark01se standaard zou halen :p Op welke resolutie had die winkel getest? Ben je zeker dat je geen FSAA of anis ofzo hebt aanstaan? Heb je een compare link van je score?
Hmm net Bios update gedaan naar 1012. Nog even wat ingesteld in de bios en de display settings
haal nu ineens 6700 punten in 3dmark03 en 20500 in 3dmark2001 se
het gaat dus de goeie richting in.
Nu heb ik Corsair pc3700(466mhz) ik krijg dit niet werkende op CAS2
ik heb mn FSB draaien op 220mhz
Iemand enig idee of Corsair pc3200(400mhz) met CAS2 kan werken op FSB 220mhz
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat is geheel afhankelijk van het type CORSAIR memory dat je gebruikt of wilt gebruiken en wat jij verstaat onder CAS 2.
Je hebt namelijk CAS 2 geheugen wat normaal op timings 2-3-3-8 kan draaien en dus CAS 2 geheugen is. Ook heb je CAS 2 geheugen dat op 2-2-2-6 kan draaien.
Vandaar dus eerst even je type CORSAIR posten en de ingestelde timings in je bios.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Erwin_F
  • Laatst online: 16-03-2025
Erwin_F
hoi
hmm ik heb ongeveer een gelijkwaardig systeem en alles zonder oc haal ik 5900 en maimed 6700 ik heb
p4 3,0 Ghz @ 3,3
Asus P4C800 Deluxe
2 x 512 corsair 3200
Hercules 9800 pro
tevens heb ik ook de nieuwste bios 1014 voor dit moederbord wat zou hier het probleem kunnen zijn ?
vraagje aan maimed, heb ook een 9800pro met zalman koeling + fan. Als jij die fan hebt, op hoeveel volt laat je die dan draaien en heb je nog extra koeling voor je geheugenblokjes?
Met een 9800 moet je makkelijk de 7000 halen hoor! denk ik :/
ik werk bij powerline in zoetermeer en daar hebben we een AMD 3200 64bit met slechts 512MB (2x 256)dual channel geheugen (kingston cas2) met een Saphire 9800 pro 128 MB en deze knapperd haalt net boven de 20000 puntjes met 3Dmark 2003:D
nu kan ik begrijpen dat een pentium 2,8 dat zeker niet haalt maar toch wel minimaal 7000 puntjes.
maar goed kheb zelf sinds 1 dag :) een P4P800 met 2,8ghz 800fsb en 2x 512MB cas2,5 twinmos en ik zal vanaaf wel eens kijken als ik tijd heb.
trouwens als ik mijn systeem op turbo zet start hij idd ook niet meer op, erg vreemd, heb nog geen bios update gedaan
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 09:06 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 09:00:
20.000 punten in 3dmark 2003 :D _/-\o_ die moet ik ook een hebben man :P
en sinds wanneer heeft een 3200+ een dual channal mem controller ?
dat is nog altijd de FX proc 8)7
mare ik snap niet waar je zon zorgen om maakt. 3dmark is nu niet echt een goede maatstaaf voor prestatie hoor. pak daar voor een gewoone game ofzo.
en die scores zijn helemaal zo slecht nog niet, meestal worden die hoge scores zo rond de 7000 gehaald met een zeer zwaar oced systeem
[ Voor 5% gewijzigd door Shunt op 15-12-2003 09:16 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Erwin_F
Erwin_F
hoi
wat ik ook nog even wou melden, als ik Performance op Turbo zet dan crasht mijn systeem ook ik heb wel de nieuwste bios erop :/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Erwin_F schreef op 15 december 2003 @ 09:49:
Dan stel je alles even handmatig in tot op het limiet..??
