Pcm naar mp3
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • darkdesign
Weet iemand een manier om een pcm file om te zetten naar mp3? Ik heb al gezocht maar dat levent geen bruikbare resultaten op. Het is dus een pcm file (geluid opgenomen op een mp3 speler) die ik naar mp3 wil hebben. Ik heb ook in de handleiding van mijn mp3speler gekeken maar dat lever nix bruikbaars op helaas.
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 16-10 19:26
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Misschien een optie om met een audio editor (zoals Wavelab Lite die ik gebruik), de PCM naar een WAV file te converteren, en vervolgens met een mp3 ripper om te zetten in mp3?
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Wat ik zo vind op Google over PCM lijkt het erop dat PCM gewoon een WAV (variant) file is. Probeer dus gewoon eens een WAV » MP3 converter :)
The devil is in the details.
  • darkdesign
Helaas dat werkt ook niet, maar nu hebbik wel een wav. to mp3. dus eigenlijk hoeft de pcm alleen nog maar naar wav. dus een pcm. to wav. weet iemand daar wat voor?
  • Hahn
Hernoem de .pcm file gewoon eens naar .wav en probeer 'm dan eens van WAV » MP3 te converten. Want de normale WAV formaat is Microsoft PCM Wav, wat gewoon ongecomprimeerde WAV is.
Kijk anders eens naar dit programma: http://www.audioi.com/ :)
[ Voor 40% gewijzigd door Hahn op 13-12-2003 17:05 ]
  • darkdesign
Naar wav. benoemen werkt niet. ik zal is op die page kijken.
Edit, dat werkt ook niet, en ik heb nu gvd 5 programmas geprobeert en mijn pc staat alweer helemaal vol spyware.
[ Voor 50% gewijzigd door darkdesign op 13-12-2003 17:22 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 16-10 15:33
voodooless
Sound is no voodoo!
probeer lame : http://lame.sourceforge.net/ waar heb je die PCM file vandaan by the way?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • darkdesign
Ik heb dingen opgenomen met mijn mp3 speler (mpman) waarvan de software niet deugt, op 2 pc's kan ik steeds 1 file van mp3speler naar pc zenden, bij de 100% krijg ik een error, maar het bestand staat er wel.
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Wavelab Lite should do the trick :)
  • darkdesign
Lite? Ik had pro, ik zal lite proberen, hopen dat dat wel werkt.
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Lite is een lichte versie van Pro. Dus Pro zou ook moeten werken. :)
Het programma werd bij mijn geluidskaart geleverd, en hier werkt het prima :)
[ Voor 38% gewijzigd door SandsOfArrakis op 13-12-2003 17:38 ]
  • darkdesign
Nou hier werkt het helemaal niet :|. Ik snap er echt helemaal nix meer van. Op geeneen manier krijg ik er wav of mp3 van. En ik baal al helemaal van mpman software.
  • Compunologist
Ik vond o.a. dit interessant draadje hierover:
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?showtopic=9061&
Het gaat weliswaar over de conversie van .pcm naar .wav maar daar zit 'm hier misschien wel het probleem. De stap van .wav naar .mp3 is dan vervolgens een stuk eenvoudiger lijkt me.
Wellicht dat dat commandline programmaatje SoX uitkomst biedt :P
[ Voor 13% gewijzigd door Compunologist op 13-12-2003 18:27 ]
  • darkdesign
Dat programmatje lukt niet. Ik snap niet wat je moet doen ermee om wav te maken.
  • Hahn
Ik denk gewoon dat het bestand verzenden van je mp3speler naar je computer niet helemaal gelukt is, ookal staat ie er helemaal op en kreeg je pas bij 100% een error. Die error hoor je niet te krijgen, dus daar zal de fout 'm inzitten. Misschien dat ie na de overdracht de file omzet naar een bruikbaar bestand :)
www.doom9.net download daar besweet en kijk voor eventuele guides ook op deze site
  • darkdesign
MaRc0 schreef op 13 december 2003 @ 18:53:
Nu doet hij dat wel weer goed :). Ik had van mpman.com een patch gedownload en nu werkt het zonder bugs, nu nog ff kijken op doom9.
