Zalman ZM80C-HP & CNPS7000-Cu op P4P800 Deluxe
Ik ben al enkele uren aan het zoeken of de Zalman ZM80C-HP en de CNPS7000-Cu zouden passen op mijn P4P800 Deluxe met een non-Deluxe northbridge cooler (nieuwe uitvoering)
Het moederbord heeft dus volgende lay-out:
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4p800/p4p800_l.jpg
Op de website van Zalman staat dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0311/ZM80C-HP/ZM80C_drawing3.gif
Mijn northbridge-cooler staat 8-9 mm van het AGP-slot verwijderd maar is wel 30mm hoog. Dat gaat dus niet passen. Is het een optie om de northbridge-cooler te vervangen door een lagere met fan? Ik zou ze trouwens graag aan 250 MHz willen laten draaien.
Nu dan de CNPS7000-Cu die dezelfde afmetingen heeft als de CNPS7000A-Cu. De link naar de lijst met compatibele moederborden is dood, dus daar vind ik geen informatie over.
Dit is dus de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/picje.JPG
Ik heb al gelezen dat hij past op een P4C800, maar die northbridge is diagonaal en komt er in het midden van de P4-coolerhouder niet zo dicht bij.
Iemand tips of ervaringen hiermee?
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
de hp80c gaat sowiezo passen, die hangt een cm of 4 boven je mobo.
  • JJr
JJr
The Future Awaits
Dat gaat wel lukken.
Ik heb een P4P800 Deluxe met Zalman ZM80A-HP & CNPS7000A-AlCu erop. Geen enkel probleem. :)
Ik heb een P4C800 E - Deluxe en ik koel mijn northbridge met een extra fannetje,
doet het heel goed, vroeger was northbridge heet, nu heel lauw.
Mijn fsb geraakt stabiel op 250.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/vdrmrt/GOT/DSCN1730_adj.jpg
unfor schreef op 13 december 2003 @ 17:00:
4 cm?
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0311/ZM80C-HP/ZM80C-HP+OP2_s.gif
Ok, als het bij JanJR gaat zal het hier ook wel lukken... Thanx!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 18:00 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 16:54
Volgens de website van Zalman:
If the northbridge heatsink that is 25mm or taller in height (measured from the motherboard's surface) is away from the AGP slot in the direction of the CPU by 5.5mm or farther, this product can be installed.
Ofwel: jouw northbridge is hoger dan die 25mm, maar staat meer dan 5.5mm van het AGP-slot vandaan, dus kan je de ZM80C installeren.
Ik heb een ASUS P4P800 mobo met een Zalman CNPS7000A-Cu CPU-cooler, een Radeon 9800 Pro met Zalman ZM80C-HP icm de optionele ZM-OP1 fan.
Het past allemaal perfect, maar wat me opviel (wat ik ook zie op de foto die "vdrmrt" postte hierboven) is dat m'n NB-cooler er niet recht op zit, maar in een hoek van 45graden op de NB gemonteerd zit.
Waarom is dat en koelt het beter als ik een aftermarket passieve NB-cooler er wel recht op zet?
ps. Ik heb trouwens de ZM-OP1 fan niet zoals voorgeschreven op de ZM80C-HP gemonteerd (de bovenkant van de fan gelijk aan de bovenste heatsink en de onderkant van de fan over de PCI-sloten), maar ik heb 'm na boven opgeschoven zodat de onderkant van de fan gelijk zit met de onderste heatsink en de bovenkant van de fan een stuk boven m'n stock NM-cooler hangt
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 19:17 ]
als die zalman op die grafische kaart van de foto moet. gaat dat niet passen. of wand je hebt maar een paar mm tussen het bovenste bladn en de kaart. en daar passen je koelblokjes van het geheugen nooit tussen
De CNPS-7000 is vooral afhankelijk van de afstand tussen CPU en voeding. De afstanden die daarvoor nodig zijn staan op de site (die down is?)
