[EL]Psion Series 5 -- Slooptopic (Veel pics!)
  • 193 views sinds 30-01-2008
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Inleiding
Naar aanleiding van het LCD topic van mij van afgelopen week ([rml][ EL]Psion series 5 LCD pinout?[/rml]), waarin ik gevraagd had om wat info omtrent de Psion Series 5 LCD om hem als CM/EL display te gebruiken, sloop ik mijn Psion helemaal uit elkaar!
***DISCLAIMER & WAARSCHUWING***
Een Psion Series 5 is een gevoelig apparaat en mocht je tot slopen overgaan, denk er dan goed over na! Zoals bij elk elektronisch apparaat zijn de IC's van een Series 5 ESD(Statisch)-gevoelig. Zorg dus dat je ofwel geaard bent (d.m.v. armbandje, trouwens makkelijk zelf te maken) of je volledig ontladen hebt aan een waterleiding, randaarde o.i.d. voordat je begint. Sleutels en horloge af doen, om meer zekerheid te krijgen over het feit dat je 'm nog werkend in elkaar krijgt!
Als je een elektro-n00b of dergelijks bent, BEGIN ER DAN NIET AAN! De kans zit er dik in dat je zaken breekt of dergelijke en je Psion onherstelbaar beschadigt.
LET OP!: Het EL backlight van een Psion werkt met spanningen ver boven de 3V van de batterijen, in het bereik van de 75-100V! Vermijd zoveel mogelijk contact met het backlight en met name de connectoren, evenals de printsporen en IC's rondom de connector, waar de inverter zich bevindt. Je kan een aardige opdonder krijgen van 75V wissel, niet dat ik het zelf meegemaakt heb of mee wil maken.
Stoney3K of Gathering of Tweakers stellen zich niet aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel, aan jouw Psion of die van anderen.
En dan nu ter zake!
(Alle plaatjes zijn klikbaar, en genomen met een 2 MPix Canon PowerShot A60.)
Wat hebben we nodig?
* 1(één) Psion series 5 ;)
* Een setje horlogemakers-schroevendraaiers, voor het losdraaien van de schroefjes op het moederbord en aan de behuizing.
* Voor het draaien van Linux is een CompactFlash kaart heel erg handig. Afgebeeld is de kaart die bij mijn camera geleverd was.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image098.jpg
Overzicht van de benodigde materialen.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image095.jpg
Het slachtoffer, nu met scherm open. Het grote LCD is duidelijk zichtbaar en gaat zodadelijk eraan geloven! >:)
Stap nummer 1: Het verwijderen van de schroeven en openen van de behuizing.
De behuizing van de Series 5 is voorzien van drie schroefjes om 'm bij elkaar te houden. Een kruiskopschroevendraaier nummer 00 is te gebruiken om ze los te draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image039.jpg
Schroef nummer 1 bevindt zich in het vakje van de backup-batterij, onder het zegel "Warranty void if removed!". Sinds het mijn intentie niet is om ooit nog aanspraak te maken op de garantie, heb ik besloten om *toch* maar door te zetten.... :)
(Ow ja. Het losdraaien van deze schroef doet de garantie op je Psion 5/5MX onherroepelijk vervallen. Maar dat wist je waarschijnlijk al. ;))
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image035.jpg
Schroef nummer 2 bevindt zich in het stylusvakje. Het gat is duidelijk te zien op de foto.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image041.jpg
De derde en laatste schroef van de behuizing bevindt zich in het midden van het batterijvakje.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image047.jpg
Na het losdraaien van de schroeven kan de bodemplaat van de behuizing verwijderd worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image050.jpg
Verwijder nu het batterijklepje en het batterijvakje door het vakje naar achteren te trekken. Let wel op dat je het klepje er eerst helemaal uithaalt voordat je het vakje verwijderd, anders blijft het vakje hangen.
(Sorry voor de wat mindere foto, hield m'n cam niet stil :))
Stap 2: Loshalen van het moederbord.
