[SMB1] Geheim level?
  • 325 views sinds 30-01-2008
  • AW_Bos
  • Laatst online: 20:39
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik speel nu Super Mario Allstars met Mario 1 met een SNES emulator, en weet echt heel vaag iets van een geheim level? Waar zit die eigenlijk of is dat bullshit?
En jah, dat spel is errug oud. }:O }:O
[ Voor 18% gewijzigd door AW_Bos op 13-12-2003 18:56 ]
  • Vinnie
Super Mario Allstars is een verzameling van een aantal NES titels.
Super Mario Bros
Super Mario Bros 2
Super Mario Bros 3
Super Mario Bros - The Lost Levels*
En de nieuwere versie ook nog Super Mario World*
Je vraag is erg onduidelijk.. over welke heb je het nou over in GoT'snaam :P
*=niet op de NES
[ Voor 9% gewijzigd door Vinnie op 13-12-2003 18:55 ]
C:\>_
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Idd is de naam van de game ook moeilijk te vinden. het is Super Mario Bros 1 All Stars op de SNES. Kon je eigenljik ook opmaken uit me topictitel :D
En zijn er ook secret levels voor Lost levels?(wel verrot moeilijk :D)
[ Voor 20% gewijzigd door AW_Bos op 13-12-2003 18:57 ]
  • Vinnie
AW_Bos schreef op 13 december 2003 @ 18:56:
Alleen warpzones naar mijn weten. Na het uitspelen van het spel echter, krijg je bij die levelnotaties: 1-1, 1-2 etc een teken erbij... wat dat mag betekenen, heb geen idee.
Maarjah, warpzones zijn niet bepaald 'levels' opzich :+
C:\>_
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Bij Mario bros 1 zit de warpzone in wereld 1-2 aan het eind en in 4-2 bovenin te bereiken met een bonestaak.
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:09
Outerspace
Admin General Chat
volgens mij zit in mario 1 geen geheim level. Op de nintendo 8 bit niet, dus waarschijnlijk op de snes op niet (zijn gekloond en verbeterd qua grafisch gedoe)
Wauw, een sig!
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Tikje richting Spielerij - Problemen & Vragen dan maar..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • -ET-
  • Laatst online: 21:43
-ET-
Phone Home
Er zit in mario 1 een geheim level dat is level -1, was alleen maar zwemmen en er komt geen eind aan. Ik heb alleen geen idee meer hoe je daar moest komen. Ik dacht via een wallhack ergens bij level 1-2 als je boven overheen loopt naar de warpzone. Dan moets je ipv er over heen lopen door die muur heen. dan kwam je op de plek waar normaal warpzone 2 3 en 4 zit. Dan staat er echter maar 1 buis.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Dus bij de buis naar level 1-3 er boven in door de muur heen lopen dus? Ik zal het proberen.
Wel leuk met de gamegenie om dan over de vlaggestok te springen aan het eind van een level en dan alsmaar rechtdoor te lopen. De oneindige wereld :D
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Kon ook met de Game Genie. Kon je moonwalk aan zetten, en dan over de vlag heen Jumpen... Dan had je dat ook
Wauw, een sig!
  • -ET-
-ET-
Phone Home
AW_Bos schreef op 15 december 2003 @ 10:42:
Je moest dan het steentje tegen de muur laten zitten geloof ik. En dan achterwaards gebukt springen. en dan glee je er doorheen :D
Klik hier voor een eventuele betere uitleg...
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Het lukt me niet:? Ik sloop die twee blokje boven bij de einde van die pijp. EN spring steeds achterstevoren gebukt. Maar waar zit dan precies die hidden tunnel?
Ok, ik heb het net geprobeerd in de versie die in super mario all stars zit (snes versie) op de emulator.
Hopelijk maakt onderstaande screenshot het duidelijk.
Afbeeldingslocatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~tukkers/GoT/smb2.JPG
Ik ging dus naar links gekeerd op de zwarte stip staan (in het spel is die er niet, duh), en dan moet je bukken.
Dan spring je, en druk je naar rechts. Denk eraan: eerst springen of het lukt niet: mario moet in gebukte toestand onder het blok komen. Dit is me gelukt na 5 keer proberen. :)
Dan moet je meteen de eerste buis ingaan, zodat er niet "welcome to warpzone staat!" (maar helaas ging er iets mis, zodat ik het opnieuw moet doen).
