Dvdtje branden duurt uren?
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
Ik snap het niet zo goed. :).
Als ik met Nero een 4x dvd schijfje op 4x brand (en hij zegt dus ook dattie op 4x brandt), dan gaat op een gegeven moment (na een minuut of 12 a 15, wat wel klopt voor een volle dvd schijf) de remaining time naar 0:00, maar dan issie nog lang niet klaar met branden....hij doet er extreem lang over... zie ook screenshot...
Momenteel staat ie op 21% en we zijn het half uur gepasseerd. Ik heb die brander pas net en cd's branden ging op zich wel goed.
Iemand een idee waar dat aan ligt?
Ik gebruik trouwens de .28 nero versie en ik heb een lite-on 811s.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/krachthonk/dvd.jpg
  • StaticZ
Kijk eens even naar de DMA settings van je stations, dat buffer niveau is ook niet zo hoog vandaar.
En ja dan kan branden uren duren als telkens de buffer underrun protectie gebruikt moet worden.
Als ik het zo zie heb je continue zogenaamde buffer-underruns... wat betekend dat je computer niet genoeg data aanvoert waardoor de DVD-brander even moet wachten en weer verder gaat, en dit telkens achter elkaar...
Probeer eens 1 stapje langzamer te branden..
  • kreator
kreator
StaticZ schreef op 13 december 2003 @ 17:13:
okeeej... waar vind ik dat precies? :@.
  • The Dolf
Buffer loopt conitinu leeg en dat kost veel tijd. Waarschijnlijk gaat het op 2x veel sneller.
Zou je je screenshot willen resizen? Je verneukt de lay-out nl. Mijn dank zal groot zijn
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • StaticZ
kreator schreef op 13 december 2003 @ 17:15:
Als je de FAQ even had gelezen dan had je geweten dat je zoveel mogelijk info in je post moet zetten, welk OS bijvoorbeeld.
Onder XP/2000 kijk je bij apparaatbeheer en onder IDE controllers kijken of alles in DMA mode staat.
  • kreator
kreator
Maar hoe kan het dan dat ik continue buffer underruns heb? Ik heb een 4x imation dvd schijfje....en een p4 2.4 met 1gb geheugen en 7200 disks...?
OS is trouwens windows 2000 pro, sp4 EN.
[ Voor 14% gewijzigd door kreator op 13-12-2003 17:18 ]
  • DUX
  • Laatst online: 09-09 15:06
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Bij de IDE-Controllers bij je systeemeigenschappen (Eigenschappen van de computer » hardware » apparaatbeheer).
Is je dvd-brander toevallig aangesloten op een IDE-kaart? Zo ja, sluit hem dan direct aan op je mobo, want IDE-kaarten houden niet van cd-spelers.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • The Dolf
Al gekeken naar de DMA instellingen?
Gezocht!
Router
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
bij systeemeigenschappen, klik dan op eigenschappen van je ide controller, daar staan apparaten en of ze op udma werken.
je brander ontvangt de data niet optijd en gebruikt op die manier constant de bufferunderun wat een hoop tijd kost.
  • kreator
kreator
Ik heb even gekeken en het secundairy ide channel (ik gok maar dat daar de brander op zit) stond idd op pio4 only...
Die heb ik dus maar even op DMA if available gezet...
Maar hijs nu aan het branden, dus ik kan het niet meteen testen.
Ieg bedankt voor de tips. :).
[ Voor 10% gewijzigd door kreator op 13-12-2003 17:24 ]
  • StaticZ
kreator schreef op 13 december 2003 @ 17:23:
Bekijk dan ook even de primaire controller en zet gewoon alles op DMA dat is zowieso beter.
En als je alles hebt ingesteld ff opnieuw opstarten.
Als dit niet werkt gewoon al je lege DVD'tjes als onderzettertjes gebruiken, ben je meteen van alle probleempjes af! >:)
  • kreator
kreator
Ik kan alleen maar kiezen uit dma if available of pio4.
Alles staat nu op dma if available...ook de andere channels...
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/krachthonk/dma.jpg
  • Dnc1n
kreator schreef op 13 december 2003 @ 17:28:
hoe heb je hem aangesloten zitten? op welke ide port en samen met welk apperaat?
bij current data transfer mode staat de mode waar ie op werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Dnc1n op 13-12-2003 17:31 ]
Het beste is idd als je ze allemaal op 'DMA if available' zet... Als het goed is zou je volgende DVD'tje nu een stuk sneller moeten gaan!
  • kreator
kreator
Dnc1n schreef op 13 december 2003 @ 17:30:
Hij zit als slave op de 2e ide poort, samen met een lite-on dvd spelertje.
Misschien moet ik em daar als eerste op de kabel zetten en em master maken...
  • kreator
kreator
Ja, daar stond deze dus op pio4. Lijkt me niet zo raar dat het dan zo traag als dikke stront gaat...
Nu ja...straks ff rebooten en kijken wattie doet...
  • Puck
  • Laatst online: 07-09 14:38
Puck
EINDBAAS.org
Als het dan nog niet goed werkt kan je de brander het beste als secundary master hangen, zonder een ander apparaat daaraan.
Check ook even in je bios of hij automatisch daar de juiste DMA mode instelt (dit probleem had ik namelijk ook).
Arrived anxious, left bored
  • kreator
kreator
Ik heb goed nieuws en ik heb goed nieuws. :).
Het goede nieuws is dat mijn brander het nu goed doet... :). Ik heb er een RW inzitten en die brandt als een tierelier...ik heb de dvdbrander als master gezet en op dma if possible en dat helpt schijnbaar.
Buffer level schommelt nu tussen de 90 en 99%.
Er opereert nog wel een apparaat op pio mode 4 (dat zal dan de dvd-speler zijn), maar die zit dus nu achter de brander.
Het goede nieuws is dat ik een Thermaltake kast heb en me erover verbaasde dat ik nergens brackets kon vinden om mijn cdroms mee vast te zetten. Toen ik net het schroefje liet vallen in de kast, zag ik ineens dat die dingen dus gewoon onderin de kast zitten, vastgemaakt op een mooi railtje. Nu zitten de spelers dus ook netjes in de kast... whehehehe.... B-).
Soms voel ik me net een newbie.
[ Voor 3% gewijzigd door kreator op 13-12-2003 19:42 ]
  • kreator
kreator
En ik wou dus ff iedereen bedanken voor de tips!
Toppie.
en ik ook :P
gisteren een DVD brander erin gedaan en had hetzelfde ... vanavond ff alles veranderen
_/-\o_
  • Opperhoof
  • Laatst online: 11:34
[mierenneuken]
dev-coda is ook te koop in de winkel, daar heet het "call of duty"
[/mierenneuken]
heb je al eerder dvds gebrand? en ging dat goed. misshcien is je file corrupt.
of je pakt het bestand eerst uit naar een map op je hdd. daarna bestanden branden...?
Opperhoof schreef op 21 oktober 2004 @ 15:42:
[mierenneuken]
[/mierenneuken]
En hoe weet jij dat :o
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2004 15:47 ]
  • Opperhoof
omdat die file op Mysterieuze wijze ook op mijn hdd stond, en ik hem een paar weken later in de winkel zag liggen 8)
[ Voor 44% gewijzigd door Opperhoof op 21-10-2004 16:00 ]
Bij mij werkt het nu ook ... hoewel de DMA setting goed stond ...... In mijn bios stond bij Sec. IDE de slave op OFF .... nu niet meer :P
Brandde het nu in 9 minuten terwijl ie dat gisteren in 30 min. deed
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gefeliciteerd :)