Het moederbord van een Series 5 zit met 3 schroeven verankerd aan de behuizing. Wederom met een schroevendraaier 00 los te draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image006.jpg
Losdraaien van de schroefjes is relatief simpel. Na het losdraaien zit het bord los, maar let wel op want het zit nog aan het toetsenbord en LCD vast met een kabel.
Het dochterbord met de EPOC ROM's is hier goed zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image007.jpg
Het toetsenbord, LCD, backlight en speaker/batterij zijn met het moederbord verbonden met normale foilcables. Loshalen van een connector doe je door middel van de twee tabs aan weerszijden van de connector naar je toe te halen (aangenomen dat je de connector in kijkt.) De kabel laat dan los en schuift er gewoon uit. Hier is het moederbord bevrijd van z'n omgeving. De 4x2MB geheugenchips (vermoedelijk DRAM) zijn hier goed te zien.
Stap 3: het loshalen van het LCD-scharnier
Het LCD zit aan het chassis verankerd door middel van twee torsieveren. De veren zijn relatief eenvoudig los te halen.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image001.jpg
In het midden komen de twee veren samen en zitten ze verankerd achter een stel tabs. Kwestie van een schroevendraaier ertussen steken en omhoog wippen, en de veren zijn los.
Aan de zijkant zitten de veren vast met twee krammetjes. Als je niet van plan bent om je Series 5 nog in elkaar te zetten, kun je de veren met iets meer bruut geweld loshalen door ze naar de zijkant te buigen. De krammetjes worden dan door de hefboomwerking omhoog geduwd. Als je wat voorzichtiger te werk wilt gaan pak je een punttang en trek je de krammetjes er gewoon recht naar boven uit.
(Geen foto van.)
Ik heb trouwens foto's van de 5MX gezien, welke niet voorzien is van de krammetjes maar zijn de scharniertjes gewoon in het frame meegegoten. Hier is het makkelijk loshalen, gewoon de veer naar achteren trekken en hij is los.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image004.jpg
Nu is het LCD/toetsenbord vrij en kan het verwijderd worden door het naar voren te schuiven, uit de rails. Krammetjes zijn op de foto te zien.
Stap 4: het scheiden van LCD en toetsenbord
LCD en toetsenbord zitten met elkaar verbonden door een standaard scharnier. Aan de linker- en rechterkant zit een spijkerachtige pin. Voorzichtig een platte schroevendraaier, of nog beter, een Stanleymes (is nog dunner) ertussen schuiven en de pin *RECHT* van de scharnier af schuiven. Als je voldoende ruimte hebt kun je de pin met een punttang eruit trekken. Ik heb zelf één van de twee pinnen gesloopt, maar had toch niet de intentie om 'm weer te reassemblen :Y)
Als je alles goed gedaan hebt kom je op het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image008.jpg
Links: moederbord. Rechtsboven: LCD, onder het toetsenbord. Smalle kabel is van het backlight, brede oranje van het LCD, brede blauwe van het toetsenbord.
Stap 5: het vrijmaken van het LCD(optioneel)
Het LCD zit eenvoudig in zijn behuizing geschoven. Recht naar beneden schuiven en het LCD + touchscreenmodule schuift er gewoon uit. Ik heb helaas mijn touchscreen moeten scrappen. (Ik heb 'm nog wel, alleen heb ik de kabel door moeten knippen.)
Het touchscreen van een Series 5 is trouwens een 4-draads resistief type. Als het goed is kom je op 2 glasplaten uit: De plaat van het LCD, en een beschermplaat waarvoor nog een touchscreenfolie is aangebracht, evenals het frame met de icoontjes. Dit zit met een klemmetje vast, en de strip met tekst zit met aluminiumtape erop vast geplakt.
Het EL-folie van het backlight zit eveneens in de LCD-behuizing geschoven en kun je er zo uit pakken.
Stap 5: Testing, testing... eindresultaat.
