Netwerk DOS >>WinXP
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Distortion
  • Laatst online: 21:07
Distortion
Bottle to Throttle
Ik heb 2 pc`s , 1 waarop DOS 6.22 is geinstaleerd, en de andere WinXP pro. in beide computers zit een netwerkkaart, verbonden met een cross-link kabel.
Is het mogelijk om d.m.v en netwerk beide pc`s te laten communiceren? Ik wil graag bestanden kunnen copieren van de XP pc naar de DOS pc.
Is dit ook mogelijk met het TCP/IP protocol?
bedankt,
Robert
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wat jij wil lukte mij met fastlynx...zal even kijken waar je dat kan downloaden
edit: ik zie overal 'buy' linkjes, dus ben bang dat ik warez zou posten (doe het dus niet)
[ Voor 43% gewijzigd door Glashelder op 12-12-2003 23:27 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
probeer ook eens www.bootdisk.com
Iperf
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Fastlynx heb ik gevonden, maar ondersteund onder dos alleen seriële en parallelle poorten, en volgens mij dus geen TCP/IP.
Ik zal eens bij bootdisk.com kijken,
bedankt
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
mm
FastLynx 3.2 allows you to conveniently transfer files, directories, or entire disks from one computer to another via a USB, serial, or parallel cable, or over a network using TCP/IP or Windows named pipes. FastLynx has been used by over 100,000 people worldwide and has won many awards, including PC Magazine's Editor's Choice.
edit: vaag, ik heb daar toch echt m'n laptop mee aan de praat gekregen :+ (lees: CAB files oversturen van win95)
[ Voor 16% gewijzigd door Glashelder op 12-12-2003 23:52 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
What is the FastLynx 3.3 DOS Slave?
The FastLynx 3.3 DOS slave is a DOS program that provides serial or parallel connectivity with a computer running DOS or Windows 3.x. It has a file name of sl.exe, and is included with the FastLynx 3.3 package. It is called a slave program because it listens for commands from a remote FastLynx (fx.exe) program on a 32-bit Windows system. All user interaction must occur from the main FastLynx program on the 32-bit system. The DOS slave cannot be used for transfers between two 16-bit DOS or Windows 3.x systems. To support that configuration, we continue to sell FastLynx version 2.01. Also, a FastLynx 2.01 license is included with FastLynx 3.3. To download it, open FastLynx, click on "File" and click on "Download FastLynx 2.01."
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
wel via een cross-link? en TCP/IP?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Volgens mij via beide een keer (2e keer werkte cross link niet?)
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Ok, bedankt voor de reactie. Ik zal me er eens in verdiepen :*)
  • smvs
voor je dat fastlynx gaat gebruiken zul je toch eerst je netwerkkaart aan de praat moeten krijgen (drivers) en een protocol moeten kunnen gebruiken (tcp/ip het liefst natuurlijk)
er zijn prachtige bootdisks voor te vinden.
oh ik zie nu op de fastlynx site dat alles er al ingebouwd zit en dat het daarmee dus wel kan.
maar goed het kan ook handmatig via het tcp/ip protocol en dan drives mappen enzo.
http://www.nu2.nu/bootdisk/network/
maar die site ligt nu plat.
http://www.wown.info/j_helmig/dosclnt3.htm
http://www.wown.com/j_helmig/dosclflp.htm
http://www.lpt.com/windowsnetworking/regusers/dosclien.htm
http://www.drivesnapshot.de/en/imakebootdisk.htm
via
http://www.google.com/sea...pport&hl=nl&ie=ISO-8859-1
sommige links zijn dood naar bestanden dus effe zoeken waar nog wel.
edit: http://www.oldstuff.myagora.net/powerload/bootdisk.htm
aardige site...
edit 2:
http://www.tdonline.com/bootdisk.htm
met
http://www.tdonline.com/download/BD355.EXE
lijkt wel wat....
oja.... het was wel een paar minuten zoeken...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Boot Disk 3.55 (BD355.DRJ)
Features:
Support for CD-ROM, Network, CD & Network, or clean boot
Supports IDE CD-ROM drives (autoloads the correct driver)
Support for user-defined Network Cards and drivers (see the a:\newcard.ini)
Support for random computer names.  Now you can easily use the same boot disk for several PCs and
not run into computer name conflicts. (for use in a lab/multicast environment)
Support for DNS
DOS Utilities Included:
Fdisk, Edit, Format, SmartDrv, Ramdrive, Xcopy, Emm386
ping, dnr
Built in Support for the following network adapters:
PCI Cards:
3COM 3C90x
Linksys 10/100
Intel Pro 10/100, and Pro 1000 series
Compaq gigabit (Q57 3com chipset)
Cardbus (PCMCIA) Ethernet:
3COM 575 and 556
Xirxom/Realport series Cardbus Ethernet
Prompt for network options at boot:
Menu based configuration for choice of network card, DHCP/Static options, DNS, logon, domain etc.
Support for custom automatic answer file (see the a:\answers.txt)
Answer file features:
Supply some or all answers for boot process
Optionaly override answer file at boot time
Automatically choose network card.
Automatically choose DHCP or supply predefined IP/SubnetMask/Gateway
Automatically generate random computer name or supply predefined.
Automatic Logon/password
Automatic Drive Mapping
Automaticaly execute up to 100 user-defined commands run after boot process completes
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2003 20:14 ]
