Teamspeak server achter een sitecom router
Beste mensen,
Na uitgebreid de search te hebben gebruikt (en niks relevants te hebben gevonden, ook niet op het teamspeak forum trouwens) besluit ik toch maar een berichtje hier neer te gooien.
Mijn bedoeling is een Teamspeak server te gaan draaien. Het probleem is dat dat tot nu toe niet lukt achter een sitecom router (DC202, V1).
Wat ik gedaan heb is het volgende:
1. . in het menu advanced internet --> bij de optie special applications heb ik teamspeak toegevoegd (UDP, incomming & outgoing port 8767). Uiteraard heb ik ook het vinkje geplaatst.
2. menu virtual servers --> teamspeak toegevoegd. Forwarden naar pc 192.168.0.2 (daar draait de teamspeak server), protocol UDP en incomming & outgoing port 8767. Ook hierbij heb ik een vinkje gezet.
Volgens de helpdesk medewerker van sitecom (die heb ik ook al gebeld) zou het nu moeten werken. Dat doet het echter niet. Ook mailen met sitecom zet geen zoden aan de dijk.
Ik gebruik géén dynamische IP's op mijn interne netwerk (de server is dus altijd te vinden op 192.168.0.2). Ik heb het ook al geprobeerd met dynamische IP's, maar dat werkt natuurlijk ook niet.
Ik heb getest of een en ander werkt als ik de router niet gebruik. Dus mijn kabelmodem direct aangesloten op de NIC. Dan werkt alles gewoon, maar dan heb ik natuurlijk geen netwerk meer...
Oja, ik kan wel inloggen op de server van een ander (maar die is niet altijd online, vandaar de wens om een eigen server te draaien). Verder werkt alles gewoon goed met die router. Ik kan FTP-en en alles...
Wie kan me helpen?
ik heb hetzelfde probleem hoe kan het dat er nog niemand gereageert heeft kan iemand mij en deze gast helpen
thanks
  • Rwin
  • Laatst online: 20-07 22:28
Rwin
Ondertitel
ik heb volgens mij dezelfde router, maar wat je al gedaan hebt is wat er moet gebeuren in mijn ogen.
haal hem eens weg bij special applications, en laat hem staan bij USER_DEFINED-virtual servers.
welke firmware heb je trouwens?
staat bij ADVANCED INTERNET bij operation wel aan dat je special services kunt gebruiken?
[ Voor 20% gewijzigd door Rwin op 06-10-2004 20:26 ]
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
Rwin schreef op 06 oktober 2004 @ 20:23:welke firmware heb je trouwens?
dc-202v4
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
de firmware versie bedoelde ik... niet het type-release
(ik heb trouwens de DC-201 zie ik net, maar die werkt hetzelfde ongeveer)
Rwin schreef op 06 oktober 2004 @ 20:23:staat bij ADVANCED INTERNET bij operation wel aan dat je special services kunt gebruiken?
nee kan ik niet vinden
ik heb hem alleen bij virtual servers erbij gezet
teamspeak 8767 8767 UDP "de ip van de server"
of moet ik een ander ip invullen??
Rwin schreef op 06 oktober 2004 @ 20:30:
ik will niet als een noob klinken maar waar vind ik die?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
EDIT:
gevonden, bij LAN-status en dan DEVICE
hier staan de laatste voor jullie router:
http://www.sitecom.nl/dri...id=7&prod_id=152&search=1
[ Voor 140% gewijzigd door Rwin op 06-10-2004 20:39 ]
zo te zien heb ik de laatste update van de firmware
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/day-vid/help.JPG
op de lege plek staat dan het ip nr van de server
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 20:56 ]
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
probeer eens bij USER-DEFINED virtual servers
woei! :P dat is wel een geliktere layout dan die van mij :)
is er bij het tabblad firewall niks wat het tegenhoud?
[ Voor 59% gewijzigd door Rwin op 06-10-2004 20:58 ]
Rwin schreef op 06 oktober 2004 @ 20:55:
firwall kan ik alleen disable of enable
staat natuurlijk op disable
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
zegt het security log nog iets interessants?
Rwin schreef op 06 oktober 2004 @ 21:11:
alleen net 2 keer een attempts om binnen te komen
van een ander ip dan de mijne
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 21:16 ]