Om te controleren of je alles goed gedaan hebt is het verstandig om alles even aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image011.jpg
Schuif alle bandkabels er weer in zoals je ze eruit gehaald hebt. Je kan batterijen gebruiken, maar handiger is als je een adapter gebruikt (Originele Psion adapter is aanbevolen, maar elke 6V/1A adapter doet het wel.). Als de Psion stroom krijgt door de adapter gaat er een groen LED'je branden op het moederbord.
Schakel de Psion in door op [Esc] te drukken. Als alles goed is hoor je een piepje (als je de speaker hebt aangesloten) en geeft het LCD de tekst 'Psion Series 5' met wat overige informatie weer. Data in het interne geheugen ben je overigens kwijt.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image010.jpg
Hier nog een shot van het LCD in actie, om te laten zien dat het ook daadwerkelijk werkt.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image013.jpg
Heb even het backlight aangedaan om te testen. Hier is goed te zien dat het LCD deels doorzichtig is. Pic is trouwens erg wazig i.v.m. erg lange sluitertijd.
Om te monteren, uitgelegde stappen achterste voren uitvoeren.
Dat was dus mijn eerste grote slooptopic, hoop op erg goeie reacties!
Zal best lol zijn, maaruh pics zijn dood :P maar toch.. Zou het overigens niet mogenlijk zijn om op een of andere manier het tegen overgestelde te kunnen maken van zo`n memorycard d.m.v. een cardreader. Wat daar nou helemaal het doel van zou kunnen zijn weet ik niet.. maar goed.. als pics werken zou het fijner zijn i.i.g. ;)
Dan ligt het idd denk ik aan mijn DNS. Hoe verander ik dat dan als ik vragen mag :?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 18:19 . Reden: idd dns prob ]
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 17:27:
Bij mij doen de plaatjes het toch echt hoor. Check je DNS instellingen. Klik es op een plaatje en zeg even wat voor error ie geeft.
  • AproK
  • Laatst online: 19-09 16:11
Werken bij mij ook die plaatjes, netjes gedaan trouwens.
  • Johnny
  • Laatst online: 14-10 14:25
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Wat sil je nu gaan doen? Het LCD direct aansluiten op de PC, of het laten aansturen door de Psion series 5 die je weer foor de PC laat aansturen?
Dat laatste is trouwens de makkelijkste optie, met een kleine cursus OPL heb je binnen een mum van tijd een leuke applicatie voor de Psion waarmee je de serieele poort kan uitlezen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Johnny schreef op 13 december 2003 @ 17:38:
Misschien wel een goeie oplossing, alleen wil ik de grafische mogelijkheden van de LCD volledig proberen te benutten. In hoeverre gaat dat via OPL?
  • jvvv
  • Laatst online: 04:59
Sry dat ik ga flamen, maar wat is hier de bedoeling??!!
Elke tweaker heeft al iets gesloopt, en dan... Alles wat ik krijg en kan slopen, sloop ik en ik ben de enige niet.
Het nuttige aan dit topic zie ik totaaal niet.
  • darkdesign
Je zegt dat 75v tot 100v een flinke opdonder geeft. Dat valt reuze mee, ik sta best vaak onder 115v doordat ik mijn nietgeaarde pc bezig ben en tegen de vermarming zit(220v word wel wat gevoeliger :P). En is het niet zonden van je apparaatje? Het is wel weer leuk als het lukt om het schermpje op je pc aan te sluiten. Nja, verder succes ermee.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
jvvv schreef op 13 december 2003 @ 19:17:
Ik ga hier niet terugflamen maar ik wil wel zeggen: Elke tweaker heeft wel iets gefabriceerd, van een custom case, casewindow tot z'n nieuwe bak met specificaties. Moeten we daarop ook zeggen van "Da's meer van hetzelfde, is een beetje nutteloos topic?"
Edit: En ik ga de Psion gebruiken om real-time data op weer te geven in een casemod, dus beschouw dit een beetje als WIP (Work in Progress). Volgende post van mij geef ik data en pics van de LCD + controller en het touchscreen.
Verder ga ik hier niet op in.