Edit
Op die site lukt het ook al niet, is er dan helemaal geen tool waar je even snel pcm naar wav kan maken?!
[ Voor 10% gewijzigd door darkdesign op 13-12-2003 19:02 ]
  • Mike Jarod
Er klopt hier iets niet. Iemand zei het al maar afaik pcm == wav. Die file is zeker erg groot? (anders zou je 'm online kunnen zetten). Wat geeft Wavelab voor melding als je die file opent? Hoe kom je aan die file? Vanuit welk programma?
  • Adion
  • Laatst online: 09-10 12:10
pcm is niet helemaal gelijk aan wav.
Wav is voornamelijk een container formaat, dus een header en data die met een bepaalde techniek gecodeerd kan zijn.
Standaard is de encoding voor wav wel pcm, wat dus gewoon ongecompresseerde data is.
Ik vermoed dat het enige wat nodig is om pcm naar wav om te zetten er de juiste header data voorzetten is.
Normaalgezien moet je die pcm wel met een wave editor kunnen openen als raw data, maar dan moet je wel het juiste opnameformaat kennen (dus de samplerate en het aantal bits per sample)
VirtualDJ 2026 - Fast Image Resizer - Instagram
  • darkdesign
http://members.lycos.nl/dduploader/images/481.jpg opslaan als en hernoemen naar .pcm, ik kan niet zo snel ergens anders een host vinden. En ik hoor aleen maar ruis als ik pcm open, en ik weet niet waar ik de sample rate en bits kan vinden, misschien is het probleem dan snel opgelost.
  • Mike Jarod
Heb m nog niet geopend maar 96kb? Als dat uncompressed is dan is dat maar een seconde audio ofzo? Is die file niet gewoon corrupt ofzo?
Edit: file opent niet. Heb m voor de fun met kladblok geopend en kwam daar het woord dmr1data tegen, google gaf dit. Blijkbaar opgenomen door zo'n MP3 speler met voice record functie. En dat staat al in je eerste post 8)7 wat lees ik toch weer goed :).
[ Voor 69% gewijzigd door Mike Jarod op 13-12-2003 19:35 ]
  • darkdesign
Ja, maar op de mp3 speler is het bestand dezelfde grote en speelt 1.5 minuten lang af. En het is geen corrupte file, want hij doet het wel in mun mpman-F60.
  • Mike Jarod
Sja misschien een mailtje naar mpman.com?
Zie in je manual het volgende staan:
Selects Time & Sound Quality
¥ LP - 8kHz Mono = 18-hr recording / 64MB (cannot be played from a PC after uploading)
¥ MP = 4hr. 30min. recording / 64MB (can be played from a PC after uploading)
¥ SP = 2hr. 15min. recording / 64MB (can be played from a PC after uploading)
Dus blijkbaar zou je het gewoon af moeten kunnen spelen met dat synchronisatie proggie. EDIT: die eerste staat cannot zie ik nu pas, zit er dik in dat je in dat formaat opgenomen hebt :)
[ Voor 11% gewijzigd door Mike Jarod op 13-12-2003 20:05 ]
dude wat doe je nou moelike man, ik gaf je net een link naar besweet waar dat perfect mee kan
  • darkdesign
Dude als je me dan nog is uitlegt hoe dat werkt want ik begrijp da programma niet.
darkdesign schreef op 13 december 2003 @ 20:21:
Dan kun je via google heel wat guides vinden, en ook dus op www.doom9.net en in de forums daar.
http://www.doom9.org/ac3tomp3.htm (verander de input dus van ac3 naar wav
Btw pcm is een codec van microsft door voor WAV bestanden gebruikt. Zo kun je bijv ook een wav maken met een mp3 codec.
EDIT: mog je er echt niet uitkomen na veel proberen en zweten wil ik het wel voor je doen :P
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 20:28 ]
  • darkdesign
Ik heb nu dit:
http://members.lycos.nl/dduploader/images/483.jpg
Wat moet ik doen om te laten omzetten? want ik heb alle knoppen al geprobeert.
darkdesign schreef op 13 december 2003 @ 20:47:
Ik heb nu dit:
pcm naar mp3 (selecteer de preset voor muziek)
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
@darkdesign,
PCM is een verzamelnaam en betekent pulse code modulation. Dus eigenlijk elke vorm van ongecomprimeerd digitaal geluid die je maar kunt bedenken. Je moet het echter zien als een soort raw file, dwz er zit geen header voor die tegen de de verwerkende software zegt wat voor soort file het is.
