[slackware] netwerkkaart wel gevonden, geen ip
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • Reinstein
  • Laatst online: 03-12-2025
Ik heb een Pc met linux slackware 9.0 mijn netwerk kaart wordt wel gevonden, maar ik kan em niet pingen van af mijn XP machine en anders om ook niet.
netwerkkaart:
10 Mbit ISA (RTL8019 - NE2000 comp.)
adres= 0x300
irq = 3
fixed ip = 192.168.0.2
subnet = 255.255.255.0
gateway = 192.168.0.1
ik heb hem ook op DHCP gezet, maar dan krijgt hij geen IP adres toegewezen van mijn router (192.168.0.1)
bekabeling:
manier 1:
linux pc -> 10Mbit Hub -> XP pc
XP pc -> 10/100 switch -> router
- nu branden alle lampjes.
manier 2:
linux pc -> XP pc
- nu branden ook alle lampjes.
* Mijn XP bak heeft Dual LAN onboard, en heb een netwerkbrug gemaakt tussen bijde verbindingen, ik heb ip (192.168.0.13 DHCP)
Heeft iemmand een idee waar het probleem kan liggen?
[ Voor 6% gewijzigd door Reinstein op 13-12-2003 16:45 ]
Open source modeltrein besturings software
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
Krijg je wel een IP (of kun je pingen met een vast adres) als je de Linux computer op de 100mbit switch zet?
RTL8019 kaartje helemaal in orde?, ik ken die dingen
wat geeft ifconfig eth0 als uitvoer (vooral kijken bij TX,RX en overruns e.d)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
1) Zet je 2e netwerkkaart eens in 192.168.1.X, en de slack-bak dus ook, dan werkt het waarschijnlijk wel (Je XP machine weet nu nl. niet over welke kaart hij het 192.168.0.X netwerk moet bereiken -> hij pakt de eerste link, dus naar je router, andere kaart zal niet/nooit gebruikt worden)
2) koop voor 6 euro een pci realtek 100Mbit nic
  • Freak_NL
Kippenijzer: Hij gebruikt zijn XP machine als netwerk brug. Ik neem aan dat de brug (en niet de losse interfaces) een IP heeft waardoor het niet uitmaakt achter welke kaart hij hangt.
  • pinball
pinball
Electric Monk
-ping jezelf (localhost) op die linux machine om te kijken of tcp/ip wel werkt
-stel dhcp in en laat de dhcp client loggen, misschien kun je zien wat er misgaat
-controleer of alle apparatuur wel goed omgaat met 10/100 en half/full duplex
-probeer het met andere kabels, andere poorten in de hub om crosskabel / uplink problemen te vinden
-hang die machine rechtsstreeks aan je switch, kijk of je dan wel een ipadres krijgt
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • MissingDog
Als je dhclient/dhcpcd geen ip ontvangt met een custombuilt kernel, moet je wellicht in de Networking opties tijdens het configgen 'Socket filtering' even aanzetten en opnieuw compilen.
  • Reinstein
>> LaurensHPS
ik heb eerst uitgevoerd:
ping -c 4 localhost - dit werkt
ping -c 4 192.168.0.1 - dit wekt niet
ifconfig eth0
RX packets:0 errors:0 dropped:1785 overruns:0 frame:3570
TX packets:0 errors:3 dropped:0 overruns:0 carier:0
colissions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:360 (360.0 b)
>> Kippenijzer
Mijn brug heeft al IP 192.168.0.13 (DHCP)
>> Pinball
Ping op localhostwerkt wel
als ik hem op DHCP zet geeft hij bij het opstarten:
hw. adress read/writ mismap 1
hw. adress read/writ mismap 2
enz.
ena ls ik ifconfig eth0 doe: dan heeft hij geen IP gekregen.
  • pinball
pinball
Electric Monk
aangezien al je pakketjes gedropped worden, wat geeft
iptables- L
als output?
  • Reinstein
iptables -L:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
edit: typo
[ Voor 6% gewijzigd door Reinstein op 14-12-2003 20:41 ]
