Internet delen via IP Spoofing
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 06-09 16:19
heb sinds 2 weken ADSL van KPN en ben prima tevreden, alleen dat NAT geklooi irriteert mij enorm.
Nu wil ik graag de verbinding omzetten naar IP Spoofing en dan alles doorgeven naar een linux router die verder alle requests doorstuurt naar de internet clients.
de vraag is, moet deze linux router 1 of 2 netwerkkaarten hebben, en mag hij via een switch met het modem verbonden zijn, of moet hij beslist rechtstreeks op het modem aangesloten worden?
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • samo
  • Laatst online: 21:38
samo
yo/wassup
Je hebt geen idee waar je het over heb, niet?
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • MikeN
  • Laatst online: 20:25
Als je meerdere PC's op 1 IP aansluit en je gebruikt geen proxies zit je gewoon aan NAT vast :)
  • ramonp
  • Laatst online: 09-09 16:23
ADSL modem sluit je meteen op de Linux router (eerste nic) aan en op de tweede nic van de router hang je je netwerk.
[ Voor 6% gewijzigd door ramonp op 12-12-2003 14:48 ]
  • f1r3b4ll
samo-arne schreef op 12 december 2003 @ 14:45:
volgens mij ook niet, sorry ben beetje een newbie in netwerkland.
probleem is dat ik alles al doorgezocht heb, maar kan geen duidelijke tutorials vinden.
ik zal ff snel een grafisch schemaatje in elkaar flansen zodat mijn situatie wat duidelijker wordt :-)
[ Voor 23% gewijzigd door f1r3b4ll op 12-12-2003 14:48 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Kijk eens naar Freesco. Een 386+2netwerkkaarten lost al je problemen in 1x op (als je een ethernetmodem hebt althans).
www.freesco.org
Senile! Senile Oekaki
  • f1r3b4ll
ok, tnx voor de snelle hulp!!!! ik ga er mee bezig...
als ik het goed begrijp moet ik nog een aparte kabel naar boven trekken tussen de server en het modem? in de huidige situatie hangen er namelijk 2 switches tussen pc en modem
  • KC_Kaas
Misschien is smoothwall nog wel een beter idee. Is in iedergeval makkelijker te instaleren / beheren dan freesco. ( www.smoothwall.org )
Je verbinding komt binnen via de modem. De modem sluit je aan op de NIC van je smootwallbox. En op de 2e NIC van smoothwall sluit je een switch aan (waaraan je hele netwerk gekoppelt is) Het zelfde voor freesco. De server zorgt er dan voor dat alle data van het internet bij de juiste pc terecht komt.
[ Voor 54% gewijzigd door KC_Kaas op 12-12-2003 14:58 ]
  • Equator
  • Laatst online: 13:26
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Een smoothwall / freesco router/server ertussen doet ook niets anders dan NAT.
Wat is precies je probleem met "Dat NAT geklooi" want dat wrkt bij 90% van de tweakers prima..
Wat wil je precies, en wat lukt er niet.. wat zijn je problemen met NAT..
  • f1r3b4ll
heb ff snel een schemaatje gemaakt die mijn huidige situatie moet verduidelijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.simon-paul.nl/situatie_oud.gif
tussen de switches zitten heel veel muren en dr ligt maar 1 UTP kabel. de linux server komt boven te staan (in het diagram bij de linker switch). moet ik een extra kabel trekken?
  • MikeN
Je kan de zooi ook gewoon laten liggen en je ADSL modem laten NATten? Of je server of modem dat doet maakt ook niet zoveel uit. Dan gewoon je server als default server instellen in je modem en gaan met de banaan :p
  • f1r3b4ll
ok, duidelijk maar dan zit de server dus niet rechtstreeks op het modem, maar dr zitten 2 switches tussen. levert dit problemen op? en moeten er dan nog steeds 2 NIC's in of kan ik volstaan met 1?
  • Koffie
  • Laatst online: 21:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Dus nu ga je een Linux doos laten NATten :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • f1r3b4ll
wat ik wil is heel simpel:
internet ------> adsl modem -------> linux router/server ------- > clients
wat moet er dus aan mijn huidige situatie (zie schema boven) veranderd worden?
  • Opa
  • Laatst online: 20:57
Opa
Nu Multifocaal!
sp_strikwerda schreef op 12 december 2003 @ 15:52:
Heel eenvoudig: Je zet je Linux router als eerste achter je adslmodem, daarna pas de switch (aan een tweede netwerkkaart) naar de overige switches en clients.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • f1r3b4ll
ok, dan zijn we er bijna :?
probleem is dat er tussen de plaats waar het modem staat (meterkast, hier kan en wil ik mijn server niet hebben staan) en de server (mijn kamer) 2 switches zitten.
resumé: ik moet een extra kabel leggen van mijn kamer (server) naar de meterkast (adsl modem).
klopt dit?
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
sp_strikwerda schreef op 12 december 2003 @ 15:58:
klopt dit?
Kabel van meterkast naar plek voor toekomstige linuxrouter (i.c. jouw kamer). -mag ook 100 meter zijn.
Kabel van linuxrouter (tweede netwerkkaart) naar rest van het netwerk (switches en clients)
En ja, dat zouden best wel es wat metertjes UTP kunnen moeten worden. :)
  • ramonp
klopt dit?
Als er nog geen kabel ligt dan zul je er nog één moeten trekken.
Dus:
Modem in de meterkast, kabel naar je kamer, kabel aansluiten op de eerste netwerkkaart van je linuxrouter, switch op de tweede netwerkkaart aansluiten en daar de rest op aansluiten.
  • f1r3b4ll
tnx, ik ga er mee bezig :D
klopt dit?
Dan zijn wij bijn naar terug bij af, het blijft nat. Maar vertel ons nu even wat je huidige situatie is en waarom dat anders moet. We snappen anders echt niets van je verhaal.
