[xp]usb vastloper
ik heb mijn pc opnieuw geformatterd.
Nu heb ik mijn usb-poorten geinstalleerd, want andere usb-apparaten behalve mijn usb-stick doen het.
ik gebruik xp sp1.
op andere pc's doet mijn usb-stick het wel.
Als ik mijn usb erin stop, dan gaat hij hem herkennen, maar hant enkele seconden later, dus reboooten.
En dan is hij niet geinstalleerd (duh).
Als ik dan de mogelijkheid krijg om in m'n apparaatbeheer te kijken, krijg ik de fout 10.
De fout weet ik nu inmiddels (na zoeken op het forum).
in de bios heb ik ook al usb enabled, maar nog doet hij het niet..
Iemand een suggestie?
dit heb ik gevonden, en ik heb ook de VIA chipset op mijn mobo zitten.
dus betekent dat ik hem niet kan gebruiken??
VIA is having big problems with their USB 2.0 effort. It's buggy as heck. Did you build this PC? If you did, you should return the motherboard for one with an NEC chip (MSI makes such boards). If the PC is from a PC maker, return it.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 00:22 ]
Volg deze forum titel
het zoveelste "Win XP en USB" probleem
Misschien dat we er samen uitkomen.
  • Zeddicius
  • Laatst online: 01-09 15:33
Zeddicius
Conscience do cost
Misschien een beetje off-topic ( althans, ik lever geen bijdrage aan de oplossing)
Ik heb de handy steno 1.1 en die wordt bij mij ook niet door XP herkent, de rest van mijn usb apparatuur wel.
Mijn oplossing was, na veel gehannes, win2k er maar opzetten. Lekker makkelijk, maar zag geen andere oplossing :(
XP heeft gewoon met veel USB stuff moeite, moge dat duidelijk zijn
welk mobo heb je ?
[ Voor 3% gewijzigd door Zeddicius op 14-12-2003 16:06 ]
Ik heb de Asus A7v8x-mx.
Maar zoals je in m'n edit misschin al gezien had, had ik al gelezen op internet dat er mogelijk problemen zijn met de VIA chipset die op de mobo zit.
  • blackd
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 00:19:
En je krijgt dan niet toevallig een STOP error?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Nee hij hangt gewoon echt. Muis, toetsenbord, niet doet het meer.
Daarom vind ik het heel raar.
En met die patch die in de vorige link stond werkt ook niet.
Hier een schopje...
zou iemand me kunnen helpen?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 17:05 ]
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Ik heb hetzelfde iets vergelijkbaars met mijn edimax e-tech wifi dongle. Als ik die in mijn toetsenbord prik (unpowered usb hub) gaat xp hem installeren en geeft enkele seconden later een reboot. hij start dan ook niet door tot ik de dongle verwijder.
als ik de wifi dongle direct in een usb poort prik, of op het tobo, maar dan via een 5 meter usb repeater (die zijn power ook uit het toetsenbord trekt!) , dan werkt het wel.
[ Voor 7% gewijzigd door aatos op 21-12-2003 18:34 ]
  • Dark Blue
  • Laatst online: 23-08 22:18
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Je hebt dus de VIA 4-in-1 drivers al geinstalleerd, of nog niet gedaan?
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
yep die heb ik geinstalleerd ja...
maar dat heeft niet mogen baten
Hij hangt dan na een seconden of 10.
ik zie dan wel als ik de usb stick erin doe, dat zo'n 'hardware gevonden' icoontje verschijnt.
Maar daarna doet hij dus niets meer
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 18:23 ]
  • aatos
als je die usb stick aansluit via een (powered of unpowered) hub, wat gebeurt er dan?
idem, dan slaat hij ook gewoon dicht...