uhm er is al meer ondersteuning voor dual channer DDR met AMD processoren hoor, het mag dan wel niet zo effectief zijn als bij een pentium maar het bestaat dus wel
edit: oeps sorry idd heeft deze geen dual channel ondersteuning, me n00b :+
ik ga het nog eens bekijken ik denk dat ze 2001 en 2003 door elkaar gehaald hebben. kvond het ook al overdreven hoog
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 10:02 ]
  • SideSwipe
  • Laatst online: 29-10 17:26
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Das een goeie jah, dan moet je gewoon op F1 drukken, bios opnieuw opslaan en dan opnieuw de pc laten rebooten. Werkte hier perfect :)
[ Voor 4% gewijzigd door SideSwipe op 15-12-2003 10:19 ]
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
  • Erwin_F
Erwin_F
hoi
performance mode staat nu weer op auto en dan wil ie wel
  • SideSwipe
SideSwipe
Erwin_F schreef op 15 december 2003 @ 10:24:
Klopt, ik had zelfs dat de PC bootte met de vraag om de bios van de 9800 kaart in een verwisselbaar medium te stoppen :? Erg vaag allemaal..
  • Erwin_F
Erwin_F
hoi
SideSwipe_XP,
Hoe heb jij het verder allemaal ingesteld dan ? of wat zou je me adviseren je kan me ook mailen als je wil
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Erwin_F: het is heel simpel. Zoek gewoon op waar die instellingen allemaal voor zijn. De FAQ van dit subforum is een mooi startpunt met o.a. de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (om hangen te voorkomen) en de RAM FAQ (voor verklaring der geheugentermen). Als je hier geen zin in hebt, dan raad ik je aan om je op beginnersweb.nl te registreren :)
Koop een AMD :D
Khaal met me Athlon 64 3200+ standaard ook al 21000 punten niet geoced. 2001 Se
En een GF FX 5950 Ultra. 8)
Ja die vraag heb ik ook paar keer gehad, moet je gewoon weer ff rebooten.
Even op reactie over de 9800 pro met zalman cooling. Ik heb de agp voltage 1tje omhoog gegooid (dat is dan dus 1.6 geloof ik)
Misschien als ik mn kaart max overclock dat ik de 7000 punten ook wel haal.
Erwin_F: Je hebt vast Cas3 mem, volgens mij is het zo dat wanneer je performance op Turbo zet dat ie ook alle mem timings verbeterd. Daar boot ie niet meer als je geheugen dat niet ondersteund. Mijn wil ook niet meer booten op Turbo mode.
Heeft iemand het hier voor elkaar gekregen om corsair twinmx pc3700(466) op Cas 2 latency te draaien ?
Misschien voltage omhoog?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 12:47 ]
  • Rick2001
Rick2001
7000 punten met een 9800pro is best lastig te halen.
Hiervoor moet je processor echt hoog overclocked zijn en je videokaart moet ook zeker op 450/380 draaien anders kun je het echt vergeten met een P4 systeem.
Als je in de bios van het P4P800 of P4C800 de performance mode op Turbo instelt, dan draait je memory op 2-2-2-5 timings en je chipset latency wordt ook lager ingestelt.
Zelf draai ik met 2x512MB PC3200 TWINMOS/WINBOND BH-5 met alles op maximaal ingestelt, dus Turbo en MAM aan en de timings nog eens handmatig op 2-2-2-5. Dit gaat met de maximaal instelbare 2.85volt tot ongeveer 450-460MHz.
Het komt dus echt aan op het memory dat je in je mainboard hebt.
  • Erwin_F
Erwin_F
hoi
als ik em op turbo zet krijg ik 1 over ander raar blauw scherm hij wil wel heeeeel eventjes bij het inlog scherm komen maar daarna hangt ie
  • Pkunk
  • Laatst online: 12:43
Ehm... nou,
Gloeten, Tim
[ Voor 84% gewijzigd door Pkunk op 16-12-2003 11:43 ]
Hallo met Tim
  • Pkunk
ehm... niks. Had wat stoms getyped...
Hallo met Tim
  • star-saber
  • Laatst online: 29-10 15:05
star-saber
Ryzen
brokstuk groeten hoeft niet op got.
