Vaag probleem @ 333Mhz
  • Dabien
  • Laatst online: 08-07 00:21
(jarig!)
Ik heb een interessant probleem.
Als ik in het BIOS mijn CPU External Frequency op 166Mhz instel (wat dus een FSB van 333Mhz inhoudt) doet mijn computer het prima in windows. Als ik echter een spel ga spelen (Medal of Honor, Call of Duty, Homeworld 2, etc.) dan wordt ik in no-time teruggedumpt naar windows. Geen foutmelding of wat dan ook. Mijn beeld is dan opeens heel helder (zeg maar zwaar overbelicht) en dat is het dan.
Zet ik hem nu terug naar 133Mhz (FSB = 266Mhz), dan doet dit probleem zich niet voor. Dan werkt alles opeens zonder moeite.
Nu was dit aanvankelijk niet zo'n probleem, aangezien ik een Athlon XP 2400+ had, maar ik heb nu dus net een Athlon XP 2500+ en die moet wel op 333Mhz draaien, want de multiplier is fijn gelocked op 11x. Op 266Mhz wil hij niet eens opstarten.
Nou denk ik zelf dat het iets met mijn videokaart te maken heeft, omdat het zich alleen in spellen voordoet. Maar ook het vastzetten van de AGP-frequentie op 66Mhz en het disabelen van de AGP8x support haalt niks uit. Ik ben dus een beetje ten einde raad!
Mijn specs zijn:
MB: Asus A7N8X rev. 1.04 ::: BIOS rev.1007
CPU: Athlon XP 2500+ (Barton)
VGA: Abit Siluro GeForce4 Ti-4200 128Mb (kan geen AGP8x aan)
mem: 2x Transcend 512Mb PC2700 333Mhz
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Heb je je geheugen al eens getest ?
Zo nee, laat memtest eens even een paar uur lopen.
Je AGP draait namelijk op dezelfde frequentie, ongeacht of je nu op 133 of 166 FSB zit. Videokaart lijkt mij dus uitgesloten.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
chipset te warm ??
  • Dabien
(jarig!)
Ik heb al nieuw geheugen. Met het vorige geheugen was het hetzelfde verhaal. Het doet zich dus alleen voor bij 3D-toepassingen voor zover ik heb kunnen vaststellen. In 3Dmark loopt ie net zo hard vast als in spellen.
  • Dabien
(jarig!)
Hehe, alles is watergekoeld, dus temperatuur is geen probleem. Ook hier geldt weer dat het probleem ook al bestond voordat de waterkoeling erop zat.
Voeding? Welke voeding heb je?
  • Dabien
(jarig!)
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 18:24:
Een Chieftec die een stevige 420 Watt levert.
Ik heb net MemTest een tijdje laten draaien en hij gaf op 56% coverage al 2 errors. Mooi is dat met splinternieuw Transcend geheugen.
Maar goed, het probleem deed zich op exact dezelfde wijze ook al voor met mijn vorige geheugen.
Hoi,
is je NFORCE chipset ook watergekoeld of alleen je procc. + videokaart ???
RC
Dabien schreef op 12 december 2003 @ 19:11:
Voeding lijkt dus geen issue....
Zit je geheugen wel goed in de sockets? Beetje heen en weer bewegen wil wel es helpen!
  • Dabien
(jarig!)
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 19:33:
Ik heb waterkoeling op de CPU, NB en de GPU. In feite op alle kritieke punten dus.
Ik heb nu een (tijdelijke) oplossing gevonden door mijn FSB op 177Mhz te zetten en mijn geheugen op 75% te laten draaien. Zo draait dan het moederbord wel op 354Mhz, maar het geheugen op ongeveer 266Mhz. De problemen lijken zich nu niet meer voor te doen. Ik ga volgende week toch maar even terug naar funprice met die bankjes geheugen, want volgens MemTest zijn ze dus wel brak! Transcend geeft gelukkig levenslange garantie op die troep, dus ik heb goede hoop!
Aha,
Ik had namelijk hetzelfde probleem......opgelost met een 40mm koeler op de NB :-)
  • Dabien
(jarig!)
Nou, memtest86 kwam ook met de nodige errors op de proppen, dus ik heb het geheugen geruild. Ik heb nu Kingston geheugen. Maar wat denk je? Ook defect volgens Memtest86. Ik ben dus bang dat mijn moederbord een beetje brak aan het worden is.
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:45
Als ik in het BIOS mijn CPU External Frequency op 166Mhz instel... bladiebla
Dat is nou een asus geintje: AFAIK zitten er jumpers op je mobo om tussen 100/133/166/200 te switchen, je zit nu dus je FSB op te voeren waarbij PCI en AGP lekker meeklokken.
  • Exigence
  • Laatst online: 00:13
Exigence
dnkroz
_JGC_ schreef op 17 december 2003 @ 20:18:
Ahum......
nForce2 dus :z
* Exigence mompelt iets over locked speeds enzo :X
[ Voor 7% gewijzigd door Exigence op 17-12-2003 20:38 ]
  • LordRAN
  • Laatst online: 08-10 17:02
Ook al met voltages gespeeld?
  • KneoK
  • Laatst online: 01:16
KneoK
Not in a million lightyears
Die jumpers zitten er, da's waar... Wat niet waar is is dat je ze MOET gebruiken...
Ik heb zelf een A7N8X (wel rev.2.0, maar dat moet niets uitmaken) en mijn 3000+ loopt gewoon op 166MHz en 200MHz fsb zonder ooit aan de jumper te hebben gezeten. Deze staat gewoon nog in de 133 stand...
Daarbij komt ook dat de AGP ook gewoon aan de hand van de BIOS instellingen kan worden gelocked hoor, en de dividers werken ook gewoon vanuit de BIOS.
Gaming rig
