efficient 5865
probeer al een tijdlang een efficient 5865 (voor isdn) modem/router
aan de praat te krijgen. ik wil ermee op mxstream met planet internet.
wanneer ik deze aansluit komt er een verbinding tot stand met het
netwerk, dat wil zeggen de configuratie komt in sync.
echter: ik kan op geen enkele wijze inloggen op internet heeft iemand
ervaring met deze routers? mischien een goede config.ini ofzoiets
bijvoorbaat dank
  • cryforhelp
  • Laatst online: 08-09 16:56
Als je met een isdn modem op ADSL probeert te connecten, dan kan ik me voorstellen dat ie een beetje dood is ja... :+
Verder zouden iets meer specs van je modem/router dinges wel aardig zijn, mocht ik je probleem verkeerd begrepen hebben.
[ Voor 36% gewijzigd door cryforhelp op 12-12-2003 23:51 ]
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Wat moet je weten? Ik werk ook met zo'n ding en het werkt als een trein. Sneller dan een Speedtouch, mooie firewall. Ben er erg blij mee.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Heb je dit tooltje al? Hier mee kan je hem helemaal instellen en monitoren.
Verder is er uiteraard de webinterface en de cli.
Standaard staat de VPI/VCI verkeerd, en deze is het makkelijkst in te stellen met de quickstart die in de tools zit van het linkje.
EDIT: als je het werkend hebt, en je hebt belangstelling voor een goed firewall script voor dit ding, moet je me maar even mailen.
Welke firmware versie heeft die van jou?
[ Voor 21% gewijzigd door afterburn op 13-12-2003 00:01 ]
Computer specs
de modem router 5865 die ik heb heeft de software versie 5.3.90
de boot post v7.3.1 en heeft als toevoeging 5865-002
ze komt uit een oude bedrijfsverbinding (epaccety)
ik heb van efficient de manegment tool en voor vp/vc 8/48
ingevuld.
ik heb een account bij planet en wanneer de modem router in sync komt
probeer ik in te loggen dit werkt echter niet
mijn gedachte gaat uit naar de kernel versie, komt deze overeen met
de normale mxstream verbindingen of heeft deze een andere inhoud?
bijvoorbaat dank..........
  • afterburn
afterburn
No more...
Je moet als naam van de router je inlognaam invoeren.
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 13:08:
ingevuld.
Ok, als je VP/VC goed staan, en je zit in het config tooltje:
Onder system, bij naam van de router je login van planet
Bij authentication password, je planet password
Onder remote routers,
Link protocol, VPI/VCI instellen, en link protocol ppp
Onder security disable security
Onder our systemname/password nogmaals je planet login/password
Onder tcp/ip routes, enable address translation en block MS networking aanzetten
Onder ip en ipx routing, tcp/ip routing aan, en naar keuze firewall aan of uit. (zet eerst maar uit tot het werkt, kan je daarna je fw rules gaan bouwen)
wan-to-wan aanvinken en ipx routing uit
Als je dan store en reboot geeft zou het moeten werken. Ik heb hetzelfde modem als jij, ook ex-epacity en het werkt als een tiet.
Efficient 5865 DMT-ISDN Router (5865-002)
Efficient-5000 BOOT/POST V7.3.1 (29-Oct-01 10:39)
Software version v5.3.90 built Sat Mar 30 01:26:10 EST 2002
Maximum users: unlimited
Options: ASYNC, DMT, RFC1483, IP ROUTING, IP FILTERING, WEB, ~HW-DES, ~IPSEC,
~3DES, ~L2TP, ~ENCRYPT, BRIDGE, IPX, DIAL-BACKUP, VRRP
Als alles werkt en je hebt belangstelling voor mijn fw rules kan ik je die wel even mailen als je mij even een berichtje stuurt naar het adres in mijn profile, of via msn.
[ Voor 10% gewijzigd door afterburn op 13-12-2003 16:25 ]
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Als dit dan allemaal nog niet helpt, doe dan eens een "system history" en zoek van onder af even terug omhoog tot de laatste boot en post eens wat je dan hebt.
Computer specs
alles doorgenomen wat je voorstelde
daarna aangesloten
inderdaad, werkt als een TIET
hardstikke bedankt voor je medewerking.
