Prince of Persia werkt niet meer :(
Sinds ik nieuwe multimedia drivers voor m'n Ati AIW radon 9600 Pro heb geïnstalleerd, werkt Prince of persia niet meer...
Als ik het start, krijg ik een venster:
No HAL device found.
An entry is missing in the result database (Result not found : directx/d3dadapter/0/caps/devcaps).
Your videocard does not support some required features ( D3DFMT_R5G6B5 ).
Some errors where detected in your hardware configuration.
This may result in unexpected behaviours.
Do you want to launch the game anyway?
Yes No
Als ik op Yes klik, vraag hij of ik de safe mode settings wil gebruiken.
Of ik dat nu doe of niet doe, krijg ik hetzelfde venstertje:
Unable to find a valid display mode.
Please see Readme.txt file for technical support.
OK
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
tnx
  • DeRCT13
  • Laatst online: 03-01-2025
Misschien gewoon weer oude drivers? Of heb je die al geprobeerd? Readme al gelezen? Welche OS hast du?
het zit als het volgt:
Ik had de laatste nieuwe (catalyst 3.9) staan en de laatste nieuwe mmc (multimedia center) maar daarmee werkte de tv-on-demand functie niet.
Dus ik de mmc deïnstalleren en de drivers vanop de installatiecd erop gezet.
Nu blijkt dat de tv-on-demand functie nog steeds niet werkte (ik denk dat het probleem is dat er geen MMX is ofzo), alsook Pop :(
Dan heb ik de nieuwste drivers van beide terug geïnstalleerd, en ook directx 9.0b opnieuw, en het helpt nog niet....
PS: OS win XP pro
athlon xp 3000+
nforce 2 mb
512 mb dual ddr 400
(Lidl-targa pc dus ;))
tnx voor de snelle respons
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 13:43 ]
Ik heb iets ontdekt: geen enkel spel werkt nog!!!
Uhm. Heb je DirectX wel geinstalleerd? Lijkt net alsof ie DirectX gewoon niet vind.
  • DeRCT13
Ow, drivers had ik gezien, DX lees ik over heen 8)7
Maar ik kreeg dus dergelijke responses in games toen ik directx es vergeten was :) Vandaar :)
  • Crash
  • Laatst online: 20-10 11:16
check je instellingen eens of je tv of je monitor je primair scherm is
kweenie hoe gevoelig Radeon kaartjes daarmee zijn, want hier wilde GTA VC ook niet opstarten met mijn Geforce mijn TV-Out aanstond 8)7
wat je ook nog kunt proberen:
alle drivers van je videokaart/monitor deinstalleren
daarna via apparaatbeheer deze beide verwijderen
opnieuw opstarten en windows de standaard drivers laten installeren
daarna weer de goede werkende drivers installeren evenals directx
OK, ik heb terug de andere spellen kunnen doen werken door de mmc drivers te deïnstalleren, en vervolgens in de veilige modus de "Driver Cleaner" (zit bij omega drivers) te gebruiken, en daarna alles terug te installeren (omega drivers).
MAAR: Prince of Persia is nog steeds kapot
Het is al een vooruitgang dat de andere spellen terug werken, en dat ik weer programma's kan openen via start >> programma's (dat werkte niet meer omdat ze zodanig traag opkwam, dat ze terug wegging voordat ik iets kon selecteren o.a.)
Nu toont hij bij het opstarten van Prince of Persia zo'n klein opstartvenstertje, dan krijg ik een zwart scherm (en hoor ik de resolutie verspringen) en daarna deze boodschap:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/d-sign/pics/errormsg.JPG
Iemand enig idee?
(en als iemand iets nuttigs kan vinden in de >> readme << gelieve me dit dan te melden )
Hartelijk dank al vanop voorhand,
BeNe
(en ja, de 2e (tv) monitor staat uit ;))
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2003 14:47 ]
probeer Prinse of Persia eens opnieuw te instaleren, of in save mode oid als dat bechikbaar is bij het spel... kans dat ie wat settings probeert die niet gesupport worden