@DarkDesign: 115V? Woon jij in de UK/US? Enneh... heb zelf af en toe een opdonder gehad van 230 maar dat was dan over 2 vingers of zo. Ik denk dat een EL inverter ook wel meevalt maar ik plaats die waarschuwing alleen voor de n00bs die er niet veel van weten en dan toch zoiets proberen. De netstroomadapter van de Psion levert 1A bij 6V, da's 6W in totaal. Een CCFL inverter moet je wel best mee uitkijken, da's een spanning rond de 1,5 kV.
[ Voor 41% gewijzigd door Stoney3K op 13-12-2003 19:54 ]
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Kleine pic-update
Hier nog wat detail-foto's voor de liefhebbers.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image101.jpg
Hier een close-up van het LCD. De 4 kolom-controllers zijn duidelijk te zien. De rij-controllers zitten aan de andere kant.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image137.jpg
Hier een plaatje van de andere kant met de rijcontrollers. De grijze laag is een diffusielaag om het LCD niet 100% transparant te maken. (Correct me if I'm wrong.)
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image102.jpg
Hier een errug close-up van het LCD, achterkant. De sticker met het LCD typenummer is hier te zien (Sharp LM64121K), de Psion 5mx gebruikt een ander type LCD van Hitachi.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image126.jpg
Hier een detailshot van het touchscreen. Duidelijk zijn de 4 soldeerpunten te zien. Je kan hier een beetje zien hoe het touchscreen werkt, aan de linker- en rechterkant en boven en onder is een geleidende strip aangebracht. Een aanraking op de glasplaat is dan merkbaar als een verandering in weerstand tussen de twee geleiderbanen van de X-as, evenals weerstand tussen de Y-banen. Opmerkelijk is dat hier een glasplaat voor het touchscreen gebruikt wordt, wat wel kwalitatief beter is, een Palm m125 heeft een plastic touchscreen (en dan nog flexibel ook!) en dat werkt voor geen meter omdat het plastic altijd een deel meegeeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image135.jpg
Hier de EL module. Geeft errug groen licht, maar niet echt voldoende om in een casemod te verwerken.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image136.jpg
De icons op het display zijn een framepje, wat tussen LCD en touchscreen geklemd zit d.m.v. een metalen klemmetje.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image141.jpg
Heb hier even het LCD naast een driveplaat van m'n rooie Sunbeam gelegd. Blijkt dat ie net te breed is :(... Zal dus een andere kast moeten vinden om 'm in te bouwen, en dat vind ik jammer want ik had heel graag een LCD in m'n plexi case gezien.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image107.jpg
Op deze foto is de constructie van het scherm te zien. Een enorme sandwich van opeenvolgend touchscreen -> iconframe -> LCD -> EL module. En dat in het huis geschoven.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image109.jpg
Een Psion series 5 heef een dochterbord waarop een EPOC chip en een andere chip zijn ondergebracht. Het bordje is verwijderbaar door de twee clips naar buiten te duwen en het bord omhoog te kantelen. Dus niet naar achteren trekken zoals dat bij een DIMM gebeurt. (Ja daar heb ik me ook in vergist, zie de linker clip. 8)7)
Onder het dochterbordje is de ARM 7110T processor van Cirrus Logic goed te zien, een CPU die heel veel toegepast wordt in mobiele apparaten. Heeft o.a. een ingebouwde CompactFlash(ATA)-interface en LCD-sturing. De Creative DAP Jukebox gebruikt een soortgelijke processor. Of het 100% dezelfde is weet ik niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image119.jpg
Hier een detailshot van het dochterbord met een CompactFlash kaart om te laten zien hoe klein het dingetje eigenlijk is.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image112.jpg
In deze hoek van het moederbordt bevindt zich de verbinding met de buitenwereld. Hier is een MAX3212 chip te zien (Variant van de MAX232, iets geavanceerder, minder stroomconsumptie) en delen van de EL-inverter. In de hoek is de toetsenbordconnector nog net zichtbaar. De infrarood-LED bevindt zich in de andere hoek naast de (-)-pool van de batterij.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image113.jpg
Aan een handheld heb je weinig als je er geen data op kwijt kan. Daarom zijn DRAM chips wel errug handig. Hier 4 maal 2 MB. Ook kun je hier een kristal van 3,6 MHz zien, wat nog vermenigvuldigd wordt voor een klokfrequentie van ongeveer 16 MHz. In het hoekje (boven) een OKI MSM7702-3 audio Codec voor het omzetten van geluidssignalen. Het CompactFlash slot zit ook aan deze kant, nog net zichtbaar links.