Je zult dus eerst moeten uitzoeken wat de samplerate, aantal kanalen, aantal bits per sample en de notatie per sample (lo-hi of hi-lo) is. Zodra je dit weet kun je de file inlezen in bijvoorbeeld Soundforge of CoolEdit of Wavelab.
henk000 ik denk dat de ts het programma wat het kan ervoor wil hebben.
de uitleg is duidelijk maar zonder software heb je er nog niks aan toch ?
dus als je ook en programma ervoor weet !
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
PCM is Wav. Pcm staat voor Pulse code modulation. Het beschrijft de manier van hoe je de muziek codeert/uitleest. Is gewoon een wave file.
Shit henk007 was me voor
[ Voor 10% gewijzigd door Nimrod|IA op 13-12-2003 21:48 ]
>Systeemspecs<
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 21:40:
zou zeggen lees mijn posts in dit topic, ik noem een paar keer het gratis progje hiervoor en een site met een kleine guide
  • Mike Jarod
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 23:01:
Probeer het zelf eens :) Dan zul je zien dat het niet werkt. Het is opgenomen in een exotisch formaat die alleen die MP3 player ondersteunt krijg ik het idee.
Mike Jarod schreef op 14 december 2003 @ 00:42:
Nou ff pcm bestand gemaakt, ingeladen in besweet and voila mp3. :)
Maarja als het echt exotisch is dan zou dat kunnen ja
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2003 01:15 ]
  • Henk007
Probeer eens Goldwave
Je kunt daar een demoversie downloaden.
Rename je bestand naar naam.raw
Open het bestand via File/Open (raw) en probeer net zo lang uit met het veranderen van de samplerate/bits per sample enz totdat je er iets zinnigs uit krijgt.
Kun je niet even ergens een voorbeeldfiletje uppen zodat we er naar kunnen kijken?
[ Voor 13% gewijzigd door Henk007 op 14-12-2003 01:35 ]
  • darkdesign
@henk, een aantal posts terug ;) :
En ik ben in goldwave al een tijdje bezig geweest maar het lukt niet, ik krijg een piep geluid steeds welke combinatie dan ook.
  • Henk007
Sorry darkdesign, ik had eerst niet in de gaten dat die jpg het voorbeeldbestandje was. Ik heb het gedl, maar inderdaad komt er niets fatsoenlijks uit in welke instelling dan ook. Conclusie is dat het toch geen standaard PCM is maar een of ander eigen formaat. Daarmee houdt het zonder verdere specs op dacht ik.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Dit bestand is een vorm van ADPCM, het codec staat op de drivercd van de mp3speler en op de site van mpman. Hiermee kun je de file in elke geluidstoepassing openen en omzetten :)
http://www.mpman.com/sites/data/program/AdpcmDriver.exe
[ Voor 14% gewijzigd door BèR op 14-12-2003 11:57 . Reden: beetje beleefder ]
  • mphilipp
  • Laatst online: 01:20
mphilipp
Let's noodle!
Check DbPowerAmp eens : http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
Als het hier niet mee kan, kan het nergens mee volgens mij. Heel simpel programma. Je kunt aparte codecs downloaden al het te converteren bestandje niet met het standaardverhaal lukt.
  • Xander
  • Laatst online: 10:07
CoolEdit zou het officieel ook moeten kunnen openen, je moet dan alleen wel de Samplerate, Channels, Resolution en Data Format weten. Misschien dat je die info op je MP3-speler kunt aflezen?
  • darkdesign
misbehavingman schreef op 14 december 2003 @ 11:54:
Nee dat had ik ook al gevonden, zonder die driver kan je pcm files niet zonder error van je mp3 speler downloaden.
  • Xander
Met die codec kan ik het anders ook niet in elke geluidstoepassing openen hoor ;)
Lukt het jou wel dan?