/edit:
Vreemd genoeg schijnt het niet echt te werken :/ :(. Ik vraag me af wat er nu weer misgaat :/. Maar het is mogelijk!! Ik heb het zelf gedaan op de snes versie van het spel!
http://smackdown.myrmid.com/smackdown/minusworld.wmv Hier een video met een bewijs (nes versie)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 15:20 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
ok, en als je aan het eind bent van "the Minus world" ??? En dan?? :?:p
En hier voor de liefhebbers: De secret walkthough van kasteel in Level 7 is: Onder, midden, boven, boven midden onder (of omgekeerd). Loop dan deze route of je komt nooit bij het eind :D
AW_Bos schreef op 16 december 2003 @ 15:08:
Niets, maar je bent wel in de -1 wereld geweest! Een hele prestatie :P
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
wel lol, maar t lukt me nog steeds neit met die moves. Maar ik kom er wel uit aan de hand van dat filmpje.
Er moet toch iets gebeuren als je aan het eind van het -1 level bent?
AW_Bos schreef op 16 december 2003 @ 15:29:
Volgens de persoon dit onderstaande heeft gepost op gamefaqs, niet:
"Minus World
World -1 (A.K.A. the "Minus World") is an infinitely-long water level, only accessible through World 1-2. Here's what you do: As Super Mario, get all the way to the green pipe at the end of 1-2. Stand on top of the pipe and smash the blocks above you. Do not smash the very last block on the right. Now, stand on the end of the pipe and face left. Jump straight up, then press and hold Right on the controller. What you are trying to do here is jump through the bottom left corner of the block backwards. If you do it just right, Mario will slide through the block and be pulled through the wall. When Mario gets to the other side of the wall, go down the first pipe before it says "WELCOME TO WARP ZONE." You will not come out in 4-1, but in -1. Yes, that's right, -1. World -1 is just like 2-2, but the pipe at the end takes you back to the beginning. You cannot beat -1, but it does give you lots of swimming practice :)
Side note: If you go down them before it says "WELCOME TO WARP ZONE," the second pipe takes you to 5-1, and the third pipe also takes you to the Minus World.
In the Famicom Disk System version of SMB, the Minus World is a swimming version of World 1-3, with gray enemies, pink platforms, and a floating Bowser. At the end, if you touch the flagpole too high, you'll float over the castle door and won't clear the level. Touch it about halfway down to be safe, and you'll drop right into the door, taking you to World -2! World -2 is exactly like World 7-3, except beating the level takes you to -3. World -3 is like 4-4, except it's not a maze, there's no Bowser at the end, and the graphics are blue instead of gray. After you touch the axe at the end, you are thanked as usual, but the Mushroom Retainer is not there. Press B, and you are taken to the title screen, where you can keep pressing B to choose a World to go to, with harder levels, exactly as if you had just beaten the game."
Here's the url
http://www.classicgaming.com/tmk/smb_bugs.shtml
It's near the bottom.
Het vreemde is, dat ik het idd voor elkaar heb gekregen om het onderstaande beeld te krijgen maar de derde pijp ging alsnog naar level2, ipv -1 :(
Afbeeldingslocatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~tukkers/GoT/smb3.JPG
Ik zal eens kijken of ik het met de nes versie wel voor elkaar kan krijgen (als ik het tenminste kan vinden ;) en als ik tenminste een werkende emulator kan vinden (werkend onder windows xp |:())
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 15:50 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Je gaat dus al in de verkeerde pijp, je moet ook de eerste pijp nemen voordat hij aangeeft: Welcome in Warp Zone.
AW_Bos schreef op 16 december 2003 @ 15:53:
Pijp 3 zou ook moeten werken. In de nes versie heb ik het wel voor elkaar gekregen! :) (door pijp 1, dat wel)
Afbeeldingslocatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~tukkers/GoT/SMB10000.pngAfbeeldingslocatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~tukkers/GoT/smb-1.PNG
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2003 16:06 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
en aan het eind van Minus level -1 is een buis? Zo ja? at gebeurt er als je die buis in gaat. (stond in dat filmpje, dat er een buis was)
  • -ET-
-ET-
Phone Home
als je die buis door gaat kom je weer vooraan geloof ik
-ET- schreef op 16 december 2003 @ 19:49:
Net in de emulator even geprobeerd en je begint inderdaad weer vooraan! Dus het is inderdaad een oneindige lus! :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
En op de NES kan je met mario ook nar Level -2, -3 en 4. Wel grappig! Maar of ik dat zou dan. Probeer maar Rtukkers als je zin hebt.
AW_Bos schreef op 16 december 2003 @ 21:33:
Zoveel zin had er ook niet meer in en ik geloof het nu wel ;) :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik heb nog een vraag. Wat is de walktrough van het kasteel 3-4 van Mario The Lost Levels? Ik raak steeds in een k*tloopje.