Afbeeldingslocatie: http://www.stack.nl/~robinvs/psion/thumb/image123.jpg
Hier kun je goed zien hoe het toetsenbord bevestigd zit, met een plastic tab aan elke kant die schuift over de behuizing, waardoor het apparaat open en dicht kan.
Edit: Als iemand verzoeknummers heeft voor foto's, zeg 't dan want ik ben nu toch bezig.
  • Johnny
Johnny
Stoney3K schreef op 13 december 2003 @ 18:55:
Met OPL kun je aardig wat grafische truukjes uithalen, de enige beperking is de 16 Mhz processor die het allemaal moet renderen en het 'trage' scherm, snel bewegende beelden wordt dus snel een probleem, de status van de PC en een paar grafiekjes weergeven zijn geen enkel probleem.
Je zou het trouwens ook in Java of C++ kunnen doen, maar dan moet je die talen natuurlijk wel kennen, OPL is het makkelijkst om te leren, op internet is er genoeg over te vinden.
http://www.btinternet.com/%7Etaxi_mania/psinok.html
http://www.troobloo.com/tech/epoc.shtml
  • Paul C
  • Laatst online: 11-10 23:24
Oh oh ooo!
Dit is interresant, heb nou mijn psion ook goed aan de praat alleen is mijn touchscreen gebarsten, omdat ik heb haast niet uit elkaar kreeg, want hij zat helemaal gelijmt :'(
Ik durf hem eigenlijk niet goed verder uit elkaar door gewoon te proberen, maar jou is het al gelukt, dus als je ff wilt uitleggen hoe je dat gedaan hebt, dan kan ik dat ook proberen. :?
Mijn vader vondt het ook wel mooi dat ik iets zover kon slopen en dat het dan nog goed werkte ook (aanvankelijk deed hij niets!) dat hij wel eens zou vragen of ze nog meer van deze dingetjes afgedankt hadden liggen :>
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
heb mijn s5 ook al vaak uit elkaar gehaald, had er meerdere liggen en zo n werkende gemaakt, heb maar 1 werkende lcd, maar god, wat zonde van die s5 :(
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • SonOfSam
  • Laatst online: 14-10 13:36
Heb er hier ook nog 2 uit elkaar liggen. alleen bij allebij is het scherm kabeltje gescheurt. Ik wou er 1 ergens anders bestellen maar alles wat ik kan vinden is een duitse site waar je 67 euro moet betalen voor een simpel flat kabeltje. :( echt belachelijk
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
als het je lukt om hem aan de praat te krijgen op je computer wil ik daar zeker meer over weten. heb er hier ook nog eentje die langzaam aan het wegroesten is. is wel vet als je touchscreen lcd op je computer heb :P voor niks
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
Wel leuke 404's :(
Revive the guild!
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Anders schop je een 2 jaar oude topic ff omhoog.....
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • Parasietje
  • Laatst online: 10-06-2024
Parasietje
linux-geek
Wat ook logisch is als dit topic uit 2003 stamt. Lijkt me dat ArkieKanarie9 even naar de datum had moeten kijken voor hij hier nog even postte.
*gaat slotje vragen*
WebDAV in Vista is horribly broken. Ik wil het fixen, maar ben nog steeds op zoek naar de tarball met de source...
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Oude koei, sloot, eeuwige jachtvelden, slotje, allee, je snapt het verhaal wel :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
