(aangepaste samenvatting van alles wat hier staat
Met bnc=coax heb je dus gewoon één lange kabel die langs alle machines loopt. Bij een machine aangekomen, kieper je daar 1 netwerkkaart in, een t stukje in de kabel patchen en dat stukje op de netwerkkaart aansluiten. Aan het einde van de kabel komt een t stukje dat in de netwerkkaart gaat. Aan één kant zit dan dus een stuk kabel, aan de andere kant komt een 50 Ohms weerstand.
UTP is makkelijker maar duurder. Je zet ergens op een strategische plek een hub. Je neemt een pc, daar stop je een netwerkkaart en, kabeltje naar de HUB en klaar. Dit doe je dan voor elke machine. Dus een soort wiel krijg je dan, terwijl je bij BNC dus een lint krijgt.
De internet machine krijgt dus 2 kaarten, eentje met en kabel naar het modem, en eentje met een uplink naar de HUB. Je kan ook een UTP kit kopen, meestal zit daar een netwerkkaart met ingebouwde 4 poorts hub in, dan heb je geen uplink meer nodig.
Gebruik voor de server wel een goede netwerkkaart (3c 905) omdat je anders enorm last van de overhead hebt, en dat werkt erg lastig.
