Tyan MB dood?
  • 6sense
  • Laatst online: 17-03-2025
Momenteel zit ik met het volgende probleem, mijn Tyan MB werkt niet meer / geeft geen kik.
De volgende systeemconfiguratie heb ik.
MB: Tyan S2668ANR
Processor: 2 x Xeon 2.8
Geheugen: 2 X Kingston KVR333X64C25/512
Grafische kaart: Asus 9800XT
HD: 2 x Seagate 120gb SATA
Voeding: enermax PFC 550 EG651AX-VH(FM)-24pin
DVD-speler: Samsung
DVD-RW: NEC 1300A
Floppydisk: sony
Alles is keurig in elkaar gezet. De BIOS is met succes geflash.
PC is van sofware voorzien (winXP pro SP1) en werkte prima.
Nu geeft het MB geen kik meer. Tevens wordt er geen enkele biep/geluid afgegeven.
Wel draaien alle ventilatoren (kast/video/processors).
Het twee cijferige display op het MB blijft zwart.
In de manual en op de site van Tyan kan ik niets hierover vinden.
Wie o wie helpt mij verder?
System 1: [P3800][AsusCUSL2][384 SDRAM][20 GB WD][AsusV6800 DeLuxe][DVD Toshiba][PLextor 101232A][SbLive!1024][IIyama 17"] System 2:[P2-350][Asus P2b][128 SDRAm][6 GB HD][Matrox G200][3dfx Voodoo2][CDROM36X][SB sound][15" scherm]
  • maratropa
na de bios flash heb je hem wel werkend gekregen..dus hij deed het daarna nog wel?
specs
  • Dromer
  • Laatst online: 30-10 02:19
Heb je bios al gecleared?
Ik heb hetzelfde gehad met een xeon bord van Intel en toen bleek het een kaart te zijn die ik in een verkeerd pci slot geprikt had.
  • 6sense
Yep, na de BIOS flash werkte hij prima, ook de CMOS is gecleard.
Alle PCI slots zijn leeg.
P.s. kan ik hem ook terug flashen??
[ Voor 18% gewijzigd door 6sense op 12-12-2003 11:26 ]
  • Dromer
Je kan hem niet terug flashen als hij niet werkt.
Waarom zit je zo in over die bios flash?
Die is toch goed gegaan, dus kan het daar niet meer aan liggen eigenlijk
Ik zou dit zoeken in de processor, kan zijn dat die stuk is of dat de koeler niet goed zit. he het een keer gehad dat mijn koeler niet goed op z'n plaats zat toen bleef alles ook zwart, na opnieuw de cpu in de socket gezet te hebben en de koeler opnieuw gemonteerd probleem over.
  • 6sense
Oké, oké probleem gevonden (heb ff contact gehad met leverancier waar ik het MB heb gekocht).
Hij had de volgende tip.
Koppel eerst je resetknop los van het MB en ja hoor de PC start weer gewoon op.
In ieder geval dank voor jullie adviezen
  • maratropa
Heb ik ook wel eens gehad, een pc bleef maar zwart met opstarten... ALLES uit elkaar gehaald etc etc, en uiteindelijk zat de resetknop in de crappie kast gewoon vast... :)
specs
  • 6sense
gladiool schreef op 12 december 2003 @ 13:08:
Alleen ik heb geen "crappie kast" ;)
Heb nl. een Lian Li kast (6089A).
Of het probleem in de knop op de kast zit moet ik nog uitzoeken.
  • 6sense
OMG, start ik mijn PC zojuist nog een keer op, wat denk je?
Juist, precies hetzelfde probleem |:(
Na een tweede start werkte hij wel 8)7
Ik begrijpt het nu echt niet meer.
Powerknop defect? Of toch nog iets anders.
Alle volgende adviezen zijn welkom.
  • 6sense
Nogmaals ff onder de aandacht brengen. Zie mijn vorig post.
Het probleem met het opstarten van mijn PC is helaas nog niet verholpen.
Bij het indrukken van de knop op de kast gebeurd er niets, alleen de ventilatoren draaien.
Nadat de PC wordt uitgezet en vervolgens weer aanzetten start de PC op goed geluk wel op.
Wie o wie heeft nog een aantal adviezen.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:51
Ik kan niet uit je posts opmaken of je dit probleem van meet af aan hebt of dat het pas later is opgetreden (lees: de bak draaide eerst een poos probleemloos voorat dit optrad)? Maakt jouw kast misschien ergens contact met het bord, heb je _alle_ kabels, connectoren e.d. goed gecontrolleerd?
  • 6sense
PC is ruim een week geleden in elkaar gezet. 1 week heeft hij goed gedraaid.
Nu start hij dus zo nu en dan slecht op. Ik zal gelijk de connectoren checken.
