Groot probleem: opstartdiskette herkent geen keyboard
Nu heb ik vandaag een nieuwe processor besteld, waarvoor ik eerst mijn bios moet flashen. Ik dacht geen probleem, ff een opstartdiskette maken, flashen en klaar. Maar nee hoor... als ik via de diskette opstart krijg ik dit probleem:
Starting...
A:\>MODE con codepage prepare:((850) ega.cpi)
MODE prepare code page function completed
A:\>MODE con codepage select = 850
MODE select code page function completed
A:\>keyb NL,,keybrd2.sys
invalid keyboard code specified
Ik heb hiervoor natuurlijk eerst braaf het forum doorgezocht en wat posts bekeken wat erg op deze fout leek, maar op geen een was er een oplossing te vinden, en zijn niet helemaal hetzelfde probleem. Het rare is, ik kan wel gewoon typen onder DOS. Ik heb het ook al geprobeert met andere opstrartdiskettes en een ander toetsenbord, maar ook dat mocht niet baten, precies hetzelfde probleem.
nog even mijn systeem specs:
MSI KT4V moederboard
AMD Ahtlon 1700+
512 333DDR sd-ram
Hercules GeForce 3 (prophetIII)
Maxtor 160gb HD
Soundblaster Live 5.1
Windows XP sp 1
Asus 52X cdrom drive
Lite-On 32x12x40 cd brander
Alvast bedankt voor de intresse in deze topic
  • grimson
  • Laatst online: 13-10 16:59
grimson
domeingrommer
heb je een NL keyboard? dan heb je dit misschien nodig, tenminste voor sommige leestekens.
Ik zou gewoon in autoexec.bat even REM voor deze regel zetten.
Hij laadt dan wel geen keyboard driver maar die heb ik ook nog nooit nodig gehad. zeker niet voor een bios Flash
[ Voor 28% gewijzigd door grimson op 12-12-2003 13:26 ]
Ik zal et ff proberen, als et lukt post ik het natuurlijk effe :)
Ik heb het uitgeprobeert, maar het hielp niet. Als ik naar C:\ wil, zegt DOS:
Invalid drive specification
Ook als ik command.com opstart.
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 13-10 13:53
Is je c: een ntfs partitie? Dat zou verklaren waarom je er niet op kunt komen.
Ik zie nl niet in hoe het laden van een keyboard driver invloed kan hebben op het al dan niet vinden van een partitie.
Wat ik begrijp is dat je dus iig wel kunt typen na het booten met die flop. Als dat niet zo is moet je misschien in de bios "usb keyboard on boot" oid aanzetten.
Wat je natuurlijk altijd kunt doen is een batch bestandje schrijven voor het flashen, dan ben je helemaal geen kb nodig :)
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
Stom, dat had ik over het hoofd gezien, het is een NTFS-partitie, hoe moet ik nu mijn bios gaan flashen?
  • grimson
grimson
domeingrommer
Maak een bootable (dos) diskette met bijv. Windows XP
pleur alles eraf, behalve
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
IO.SYS
Zet ook de bestanden van je biosupdate op deze flop, meestal 2 bestanden á la
flash.exe
bios.bin
Boot vanaf diskette en voer vanaf de commandoprompt de update procedure uit.
Ik zal het proberen, alhoewel ik dacht dat flashen vanaf een diskette erg riskant is?
  • grimson
grimson
domeingrommer
Riskant .. tja... een goed flash programmaatje leest eerst de BIOS geheel in en flashed hem pas daarna..
Cross your fingers and good luck zou ik zeggen :)
ag jah.. als er dan toch geen andere uitweg is :P ik zal het doen
Het is gelukt, Bios is succesvol geflashed, tot nu toe heb ik nog geen problemen gehad :7
  • grimson
grimson
domeingrommer
Hartstikke mooi !
Succes met je nieuwe processor !
